#281
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 ![]() |
a jesteś pewien ze tam wypadają bo zlicza licznik podczas logowania? czy czym się to objawia? Wywala check misfire cyl 5 i 6, w tym czasie rośnie egt za turbo, boost ładnie rośnie, a auto przerywa i nie ma siły i poszarpuje. Podmienilem też juz wtryski kolejnością i jest to samo. Zrób nową wiązkę na grubszych kablach. kable dałem naprawdę grube. I sie nie poprawiło, ani nie pogorszylo.Ewentualnie, jak je podpinasz bezpośrednio, to sprawdź na różnej grubosci przewodach. |
#282
Po co mierzyć EGT za turbo?
#283
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 09 October 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
Dlaczego nie był Cię na WNR 1/4 ?
-------------------- komercyjne sygnatury tylko dla kont PRO
#284
#285
Na odłączonym wężu do wtrysków LPG sprawdzałeś? Może wtryski popuszczają gaz jadąc na PB?
#286
Na odłączonym wężu do wtrysków LPG sprawdzałeś? Może wtryski popuszczają gaz jadąc na PB? Jasne że robiłem takie testy. Tzn. Zakrecilem butle. Przelaczylem na lpg by zszedl gaz z ukladu i jeździłem na PB, zero zmian. Nie wiem czy wspominalem wcześniej, ale po zdjeciu kolektora ssacego kanaly cylindrów 5 i 6 (te co wypadają zaplony?) Byly wilgotne, tak jak by pozostałość po odparowanej benzynie. Najgorsze jest to ze raz jest dobrze, a raz wypadaja zaplony, i to nie ma reguły za bardzo, chociaz na cieplym silniku zdarza sie to duzo częściej. |
#287
A wtryski sprawdzałeś czy nie leją?
#288
#289
Zastanawiam sie jeszcze czy nie wymienić hydropopychaczy cyl 5 i 6
#290
A kompresja taka sama czy 5/6 maja inna ?
#291
Jacek napisal, ze kompresja na wszystkich cylindrach jednakowa.
-------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
#292
Ta sama. Zauważyłem ze zaplony nie wypadają na zimnym tylko na rozgrzanym.
#293
one wypadają tylko na WOT czy na polgazach tez?
#294
one wypadają tylko na WOT czy na polgazach tez? Jak zaczna wypadac to wypadają nawet przy spokojnej jeździe wypadają. Gdy zgasze i odpale nic nie pomaga. Gdy zgasze i postoi noc to.rano odpalam i jest git. Czasami jest tak ze zaczna wypadac ale później przestają i auto chodzi juz normalnie. Potem znow wypadaja itp. Najczęściej wypadaja jak mu przycisne. |
#295
A cala instalacja dla tych cewek ok ?
#296
#297
![]() Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk ![]() |
Jakie swiece i jaka przerwa na elektrodzie?
-------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
#298
Pisał o swiecach. Zastanawiam sie czy te 0,5 to nie za mało przerwy...zostawiłbym 0,7.
#299
Swiece ngk ir ilzkr8a
#300
Nie za ciepłe? Masę ludzi w motorach uturbionych jeździ na ngk bkr7e, nikt nie narzeka i cena bardzo przystępna.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 06:55 |
