41 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Seat Toledo II 3.6 Turbo, 4x4 Dsg R36 turbo
Jacek6804
post Sun, 03 Jul 2016 - 22:44
Post #121
Ostatnie konkretne informacje z fotami były 5 stycznia więc daje zaległe relacje
zaczynamy od lutego:
Silnik R32 sprzedany, więc wpadaja kute korbowody, kupiłem dedykowane do r32 (do r36 jeszcze nie produkują pasowo, tylko na zamówienie, ale korby już zostały oddane do przerobienia pod ori tłoki z R36)
No i tu fota sprężarki na bloku r36,
jak widać wszystko w proszku, ale wolnymi chwilami będę powoli zaczynał to składać do kupy, sezon 2016 miał być gruby, ale dziewczyna zaszła w Ciążę tongue.gif Więc na razie złożę tylko r36Turbo, a napęd i optyka pozostanie na następny sezon, no chyba że będą duże problemy z trakcją to będziemy myśleć intensywniej smile.gif
Mały UP
11.02.2016
Wrocily dzis kute korbowody z przerobienia pod r36, podobno straszcir ciezko sie obrabialy i dopiero diament dal im rade smile.gif Teraz zostalo je wywazyć i czekac na penewki zamowione w ASO i powoli mozna skladac smile.gif
13.02.2016
Mam kolegę który zajmuje się spawaniem obrodzeń, balustrad, schodów itp z kwasu i powoli ogarnia mi Barana smile.gif
15.02.2016
Mala dostawa gratow, mam nadzieje ze nie beda wypadac zaplony na nowych ori cewkach bremi i swiecach irydowych smile.gif
Teraz czekam na przekladke i panewki i powoli mozna zaczac skladac smile.gif
CDN
Jacek6804
post Sun, 03 Jul 2016 - 22:47
Post #122
18.02.2016
Bosch 044 zawita na pokładzie:) Gdyby ktos byl zainteresowany to mam jeszcze 1 szt na sprzedaż -480zl (cena rynkowa ok. 700zl) Nowa, orginalnie zapakowana. Orginalny Bosch 0580 254 044, żadne "044 style" itp.
26.02.2016
01.03.2016
Mala modyfikacja glowicy, calkowicie rezygnuje z wtrysku FSI i otwory po wtryskach zostaly zaspawane smile.gif
01.03.2016
Tak wygladaja zawory SSĄCE! w silnikach z bezposrednim wtryskiem... w moim przypadku po przebiegu 27 tys km.
Fota porownawcza starej i nowej panewki smile.gif Jak widac stare w dobrej kondycji byly smile.gif
03.03.2016
Małe SPA biggrin.gif Teraz mam pewność ze w kanałach olejowych nie zalega zaden syf, co moglo by byc tragiczne w skutkach dla silnika smile.gif Ciekawe co Mama powie jak sie dowie ze mylem silnik w wannie biggrin.gif
Jacek6804
post Sun, 03 Jul 2016 - 22:48
Post #123
Wszystko pieknie wymyte i powoli zaczynam składać:)
Sam wał wazy 21Kg a goły blok 52Kg, ciekawe ile bedzie ważył kpl silnik :)
04.03.2016
Wszystkie tłoki juz na swoim miejscu :)
Śruby do podpor walu dałem o klasie 12.9 (fabrycznie były 10.9), dałem ciut dłuższe bo był jeszcze zapas gwintu :)
Natomiast śruby do kutych korb są o wytrzymałości do 200 tyś PSI, ich klasa twardości jest podana w innej jednostce, ale są wytrzymalsze od seryjnych 12.9 :) (cos w stylu ARP)
12.03.16
Mała rzecz, a jak cieszy :) Lusterko AMBIENTE fotochromatyczne z passata W8, posiada czerwone diody świecące na tunel i wylaczany fotochrom :) Na fotach porownanie ze zwyklym fotochromatycznym :)
13.03.2016
Baran pospawany :) Trzeba jeszcze dac go jeszcze planowania płaszczyzn i dospawac odejscia do Wastegate :)
16.03.2016
Glowica splanowana, i złożona :) Całość powoli zaczyna przypominać silnik :D
Jako bonus fotka z porownania turbo gt35 z K04 z 1,8T 225KM
19.03.2016
Kolejna dostawa kilku brakujących grantów, tym razem z potestowego touarega 3,6 2015r :-)
Gdyby ktos miał to kupię jeszcze :
Przeplywomierz 3,2 z audi a3, golf 5 itp
Łapę alternatora z golfa 4 2,3 170KM lub 2,8 204KM
Pompe wspomagania z kółkiem pasująca do powyższej łapy.
20.03.2016
Mój docisk jest ciezko wzmocnić, bo nie jest nitowany tylko "na haczyki" ale mimo to spróbuję go wzmocnić wkładając drugą sprężynę o grubosci 2mm, fabryczna ma 3mm, ale dwie nie wejdą i trzeba przerobić jedna na 2mm. Myślę ze pod 700Nm zniesie:)
22.03.2016
Wpadł wskaźnik parametrów, nie chciałem pchać mnustwa zegarów, bo to nie wyglada smacznie, wiec kupiłem wskaźnik "10w1" :)
Pokazuje on:
-Cisnienie oleju
-Cisnienie doładowania
-Cisnienie paliwa na listwie
-Temperature oleju
-Temperaturę cieczy
-EGT
-AFR
-Obroty silnika
-Prędkość pojazdu.
-Wolty
Pomiar czasów 0-100 0-200 1/4mili itp. A nawet godzinę:D
Gdyby był ktos zainteresowany takim to PW
Daje link poglądowy, cena oczywiscie niższa:)
http://www.neon-technologies.com.au/produc...-in-1-gauge-kit
fotopodgladowe
25.03.2016
Siemens DEKA 6x 850cc Myślę ze paliwa mu nie zabraknie :)
Tu jeszcze pare elementów ukladanki :)""
26.03.2016
Udalo sie stoczyć sprężynę z 3mm na 2mm wiec jest dobrze:) jeszcze trzeba obniżyć zelazko docisku o 2mm. I mozna składać:)
Jacek6804
post Sun, 03 Jul 2016 - 22:49
Post #124
Kolejna porcja zaległych operacji :P
2.04.2016
Sprzęgło zostało finalnie wzmocnione, mam nadzieje ze bedzię działać:)
03.04.2016
i w piz** i wylądował :D
Nawet sie nie spodziewałem że tu tyle miejsca na turbo jest, ale to dobrze:D
05.04.2016
06.04.2016
Kolejna porcja zabawek :d
Intercooler 600x300x76mm
Wastegate 60mm, naprawdę kolos :O
Bandaz na barana 10m
Ciekawe czy upchne tak duzy IC pod zwykly zderzak :D
08.04.2016
Pierwsze przymiarki :) trzeba ciąć pas, belkę i zderzak, ale wszystko ładnie się ogarnie, i z zewnątrz pozostanie Sleeper'kiem :)
Prototyp kolektora dolotowego z kartonu :D Później kolega mi narysuje w CAD, wytnie się z alu i poskłada klocki :)
[/quote]
Jacek6804
post Sun, 03 Jul 2016 - 22:50
Post #125
mały UP :)
16.04.2016
Jeszcze kupić rurki alu 51mm. Zrobić z nich trąbki i mozna spawac ssacy:)
KUPIĘ sterownik silnika od 2,8 BDE
20.04
Dziś przyszły paczuszki z kolejnymi elementami układanki :)
Zgadnijcie od czego jest chlodnica oleju?:P Używana z wbudowanym termostatem :)
nowa chińska turbina po regeneracji na ori lozyskowaniu KODE Emotikon smile
21.04
kolejna rzeźba :)
26.05
Jeszcze zrobić z tego trąbki i można spawać do kupy ;)
Prace idą bardzo powoli bo ciągle brak czasu ;/
27.04
No i produkcja :P
28.04
Zobaczcie jak idealnie w toledo siada chlodnica oleju z mazdy rx8 :P Taki miałem fart ze dorwalem chłodnice ktora ma wbudowany termostat, oraz podstawke filtra z renault ktora tez ma wbudowany termostat 95*C:) Wiec termostat w chłodnicze został ominiety. Jeszcze.małe modyfikacje podstawy filtra oleju (by smarowanie na turbo szlo z przefiltrowanego oleju, a nie jak u większości projektow z oleju idzie bezposrednio z pompy... Nikt sobie nie zdaje sprawy jakie mogą byc konsekwencje gdy jakis syf z misy dostanie sie do turbo..)
28.04
Bosch 044 w zbiorniku? Czemu nie, u mnie wszystko się da :P
Teraz zostało dac grubsze przewody paliwowe i policzyć czy orginalne przewody od zasilania pompy nie będą za cienkie:)
29.04
3h stania nad autem i rozmyslania i podjęta decyzja ze trzeba silnik wyjąć jeszcze z auta na kilka dni :P
30.04
Majówkowe foty ;P
02.05
Juz (mniej-wiecej) wiadomo jak bedzie wyglądał kolektor ssacy :) Nie zwracajcie uwagi na niezbyt wyglądające spawy, bo to tylko narazie migomatem jest złapane a docelowo tigiem bedzie spawane po majowce:)
05.05
Silnik ponownie wyjety, niby sie cofam, a jednak do przodu :P
10.05
Małymi krokami, ale ciagle do przodu:)
Baran owiniety bandażem i dodatkowo pomalowany cynkiem (byz zapobiec kruszeniu sie bandaza)
Wydaje mi się ze nawet fajnie zaczyna to wszystko wyglądać:)
11.05
A tak powstaje listwa wtryskow do jedynego toledo r36t na Świecie :P
12.05
Jutro przymiarki czy DP zmieści sie w komorze :)
12.05
No i wylądował ponownie :P
14.05
Rzeźby ciąg dalszy :)
Jacek6804
post Sun, 03 Jul 2016 - 22:53
Post #126
Minął miesiąc od ostatniej dawki informacji a Tu tyle sie działo u mnie... :D Kto nie śledzi na Facebooku to zapraszam na facebook.com/SeatToledoR36Turbo ;)
25.05.2016
Trochę sporo fotek kolektora, ale co tam...:D
Moim zdaniem wyszedł nieźle. Jak na kolektor alu spawany migomatem :]
27.05.2016
Już bliżej niż dalej :)
28.05.2016
Listwa wtryskowa do poprawki bo cieknie, wiec pierwszy odpadł z placka, i działa: D
https://youtu.be/KoOJrcmZiXw
29.05.2016
No to teraz zabawa z kabelkami, by każdy był idealnej długości, kilka trzeba zabrać, kilka dołożyć i jakoś będzie to wyglądać :)
30.05.2016
Na Pb tez już chodzi :)
Odpalony na bosch 550cc i cisnieniu na listwie ponizej 1 bara :D przy 3b zalewal bez strojenia na 550cc :)
Docelowo będą 850cc :]
https://youtu.be/ilUSN14Bkxw
02.06.2016
Aż sie płakać chce... dzis juz był prawie zalozony samochod i po niedzieli miał być strojony a tu po zalaniu płynu chłodniczego w 5min plyn poszedl do oleju:/ Szybka diagnoza i pekniety blok :/ niby zostaly naprawione wyrwane gwiny bloku ale peknieta jest ścianka miedzy kanałem wodnym a olejowym...:/ teraz kupe czasu i kasy w plecy..
a już był tak ładnie poskładany
6.02.2016r
Test szczelności bloku ;) widać pęknięcie i są szanse na pospawanie :]
06.02.2016
CHCE KTOŚ KUPIĆ BLOK R36 NA STOLIK?
Zaczelismy spawac, szło jako tako. Ale moja Mama powiedziała ze szkoda roboty bo i tak pierdolnie przy tej mocy, a że Mama ma zawsze rację to kupuję nowy blok a ten bedzie na sprzedaż. Moze komuś posłużyć za stolik :)
Jacek6804
Post #127
07.06.2016
Mam nadzieję że opłacało się gnać prawie 300km po blok ;)
Mała modyfikacja tego bloku i podejdzie do toledo ;)
08.06.2016
Udało sie nagwintowac blok pod łapę by zamontować silnik poprzecznie :) (blok jest chyba z audi q7)
Wzmocnienie bloku zostawiam by zadne konie ruszyły mocowań ;)
Teraz zostało splanowac i pomalować blok i mozna składać dalej puzle:)
08.06.2016
Kolorek juz jest, nie było to profesjonalne lakierowanie, ale czas goni i tak musi wystarczyć:)
https://youtu.be/7A7ulXqhlCU
Roboty ubywa:P
Hubert wolno kręci bo wiadomo, silnik zimny, na dotarciu :D
10.06.2016
A może biMoto ?:D
11.06.2016
Sobota Wieczór, kto jeszcze w garażu? ;)
12.06.2016
Fotki z popołudnia ;)
Za kilka godzin foty z sesji nocnej :D
13.06.2016
Plan wykonany w 200% Miał być odpadł za tydzień, a udało sie duzo wcześniej:)
https://youtu.be/35TZ-ff0l4k
13.06.2016 23:00
Wyjechał na małe co nieco na drogę :D
Bez doładowania ;)
Prawie gotowy do strojenia, ale brak wolengo terminu narazie u tunera :/ Ale do konca miesiąca powinien byc wystrojony :P
14.06.2016
Czasami tuning jest brutalny :P
Otwór rewizyjny do regulacji sprzęgła ;) Oczywiście po operacji pacjent zostanie ladnie zaszyty:D
16.06.2016
Mała sesyjka z rana moich perełek :)
1L 2.0 150KM
1M 3.6 xxxKM :D
Ciąg dalszy nastąpi... :)
Jacek6804
post Sun, 03 Jul 2016 - 22:55
Post #128
16.06.2016
21.06.2016 noc
załadunek na lawetę, ledwo ale się udało, trochę siedzi nisko :D
21.06.2016 dzień
fota z trasy :P Laweta nie 1 klasa, ale w gazie i trzeba kroić koszta na każdym kroku :P
A tu już fota z Wrocławia u EvolutionMotorsSport.pl i tak zostaje na kilka dni 400km od domu :P
26.06.2016
Auto przeszło selekcję na imprezę z grubymi projektami z całego kraju, i nie tylko. Widzimy sie 3 lipca w Ciechanowie, więcej info CarsLovers.pl :)
A ja czekam na info o finalnym wystrojeniu i lecę do Wrocka po auto :] Mocy jeszcze nie znam końcowej, ale moje minimalne oczekiwania już są przekroczone :)
Jacek6804
post Mon, 04 Jul 2016 - 00:59
Post #129
Auto wstępnie zostało wystrojone, już z tydzień temu. Wydech blokuje i były problemy z egt przy wyższym doładowaniu.
Narazie jest 402KM 427Nm przy 0,6 bara, przy 0,8-0,9 było 500KM, ale tak jak pisałem, został ujęty koks by zachować bezpieczne w 100% egt.
Auto wystrojone na sterowniku 2,8 BDE przez evolutionmotorsport Wrocław. Zero błędów, tempomat, klima, MFA, procedura itp, wszystko działa tak jak chciałem smile.gif
Tu jakiś tam głupkowaty filmik.
https://youtu.be/1bQOEe_JPCw
No fotach porównanie mojego r36 turbo po przeróbkach z orginalnym wolnossacym r36 ktore siedzi w kolegi golfie 2 wink.gif
A tu aktalna
Większość oglądających auto na zlocie twierdziło że pod maską wszystko wygląda jak by fabrycznie tam było, nikt nie znalazł nawet 1 trytytki itp. I o takie coś mi chodziło smile.gif
Podsumowując, mam 22 lata, z zawodu informatyk, studiuję mechanikę i budowę maszyn. Wszystkie prace wykonywałem sam z pomocą mojego 18 letniego kolegi. Prace wykonywane w warunkach takich jak widać na foto, czyli przysłowiowa "stodoła" Pomimo hejtów od wielu osób nie poddałem się. Miałem swój cel. Zbudować Toledo R36 Turbo. A jak już jesteśmy przy kosztach to ktoś pisał że worek siana na r36 w porównaniu do r32 itp. Jestem szczery i powiem że dla mnie jest to masa siana, ale jak ktoś uturbiał r32 itp i usłyszy tą kwotę to trochę przykro może się zrobić. Wydałem 18-19 tyś zł, ALE nie na samo uturbienie, w tej kwocie jest zakup silnika r36, później dokupienie jeszcze bloku do tego silnika, usbrojenie go w nowe cewki, nowe świece itp, odprężenie, kute korby i w ch&j wiele innych rzeczy, w tej kowcie znajduje się także koszt transportu auta 400km na strojenie, w jedną jak i drugą stronę, strojenie, itp itd. Czyli ogólnie mając pusta komorę silnika z samą skrzynią za 18-19 tyś zbudowałem r36 Turbo, w kilka miesięcy, wolnymi chwilami. Nie będę już rozpisywał się na temat robienia sobie jaj z mojej osoby bo to nie na moim poziomie, wystarczy że pokazałem że jest inaczej.
Jak ogarnę wydech i kilka drobnych detali to jadę na korektę i wtedy wstawię wykres końcowy. Bo na razie nie ma co wrzucać
barott
post Mon, 04 Jul 2016 - 09:18
Post #130
Jakiej średnicy dałeś wydech?
mk2 16vt
Jacek6804
post Mon, 04 Jul 2016 - 09:31
Post #131
Wydech fridrich motorsport 3" przelot na 2 tlumikach dedykowany do toledo, ale wydech srodkowy ma wewnatrz takie przetloczenia wygluszajace ktore zwezaja średnicę.
Barejka
post Mon, 04 Jul 2016 - 10:12
Post #132
bolus1
post Mon, 04 Jul 2016 - 19:51
Post #133
Rapcio
post Mon, 04 Jul 2016 - 20:07
Post #134
Jacek6804 dłubaliśmy nasze samochody bardzo podobnie w podobnym czasie smile.gif najpierw oboje swapy na 2.8 BDE smile.gif potem R32 , teraz ty poszedłeś grubo do przodu z R36T... ja myślałem o kolejnym swapie na R36 N/A ale stwierdziłem że ośka i manual zaczyna mnie drażnić (trakcja) i zakupiłem R32 quattro DSG i tu myślę coś dalej dłubać. Komputer silnika masz z mojego byłego 2.8 BDE smile.gif Dla mnie projekt mega chodz uważam że FWD to lipa w tym wypadku więc jak najszybciej pakuj haldexa.
Mirage
post Mon, 04 Jul 2016 - 20:38
Post #135
Mistrzostwo. Gratuluję.
Porszak
post Mon, 04 Jul 2016 - 20:59
Post #136
Oglądajac foty przypomniała mi się moja robota przy swapie wcześniej budowanego silnika. Bedziesz mial co wspominac za pare lat. widać,żę robione z zapałem i mody zaplanowane, a nie spontaniczne.
Gratulacje i powodzenie. po tych fotkach wiadomo co zostało zbudowane tongue.gif
Jacek6804
post Mon, 04 Jul 2016 - 22:49
Post #137
Dzięki, co do haldexa, to tylko kwestia czasu, bo juz mam wszystkie graty potrzebne do swapu napedu smile.gif
lukey
post Mon, 04 Jul 2016 - 23:29
Post #138
Mam pytanie co do kolektora ssącego. W projekcie cowboya trąbki sa równej długości a u ciebie nie. Z tego co gdzieś czytałem r32 ma tak zrobione walki zeby kompensować różnice długości kanałow ( czy jakoś tak w każdym razie). R36 tego nie ma?
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
Post #139
dawno tak obszernego opisu w zdjecia nie widzialem wink.gif ostatnio nastal czas ze nie mozna sie chwalic fotkami tylko gotowym projektem wink.gif dlaczego turbo regenerowales od razu? k64
Jacek6804
post Tue, 05 Jul 2016 - 00:33
Post #140
CYTAT(lukey @ Mon, 04 Jul 2016 - 23:29) *
Sugerowalem sie fotkami drogich kolektorów do r32 turbo. Jak widac maja roznej długości kanały.
A wtryski dałem w 1 linii ale to.jest skorygowane w programie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 07:26
