41 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Seat Toledo II 3.6 Turbo, 4x4 Dsg R36 turbo
ZUCZEKTT
post Sat, 02 Jan 2016 - 00:58
Ja myślę ze sprawa cr w tym silniku juz przerosła Jacka i jego zapał do pracy przy uturbianiu R36 powoli zacznie wygasac bo ludzie dzielą się na tych co chcą mieć szybkie auta i
na tych co chcą żyć w swiecie iluzji na co mamy tu kolejny przykład oczywiscie powiedzenia życzę bo do odwaznych świat należy
post Sat, 02 Jan 2016 - 09:29
CYTAT(aw69 @ Fri, 01 Jan 2016 - 22:04) *
głowice są inne
nie tylko głowica jako odlew, wystarczy pogrzebać w etce, wałek ssący, fazator
jesli dobrze pamietam to chyba tez wał ma inne oznaczenie ale nie dam ręki
jakbym uturbiał 3.6 FSI to bym wiedział
ja mam wszytsko juz prawie rozkminione do hybrydy R32 i 3.6 FSI, ale nie mam czasu i kasy żeby to ciągnąć
ale mysle ze na spokojnie do konca roku to zrobie
i bedzie R34 na standalonie który wysteruje FSI + wtrysk posredni jako pomocniczy
wydaje mi się ze gdyby olac ekologię to jest duża szansa ze wtryski FSI z R36 stykną pod 450-500KM bo przecież muszą miec jakiś zapas ?
MisioLBN
post Sat, 02 Jan 2016 - 10:51
Co do lpg to niema czegos takiego jak 300km max. Tu zalezy ile km na cylinder. Do 75km z cylindra spoko do ogarniecia. Dragon BF z tego co kojaze wg producenta do 100km jest w stanie.
Jacek6804
post Sat, 02 Jan 2016 - 11:46
CYTAT(ZUCZEKTT @ Sat, 02 Jan 2016 - 00:58) *
Nic mnie nie przerosło, bo nawet jeszcze nie liczyłem, pole do popisu przy odprężeniu mam spore, bo mogę dać korbę odprężającą, przekładkę, a nawet tłok do frezowania oddać (ma taki garb) więc uda sie uzyskać te 9:1 jeszcze porozmawiam z Łukaszem, na ile odprężyć aby chodził na 0,8-1bar. Bo nie chcę zrobić z niego też "luźnej piczki" aby nie stracił zbyt mocy bez doładowania.
wojti RAYLLE
post Sat, 02 Jan 2016 - 12:26
przecież po odprężeniu motor słabnie, to oczywiste pomijam juz kwestie dmuchania , a na 1 bar to można w zupełności dać 9,5
post Sat, 02 Jan 2016 - 13:06
garb z tłoka mozesz cały zebrac do najniższego punktu jesli rezygnujesz z FSI, to jest zrobione w celu zawirowania paliwa z wtryskiwacza
kto wie czy wtedy by nie starczyła przekładka jakies 2mm + rozwarstwienie seryjnej uszczelki i moze by wyszło koło 9,5-10 CR
tylko śruby na korby i podpory wału Łukasz Ci doradzi jakie i gdzie kupić
tak czy owak musisz zdejmować głowice, przypatrz sie kanałom wodnym czy nie ma peknieć, jak wyrwało łape to mogło popekać...
Jacek6804
post Sat, 02 Jan 2016 - 16:01
CYTAT(cowboy @ Sat, 02 Jan 2016 - 13:06) *
głowica zdjęta, uszczypany jest jedynie kawałek bloku na kanale wodnym, ogarnie mi to okoliczny spawacz, głowica nie tknięta.
Co do tych garbów, to narazie będę starał się ich nie ruszać, bo kto wie co w przyszłości wymyślę... Muszę przyłożyć jeszcze głowice podniesioną o 3mm i zobaczymy jak łańcuch będzie się zachowywał, no i muszę policzyć o ile stopni byl by przestawiony rozrząd i Łukasza dopytać co na to powiedzą zmienne fazy.
Temat śrub jest mi już znany i wiem co i jak smile.gif Jeśli uda mi się zrobić CR oko 9 to z tobą może dogadam się z tymi korbami 164mm smile.gif
addam24
post Sun, 03 Jan 2016 - 00:16
To zyczycz mu powodzenia,bo do odwaznych swiat nalezy.I jednoczesnie piszesz ze zyje w swiecie iluzji I ze sprawa cr go przerosla??To w koncu zastanow sie obludny czlowieku,czego mu zyczysz.
post Sun, 03 Jan 2016 - 09:28
CYTAT(Jacek6804 @ Sat, 02 Jan 2016 - 16:01) *
jak nie chcesz ruszac tłoków to daj przekładke 3mm i bedzie OK
albo kute korby 161mm - na to samo wyjdzie (164mm to seria)
Jacek6804
post Sun, 03 Jan 2016 - 09:39
Według moich obliczeń:
srednica 89mm
skok tloka 96,4mm
poj całkowita 3597ccm
poj 1 cyl 599,5ccm
seryjne CR 12:1
komora spalania ok. 54,5ccm
po przedkładce 3mm bedzie dodatkowo 18,65ccm całkowita komora wychodzi 73ccm
po przedkładce 2mm bedzie dodatkowo 12,43ccm całkowita komora wychodzi 66,9ccm
ori CR 599,5ccm+54,5ccm/54,5ccm=12:1
CR z przekładką 3mm 599,5ccm+73ccm/73ccm=9,2:1
CR z przekładką 2mm 599,5ccm+66,9ccm/66,9ccm=10:1
Dobrze policzyłem? CR 9,2:1 było by chyba ok?
wojti RAYLLE
post Sun, 03 Jan 2016 - 10:45
ja na cr 8.75 trzaskałem 2 bary doładowania suszarką PT i na Pb
post Sun, 03 Jan 2016 - 10:58
te tłoki są troche inne niz w R32
nie wiem czy ktoś juz zerwał polki w tych tłokach lub w jakiś inny sposób je zniszczył, ale CR 9,2 wydaje sie sensowny na 1 Bar czyli ~600KM
wojti RAYLLE
post Sun, 03 Jan 2016 - 11:45
no
ZUCZEKTT
post Sun, 03 Jan 2016 - 13:31
CYTAT(cowboy @ Sun, 03 Jan 2016 - 09:28) *
Ja bym dał korbe nie będzie potrzeby ruszania rozrządu.
farmer91
post Sun, 03 Jan 2016 - 15:15
A tłoki miną się w dolnym martwym punkcie z przeciwwagą wału przy krótszych korbach o 3mm?
Jacek6804
post Sun, 03 Jan 2016 - 17:09
CYTAT(farmer91 @ Sun, 03 Jan 2016 - 15:15) *
Dzięki za cenną uwagę, muszę to sprawdzić, bo faktycznie r36 ma wieksze wykorbienie i może być ciasno.
addam24
post Sun, 03 Jan 2016 - 19:24
3mm to nieduzo.Nawet jak sie nie mina, to zawsze mozna je skrocic.
post Sun, 03 Jan 2016 - 20:13
ale wiesz ze korbowody VR6 FSI sa inne ?
sprawdz czy ktoś robi krótsza korbe do R36
Jacek6804
post Sun, 03 Jan 2016 - 20:55
CYTAT(cowboy @ Sun, 03 Jan 2016 - 20:13) *
post Sun, 03 Jan 2016 - 21:26
Post #60
http://www.racingforum.pl/Kute-korbowody-P...lw-t131185.html robią korby na zamówienie, jak wyślesz oryginał i poprosisz o kopię krótszą o 3mm to pewnie zrobią bez problemu. a jeśli cena taka jak przy standardowych, to nawet drogo nie będzie...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 08 November 2025 - 19:55
