#161
przecież silnik dostaje bardziej na wysokich obrotach chociażby z powody większego doładowania Kompletna nieprawda. Z punktu widzenia akademickiego dostaje najbardziej po dupie jak próbujemy jechać na maksa ekonomicznie z pełnym bagażnikiem i 2 karkami na tylnej kanapie ![]() -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
#162
A wszystko przez fakt że zakładając że jest ten sam moment np przy 2000 obr i 4000 obr, to w przypadku 4 tyś obr obciążenie korbowodów rozkłada się na 2 razy więcej cykli... haha, łał. Nic się na silniku nie rozkłada tylko jest przez niego generowane! W każdym cyklu. Inaczej podczas pomiaru byloby go po prostu dwa razy mniej ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#163
haha, łał. Nic się na silniku nie rozkłada tylko jest przez niego generowane! W każdym cyklu. Inaczej podczas pomiaru byloby go po prostu dwa razy mniej ![]() moze zle to ujal master, ale chyba troche ma racji, ale nie filizofujac , nm z dolu zabija wszystko a na górze tez zabiją ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#164
![]() Super User Dołączył: Thu, 20 December 2012 Skąd: Nasielsk ![]() |
Troche z innej beczki, beda wieksze kola i konkretniejszy hamulec czy zostaje sleeper?
-------------------- Daewoo Lanos C20XET ---> 249KM 329NM
Daewoo Leganza X25XE ---> 209KM 243NM |
#165
Forum Killer Dołączył: Fri, 31 December 2010 Skąd: pomorskie ![]() |
no i wpadl Fawor w temat i znow sie zaczyna.. hahah..
tak, tak -> sorry za OT! P.S. Gratki Jacek, przyznaje, ze sam nie wierzylem do konca, ze to wyjedzie ![]() -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
#166
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 ![]() |
Wszystkim dzięki za gratki, ale nie ma.czego
![]() Ktoś pytał o hamulec i koło, najpierw zrobię napęd na tył i razem pewnie hebel i koło, bo raczej koło nie zostanie w 5x100 po zmianie hamulca. Ma ktos dostęp do preszpanu? Bo zrobiłem uszczelkę pod ssący z korka 4mm i wydmuchalo i chcę z preszpanu teraz dorobić. Poza tym, ciągle jeżdżę i żadnych problemów narazie nie ma z.autem ![]() |
#167
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 10 October 2005 Skąd: Kraków/Łódź/Tarnów/Dębica ![]() |
preszpan...>> klik < <
#168
![]() User Dołączył: Sat, 10 January 2009 ![]() |
A coś takiego?
-------------------- [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/southparkturbo.jpg[/IMG][/URL]
#169
Nie chcesz teflonu zamiast tego preszpanu?
Ptfe ma dużo lepsze właściwości. Cenowo też nie ma tragedii, i jest dostępny w arkuszach na allegroszu. -------------------- BMW...freude am fahren...
#170
my korzystamy z czegos podobnego jak wrzucil OMEGA i daje rade, mialem Ci wlasnie o tym pisac..
#171
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 21 September 2003 Skąd: Tarnowskie Góry ![]() |
w szukajce trzeba wpisać klingielit jak coś żeby to znaleźć
-------------------- _Szkoła Nauki Jazdy Tarnowskie Góry, Bytom
#172
moze zle to ujal master, ale chyba troche ma racji, ale nie filizofujac , nm z dolu zabija wszystko a na górze tez zabiją ![]() ma rację o tyle, ze przy 4k masz krótszy czas pobytu korby w newralgicznym punkcie największego wychylenia, w którym jest najbardziej podatny na siłę, która moze go wygiąć. Ale nie ma to nic wspolnego z rozkładem momentu na silniku ![]() Kacper - nie trolluj tylko gadaj technicznie, jak coś Ci sie nie zgadza. -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#173
sam "teflon" jest za miekki troche i osiada, wypada to potem dociagac. i generalnie jak nie walczysz o kazdy KM to ja bym sie nie bawil tylko robił metalowe uszczelki pod kolektor. ewentualnie z tworzywa, ale twardszego niz "teflon"
#174
Forum Killer Dołączył: Sat, 12 June 2010 ![]() |
ma rację o tyle, ze przy 4k masz krótszy czas pobytu korby w newralgicznym punkcie największego wychylenia, w którym jest najbardziej podatny na siłę, która moze go wygiąć. Ale nie ma to nic wspolnego z rozkładem momentu na silniku ![]() Kacper - nie trolluj tylko gadaj technicznie, jak coś Ci sie nie zgadza. Ale tak na logikę. Przykladowo przy 2 tys obrotów w suwie pracy na korbe działa jakas siła. I przy 4 tys obrotów działa też taka sama siła. To przy 4 tys obrotów musi wystepowac większy moment obrotowy.Bo jak?Działa ta sama siła przy 4 a jest generowana dużo częściej- i moment obrotowy się nie zwieksza?Jakby ktoś wzial kij i zacząłby cie nap........ po łbie z siłą przykładowo 20kg i czestotliwoscia co 10 sekund a później zwiększyły częstotliwość do 5 sekund,uderzając nadal z siłą 20kg-to kiedy byś wcześniej padł? |
#175
Ale tak na logikę. Przykladowo przy 2 tys obrotów w suwie pracy na korbe działa jakas siła. I przy 4 tys obrotów działa też taka sama siła. To przy 4 tys obrotów musi wystepowac większy moment obrotowy.Bo jak?Działa ta sama siła przy 4 a jest generowana dużo częściej- i moment obrotowy się nie zwieksza?Jakby ktoś wzial kij i zacząłby cie nap........ po łbie z siłą przykładowo 20kg i czestotliwoscia co 10 sekund a później zwiększyły częstotliwość do 5 sekund,uderzając nadal z siłą 20kg-to kiedy byś wcześniej padł? Brawo, właśnie odkryłeś różnicę między momentem obrotowym i mocą! -------------------- 2024 F-Pace D300
#176
Dobra, starczy OT
#177
Ale tak na logikę. Przykladowo przy 2 tys obrotów w suwie pracy na korbe działa jakas siła. I przy 4 tys obrotów działa też taka sama siła. To przy 4 tys obrotów musi wystepowac większy moment obrotowy.Bo jak?Działa ta sama siła przy 4 a jest generowana dużo częściej- i moment obrotowy się nie zwieksza?Jakby ktoś wzial kij i zacząłby cie nap........ po łbie z siłą przykładowo 20kg i czestotliwoscia co 10 sekund a później zwiększyły częstotliwość do 5 sekund,uderzając nadal z siłą 20kg-to kiedy byś wcześniej padł? W drugą stronę to działa, weź ten kij podeprzyj z dwóch stron na końcach. Stań nogą na sekundę zacznie się uginać do granicy wytrzymałości , stań na dłużej to pęknie wpół. |
#178
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Płońsk ![]() |
Moment obrotowy czyli moment w funcji obrotów silnika.
Mysle ze to chyba rozjaśnia jak to dziala. Nie zaniżajmy poziomu tego forum takimi wywodami. Jak ktos nie rozumie to niech sobie doczyta w jakimś fachowym poradniku. W innym wypadku temat bedzie smietnikiem. Co do uszczelki to ebonit daje rade... |
#179
Jakby ktoś wzial kij i zacząłby cie nap........ po łbie z siłą przykładowo 20kg i czestotliwoscia co 10 sekund a później zwiększyły częstotliwość do 5 sekund,uderzając nadal z siłą 20kg-to kiedy byś wcześniej padł? To jest definitywnie jedna z bardziej przełomowych teorii jakie przeczytałem przez 14 lat przeglądania forum. Może przeczytaj chociaż książke od fizyki do gimnazjum zanim podzielisz się kolejną porcją tych złotych myśli o "nap... kijami", albo chociaż daj je w temacie z dowcipami. Tu lepiej niech zostaną posty o toledo, prosimy o wyścig z rolki z jakimś amg albo porsche ![]() -------------------- '93 e36 325i - kolejna próba :)
'94 e34 v8 |
#180
To jest definitywnie jedna z bardziej przełomowych teorii jakie przeczytałem przez 14 lat przeglądania forum. Może przeczytaj chociaż książke od fizyki do gimnazjum zanim podzielisz się kolejną porcją tych złotych myśli o "nap... kijami", albo chociaż daj je w temacie z dowcipami. Tu lepiej niech zostaną posty o toledo, prosimy o wyścig z rolki z jakimś amg albo porsche ![]() Pisz co chcesz ale ja się uśmiałem ![]() Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 14:32 |
