1.4 T Jet, możliwości i modyfikacje |
Fri, 22 Feb 2019 - 20:23
#81
User Dołączył: Sun, 30 December 2018 Skąd: Łabiszyn (kujawsko-pomorskie) |
Założyłem dzisiaj do swojego Combo GT1446 i nie sięgają mi przewody olejowe.
Czy ktoś co montował GT na miejsce IHI VL39 też miał takie problemy? Tak jak przewód doprowadzający olej może bym nagiął i by uszło tak spływ od dołu nie dość że jest szerszy i nie wchodzi na szerokość to jeszcze z 10-20mm brakuje. Poza tym pytanie mam jak macie rozwiązane osłony termiczne? |
Fri, 22 Feb 2019 - 21:41
#82
Dorabiać trzeba ;-) Na forach powiedzą, że nie i że się da naciągnąć, ale trzeba. Jak zobaczysz po projektach, to wszyscy te 2 wężę dorabiają.
Masz takie otulity na przewody ciśnieniowe do oleju. Uniwersalne. Takie z wełną mineralną i sylikonem na zewnątrz. To i tak jest overkill, bo tam nie ma takich temperatur. To jest spływ, nie ma ciśnienia, więc równie dobrze nie musisz zakuwać, a po prostu ładnie zacisnąć. Spływ z turbo zaciskany to chyba z 3 razy próbowaliśmy dorabiać i zawsze smyknął im się na maszynie i nie wychodziło prosto. |
Fri, 22 Feb 2019 - 22:15
#83
To proponujesz przedłużyć spływ oleju przez dodatkowe połączenie?
Rozumiem, że doprowadzenie oleju było naciągane? Czy rurka doginana? |
Sat, 23 Feb 2019 - 05:57
#84
to co zakute w końcu rozkuliśmy i po prostu uniwersalnym wężem połączyliśmy i obejma porządna. Nie pamiętam już dokładnie jak to było, ale ze spływem największa jazda. I chyba finalnie tylko 1 z 4 węży pasował idealnie, resztę dorabialiśmy lub naciągaliśmy. Uważaj, żeby przy naciąganiu gwintów nie popsuć.
Sat, 23 Feb 2019 - 10:29
#85
Zakucie tych 2 węży w oplocie na twoich końcówkach to 30 zł za sztuke mac
Sat, 23 Feb 2019 - 12:26
#86
Sat, 23 Feb 2019 - 12:51
#87
Bo nie wiem jakie tam idą końcówki. Skoro łatwo dostępne to nowe. Do mojej zabawki końcówek brak i trzeba używać starych.
Sat, 23 Feb 2019 - 15:41
#88
to co zakute w końcu rozkuliśmy i po prostu uniwersalnym wężem połączyliśmy i obejma porządna. Dla mnie to druciarstwo, jest odrobina aut, które ma tak seryjnie i właśnie to jest ich bolączka często. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sat, 23 Feb 2019 - 18:15
#89
No Przewody jakoś poodginałem, a spływ oleju przedłużyłem wężem. Może to zbyt efektownie nie wygląda ale powinno spełniać swoją rolę. Ale powstał inny problem. z filtrem powietrza. Jak wszystkie przewody można przedłużać to na połączenie filtra z turbiną zbytnio nie mam pomysłu.
Może ktoś ma jakiś katalog abarth'a? Bo może wersja z filtrem powietrza na silniku może mieć różne rury łączącą filtr z turbiną. |
Sat, 23 Feb 2019 - 23:33
#90
Montaż filtra - to było banalne, w porównaniu do kilkukrotnego zaciskania węży. W czasie zaginaniu węży w tubes international - zawsze zjedżał im kąt i nie szło zamontować węża. Może to pech, a może to my mamy wiedzieć jaką dać poprawkę, żeby po zakuciu było zgodnie z narysowanymi liniami i przyniesionym wzorem. Drut czy nie drut, ale bardzo popularna firma, co robi tego na morgi (biorąc pod uwagę FB) także tak robi.
Filtr po prostu mocno musisz się postarać i uda się wszystko dokręcić. Wiem, wiem - nie da się, za wysoko wychodzi, ale finalnie się uda. Nie pamiętam kolejności, nie pasuje idealnie, ale da się zamontować. |
Sun, 24 Feb 2019 - 03:26
#91
https://allegro.pl/oferta/rura-przewod-inte...lift-7296945215
To chyba jest kanał który będzie mi pasował. W swoim i tak mam ułamany króciec idący od zaworu blow-off więc i tak muszę wymienić. Co do spływu oleju założyłem zbrojony wąż gumowy i zabezpieczyłem opaskami zaciskowymi. Nie ma tam ciśnienia więc nie wymaga to zakuwania tak mi doradził znajomy tuner mechanik. Może to wygląda i druciarsko ale ważne żeby chodziło i nie ciekło. |
Thu, 28 Feb 2019 - 13:48
#92
Zainstalowałem turbinę GT1446 jeszcze będe zmieniał IC, ale rodzą mi się pytania dotyczące dobrego zrobienia mapy do T-Jet. Wiem że większość pokieruje mnie do Cinka. Niestety mam tam daleko i wolałbym kogoś z mojej okolicy. Dzisiaj byłem na jednej hamowni i rozmawiałem z tunerem. Nie jestem specem od map ale troszkę się nasłuchałem troszkę się naczytałem i w dzisiejszej rozmowie kilka rzeczy mi nie grało.
1. Czy t-Jet ma sondę szerokopasmową? 2. Czy aby zrobić dobrze mapę to trzeba używać dodatkowej sondy szerokopasmowej zewnętrznej (prawdopodobnie tak robi Cinek)? |
Thu, 28 Feb 2019 - 20:08
#93
Skąd jesteś?
Thu, 28 Feb 2019 - 20:10
#94
Kujawsko-pomorskie okolice Bydgoszczy.
Thu, 28 Feb 2019 - 21:13
#95
Zaprzal z turbodiesel.pl?
Thu, 28 Feb 2019 - 21:18
#96
Thu, 28 Feb 2019 - 21:39
#97
Fri, 01 Mar 2019 - 07:25
#98
Gadałeś z BRK Inowrocław ? ogarniają chłopaki różne tematy może coś nakierują
#99
No właśnie byłem wczoraj u tunera co robi głównie diesle i jak zapytałem czy używa sondy szerokopasmowej do strojenia to odpowiedział że nie musi bo w samochodach po 2000r wszystkie mają szeroko pasmową. Mam takie wrażenie, że gadał głupoty.
Fri, 01 Mar 2019 - 07:29
#100
W Inie mi stroili na szerokim paśmie ;-)
Z kim gadałeś? z gościem z Bydgoszczy na Ś? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 08:13 |
