Rookie Dołączył: Thu, 14 June 2012 ![]() |
Pytanie z boku: da się ten motor pożenić wzdłużnie? Z jaką skrzynią (bez adaptera)? Powiem szczerze, ze nigdzie nie widzialem takiego projektu. Tak z ciekawosci - gdzie chcesz wsadzic ten silnik? -------------------- Red Abarth Punto Evo '11
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 July 2003 Skąd: Szczecin/Koszalin ![]() |
Choćby do poldka
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole ![]() |
Pytanie z boku: da się ten motor pożenić wzdłużnie? Z jaką skrzynią (bez adaptera)? Zależy co masz na myśli "bez adaptera", można w taki "chamski" sposób z dzwonem z FWD i skrzynią Forda T9, albo Toyoty W58 ![]() -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Forum Killer Dołączył: Fri, 09 March 2007 ![]() |
Odgrzewam kotleta.
W sezonie zimowym chcę zacząć zbierać rzeczy do modyfikacji na wiosne. Kupiłem auto w pakiecie esseessee, wiec jest lepszy łapacz powietrza oraz wieksze wtryski(które pewnie i tak nie wydadzą) Mam kilka pytań: - jakie td: td04 13t(13g też podejdzie?) czy może może ciut większą 14t? - jakie dokładnie wtryski, żeby nie przerabiać wtyczek( - czy zapobiegawczo wiekszy cooler, skoro nie jest to jakiś duży koszt - dolot od puszki do turbo zostawić, czy może coś mniej restrykcyjnego wyspawać(chcę zostawić puszkę i fabryczną wkładkę) - do ilu można( o ile można) przesunąć odcinkę i czy wałki od N/A warto włożyć Moc jaką chciałbym osiągnąć to wciąż bezpieczne 250-260 koni. Wiem, że mocno zmieni się charakterystyka w stosunku do obecnego Garretta, gdzie przy 2,5 tys już coś jedzie. Chciałbym, żeby sprzęgło pozostało seryjne chociaż przez następny sezon. Wydech już wyspawany(DP 3' reszta 2,5'), wiec specjalnie go nie wymieniałem. -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 ![]() |
na 13T ciezko bedzie zrobic taka moc jak planujesz, lepiej wez 16T
Unitronic wystroił na 255 koni na takiej turbinie przy bodajrze 1,4 bar
z 16T zrobisz to przy mniejszym doladowaniu
![]() -------------------- EG4 D16T AWD 380+ >>
domyślam się
![]() tylko jak ze wstawaniem takiego turbo w tym silniku o pojemności butelki wody mineralnej ![]() -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
User Dołączył: Tue, 17 December 2013 Skąd: wawer ![]() |
Na takie moce lepiej wrzucić gt 2056s.
Sprzęgło seria wytrzyma dużo więcej. |
domyślam się ![]() tylko jak ze wstawaniem takiego turbo w tym silniku o pojemności butelki wody mineralnej ![]() Dupa jest ta sama co w 13T, wiec roznica jakas nieznaczna bedzie -------------------- EG4 D16T AWD 380+ >>
a i cena takiego TD trochę przystępniejsza
![]() Panowie co z wtryskami? Corsa OPC, czy Bosch EV 380cm, czy jeszcze coś innego? Ile wygenerują moje oryginalne wtryski esseessee? -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
http://www.racingforum.pl/TD04-13T-t136683.html
każde td04 jest takie samo? Bo cena w sumie śmieszna, biorąc pod uwagę, że swoje od reki sprzedam za 1400zł -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
Ahamay sejem 1.4 t zrobił 10 na.1/4 więc potencjał duży
Rookie Dołączył: Fri, 04 December 2015 ![]() |
Czy w wersji 120 w stosunku do 150 były inne tylko wtryski i turbo? Bo zamierzam nabyć punto z tym silnikiem i w niedługim czasie trochę je usprawnić (w okolice 180km / 300 nm)
Wałki również.
Wersja 120 konna ma najłagodniejsze. Najlepsze są od N/A. -------------------- yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
A czy coś już wiadomo o potencjale silnika ze 124 spider? Takie 300 koni w lekkiej budzie by mi się widziało
![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#37
#38
Wałki wrzuc sobie od 1.2 16V są fajne,wzgledem seri nawet 150KM
#39
#40
dół seria, nie ma sensu nic zmieniac... ponad 300KM wytrzymuja
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 06 October 2025 - 03:38 |
