41 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Seat Toledo II 3.6 Turbo, 4x4 Dsg R36 turbo
Jacek6804
post Fri, 19 Aug 2016 - 01:29
Post #301
CYTAT(farmer91 @ Fri, 19 Aug 2016 - 00:20) *
Nie za ciepłe? Masę ludzi w motor,ach uturbionych jeździ na ngk bkr7e, nikt nie narzeka i cena bardzo przystępna.
Moje mają inny gwint, niz np r32, te co podałeś pasuje do np r32 a do r36. Ja kupiłem takie swiece jakie szly na pierwszy montaz do r36 z stopniem 12:1 i fsi. A tanie nie byly bo cos ok 50zl szt... Troche teraz podlubalem i zrobilem 40km i narazie brak błędów od zaplonow. Zobaczymy jak bedzie jutro. Ale problem z budowaniem boostu i jednoczesnym braku mocy pozostał. Czasami jest ok a czasami ma tak ze jak mu depne to zaczyna ladnie budowac boost i go trzyma ale auto nie ma wgl mocy przy czym egt szybko rośnie. Tak jak by mieszanka dopalala sie w wydechu. Musze chyba przyjrzeć sie lepiej zmiennej fazie walka wydechowego, czy czasem nie przycina sie coś.
post Fri, 19 Aug 2016 - 07:36
Post #302
no ale 8mki to nie swiece to 500konnego auta...
wojti RAYLLE
post Fri, 19 Aug 2016 - 11:55
Post #303
a czy wogóle wiesz jaki afr w obciążeniu jest , bo mi to żle wrózy ze rosnie egt, i ciekawe czy masz poprawny zaplon
yeti86
post Fri, 19 Aug 2016 - 12:33
Post #304
wypadanie zapłonów może być spowodowane jeszcze nieszczelnością pomiędzy wtryskiem lpg a kolektorem, to samo przerabiałem tylko na rozgrzanym silniku był problem.
post Sat, 27 Aug 2016 - 06:59
Post #305
W kwestii spoola w tym wozie, https://www.youtube.com/watch?v=AQ-KGLwWc3o
Blok seria nie otwierany, kompresja już psu w dupe rowna pewnie zeru, dymy z odmy... A to może jeszcze lepiej wstawac tylko ze względu na korbe i seryjny silnik jest jeszcze tak jak jest.
EVO X 590/740
Cooper S R56
T_E_D_D_Y
post Sat, 27 Aug 2016 - 10:22
Post #306
Jaka dupa ?? Twin scroll ?? Dwa że evo ma w serii bardzo dobrą głowicę wink.gif
Zaworki DV+ Go Fast Bits
Poliestrowe filtry powietrza Sprint Filter
www.shopEFI.pl
RasPL
post Sat, 27 Aug 2016 - 11:37
Post #307
Ta pewnie lepsze przeplywy niz vw 3.6
post Sat, 27 Aug 2016 - 20:15
Post #308
Nie pamiętam jaka dupka ale można to latwo sprawdzić to gt3071r p%p do evo X.
Tak to twin scroll i custom kolektor rownoodleglosciowy, co niektórzy mowia ze pogarsza spool - ja się pod tym nie podpisuje.
Aaa i walki kelfordy 270/262 napełnianie lepsze ale silnik tez więcej powietrza przyjmie wiec wytworzyć tyle nadciśnienia - nie jest zle wink.gif
EVO X 590/740
Cooper S R56
T_E_D_D_Y
post Sat, 27 Aug 2016 - 21:42
Post #309
CYTAT(Wojtek @ Sat, 27 Aug 2016 - 20:15) *
www.shopEFI.pl
post Sun, 28 Aug 2016 - 08:30
Post #310
W 9 tez były opcje na t/s i mala dupke a tak nie chce wstawac, tyle ze tu mivec na obu walkach lepsza glowica i ponoc to robi taka robote.
No i przedewszystkim ori garett a nie jakiś podrabianiec - bez urazy dla nikogo oczywiście smile.gif.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Sun, 28 Aug 2016 - 11:23
Post #311
No ale to są dwa kompletnie różne silniki więc porownywanie nie doprowadzi do żadnych konkretnych wniosków...
post Mon, 29 Aug 2016 - 07:56
Post #312
Oczywiście ze tak tylko wyjasnilem czemu w X lepiej wstaje.
EVO X 590/740
Cooper S R56
barott
post Mon, 29 Aug 2016 - 08:49
Post #313
Tylko że takie ori gt30 w 3.6l wstałoby znacznie szybciej niż w 2 litrowym evo. Także nie do końca rozumiem próby wyjaśniania czegokolwiek tutaj. W tym setupie coś jest nie halo mechanicznie albo stroiciel tak zdjął doładowanie z dołu.
mk2 16vt
post Mon, 29 Aug 2016 - 13:14
Post #314
U mnie tez jest zdjęte poki co wiec to nie jest max spool co to turbo może pokazac.
A porównanie ma na celu wyjaśnienie ze lepiej kupic ori turbo a nie dziwic się czemu cos jest nie tak. To i tak jest zwykly GT po kuciu przerobie go na gtx lub wleci cos większego ale wtedy o takim wstawaniu można zapomnieć.
EVO X 590/740
Cooper S R56
RasPL
post Mon, 29 Aug 2016 - 13:20
Post #315
CYTAT(Wojtek @ Mon, 29 Aug 2016 - 13:14) *
Byle co w tym rozmiarze w 3.6l wstanie lepiej niż "ori" gtx30 w 2.0. Tu autor ma wiele do posprawdzania i dostrojenia
P@bLO
post Mon, 29 Aug 2016 - 15:17
Post #316
Ale międrolicie z tym wstawaniem sprężarki chłopakowi od trzech stron, a On Wam tłumaczy, że tuner robił bezpieczny program bo myślał że korba seryjna, a Wy dalej swoje...
Tak się zastanawiam czy czytacie w ogóle posty czy jeden ostatni, oglądacie obrazki i klepiecie w klawisze ...
Jest potencjał pojemnościowy, ale autor pisze, że robi ciągle poprawki mechaniczne i dopiero pójdzie strojenie... Więc poczekajcie, a jak nie będzie dużo lepiej to wtedy ...
Pawel-2005
post Fri, 02 Sep 2016 - 16:40
Post #317
I jak tam potwór wczoraj w Płocku pojechał chociaż cokolwiek? czy wszystkie pojedynki były tak samo przegrane jak ten z golfem 360km?:
https://www.youtube.com/watch?v=SWrgxndcD2U...eature=youtu.be
Ja nie wiem jak auto na onboard robi 100-200 w 6s a zawsze z każdym dostaje tak jak tutaj i nie może nic nigdy objechać. Niestety to nie pierwszy taki przypadek.
Z sirocco 440hp było podobno jeszcze gorzej i właściciel stwierdził ,że toledo zostało o cały most i w ani jednej próbie nie nawiązało nawet walki.
PS. Jeśli chcesz się ze mną ścigać to wypadało, by troszkę kultury i przynajmniej się przywitać dopiero zapytać czy akurat miałbym chęć się ścigać. Tak samo po tych wszystkich przegranych miło było by abyś chociaż się pożegnał. Wyglądało to tak, że po prostu nie masz szacunku dla ludzi, którzy byli tam obecni.
Tak, że wynika ,że jeszcze wiele pracy przed Tobą bo na razie toledo to rywal dla 300 konnych aut i do spełnienia celu o jakim pisałeś 600nm i 500km bo na drodze tych koni nie widać , a braki są bardzo potężne. Ciekawi mnie co tym razem było nie tak, skoro na kilkanaście albo i więcej prób toledo z nikim nie nawiązało nawet walki.
m6nj
post Fri, 02 Sep 2016 - 22:54
Post #318
Na filmie z golfem toledo jedzie jak by miało połowę mocy z wykresu. Trzeba pieścić setup bo jak widać poskładanie tego do kupy dało tylko zlotowe wow.
Jak z trakcją było? Może w opony czas zainwestować?
LaniR1
post Fri, 02 Sep 2016 - 23:17
Post #319
Chłopak sam sobie złożył auto wiadomo żę będzie sporo niedoróbek. Dajcie mu dopracować projekt.
Ja jestem przeciwny takim wyścigom jak nie ma się do końca ogarniętego auta bo zawsze jest zbędne gadanie rolleyes.gif
Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE
kamilgt
post Fri, 02 Sep 2016 - 23:40
Post #320
CYTAT(Pawel-2005 @ Fri, 02 Sep 2016 - 16:40) *
Jakbyś sam miał trochę kultury to nie usiłowałbyś za wszelką cenę robić gównoburzy w temacie. Nikogo nie interesuje czy ktoś się z Tobą przywitał czy pożegnał czy miałeś ochotę się ścigać czy nie. Autor zdaje się nigdzie się nie przechwala, że ma hiper mega najszybsze auto więc nie wiem co Ciebie tak bardzo boli, daj żyć chłopakowi.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 09:55
