#201
No to po Poznaniu
![]() Koniec końców tego dnia udało się zrobić 1:47.6. Poniżej onboard z pierwszego kółka pomiarowego tego dnia (takie zapoznanie) z czasem 1:49.0. Na jednym z okrążeń wg GPS miałem na prostej startowej 214. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#202
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
Gratulsy dobrego czasu
![]() -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
#203
grarki Jacuś. Pobiles poki co Mateusza ktory ma swoj rekord (na sliakch michelin) 1m47,7. niezle. pewnie z dyfuzorem (ktory odpadł) jeszcze pare setnych czas moglby byc lepszy. semi slick tfu nalewki
![]() ![]() -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#204
![]() Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 ![]() |
Brawo Jacek, wiedziałem że pierdzielniesz świetny czas
![]() ![]() -------------------- Almera N16 SR20VE-T
#205
Dzięki. Po cichu liczyłem na 1:49 albo 1:48 , a tu niespodzianka. Najlepsze jest to, że po paru zmianach (m.in. skrzynia, w której 4-ke i 5-tke wbijam chyba sekundę) powinno być jeszcze coś do urwania.
Mam też nagrania z kabiny, jak się uda wieczorem zmontować film, to wrzucę. A tak wyglądało wyprzedzanie. Speedster turbo wcale nie jest taki wolny na prostych, a z zakrętu miałem dobre 10km/h więcej niż on. Jedynie późne dohamowanie ratowało sytuację. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#206
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 04 October 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
No teraz wynik oddaje prawdziwy potencjał samochodu. Nie chciało mi się wierzyć, że poprzedni rekord to 100% na co go stać.
Gratuluje. Poprzeczka wysoko ustawiona i super, jest wyzwanie ![]() -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#207
No teraz wynik oddaje prawdziwy potencjał samochodu. Nie chciało mi się wierzyć, że poprzedni rekord to 100% na co go stać. Gratuluje. Poprzeczka wysoko ustawiona i super, jest wyzwanie ![]() Cel to gonić te pomodzone M3 (oczywiście nie Glasse czy inne promy kosmiczne) ![]() Tutaj onboard z 1:47.9. Gps gubił sygnał (zachmurzone niebo) stąd pewne rozbieżności i przekłamania przeciążeń. Predkość jest z OBD (czyli trzeba odjąć 5%). Filmik z wewnątrz dzięki uprzejmości kolegi Tekkenfana. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#208
Frequent User Dołączył: Tue, 17 July 2012 ![]() |
Czy chodzi Ci Jack np. o hamulce? Nie przesledzilem kazdego postu a w 1wszym nie widze wzmianki.
B18c = 210hp/195nm K20z4 = 255hp/235nm STi = 350hp/500nm |
#209
Ale tam w standardzie siedzi duża tarcza...
Jacek zdaje się nawiew dołożył -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
#210
Hebel mam brembo
![]() ![]() Ogolnie jest za miekki zawias z tylu i skrzynia biegow ma cos z 4ka i 5tka. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#211
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 12 November 2010 Skąd: Gdynia ![]() |
Nie znam się na kręceniu kierownicą ale jak na moje to po przejażdżce na prawym było mega dobrze i szybko. Jak wpadnie skrzynia w której będzie można szybko bić biegi to będzie dobry zapiedralak. Nie sądziłem że taki klocek da radę kręcić takie czasy, tak więc raz jeszcze gratki.
-------------------- www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7 2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h |
#212
Pomodzone M3 E46 to czasy na poziomie 1:40 więc to dopiero ambitny plan
![]() Na jakiej szerokości oponach jechałeś? VR2 r7 faktycznie tak dobrze się spisują? Jak byś te opony porównał z Federalem RS-R? Film z onboardu wygląda jakbyś go puścił w przyśpieszonym tempie. Bardzo fajnie to wygląda. Widać spore postępy sprzętowe i kierownik też odrobił lekcje ![]() -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#213
Vr2 225/40/18. Napewno szersza opona cos poprawi. Rsrow niestety nie mialem nigdy , wiec nie moge sie wypowiedziec. Ale.lokalnie paru kierownikow na rsrach lata i kreca dobre czasy.
Realnie slick i pare malych zmian i te 3s urwe. U mnie wszystko malymi krokami, wiec kolejne rekordy w 2018 ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#214
User Dołączył: Fri, 17 June 2011 Skąd: Starachowice ![]() |
Świetna jazda! Szkoda że mi się nie udało tam wpaść.
Auto podaje jak trzeba - duże prędkości ![]() Jest jakaś klasyfikacja generalna z tego dnia? |
#215
![]() User Dołączył: Wed, 24 July 2013 Skąd: Śladów/Warszawa ![]() |
No też czekam na wyniki oficjale. a ubiłem swoją 1,54,323 i byłem drugi ... Jacuś chyba doładuje moją szybciej niż mi sie wydawało hehe
![]() Pozdro Jacku... fajnie było się razem poganiać ![]() -------------------- Rotary Engine Vehicles Service
Naprawa i modyfikacje silników wankla, serwis pojazdów z silnikiem rotacyjnym. 508-279-238 tomek@rotaryengines.pl |
#216
Vr2 225/40/18. Napewno szersza opona cos poprawi. Rsrow niestety nie mialem nigdy , wiec nie moge sie wypowiedziec. Ale.lokalnie paru kierownikow na rsrach lata i kreca dobre czasy. Realnie slick i pare malych zmian i te 3s urwe. U mnie wszystko malymi krokami, wiec kolejne rekordy w 2018 ![]() Felgi masz jakieś w miarę lekkie? 17" chyba spokojnie siada na te hamulce? Lekka fela z oponą to okolice 18kg - ile jest u Ciebie? Fotele nadal ciężka seria? -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
#217
No też czekam na wyniki oficjale. a ubiłem swoją 1,54,323 i byłem drugi ... Jacuś chyba doładuje moją szybciej niż mi sie wydawało hehe ![]() Pozdro Jacku... fajnie było się razem poganiać ![]() Czasy serii wankli dobre, nie spodziewalem sie ze tak pojedziecie. Zrob moc i atak na 1:50 ![]() Felgi niecale 10kg 18x8, opona wazy wiecej, bo to nalewka. Okolice 11-12kg.fotele seria, kierowcy ok 28kg, bo regulowany elektrycznie. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#218
![]() User Dołączył: Sun, 30 April 2017 ![]() |
czas robi wrażenie! graty
auto super! |
#219
Forum Killer Dołączył: Tue, 17 February 2009 Skąd: Pomorze ![]() |
Graty, widzę RX sprawuje się świetnie, a Jacek wie jak kręcić kierownicą i co zmienić żeby było jeszcze szybciej:-)
#220
No rx sie sprawuje w miare, 20km przed domem odpadla rolka (sciela sie taka tuleja gwintowana dorabiana ba zamowienie). Zawsze jest jakas mala awaria, a to srubka , a to panewka
![]() Wyniki oficjalne na forum mazdaspeed www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=564&t=199248&sid=24e7f27bb4f5ef62363056abde8b59a4 -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 14 August 2025 - 15:05 |
