10 Stron V  « < 8 9 10
> 1.4 T Jet, możliwości i modyfikacje
zgredd
post Wed, 16 Dec 2020 - 23:12
Post #181
Ja w 1.8T aum 150km w starej octavi po samym programie mam ponad 200km i 300nm. Problemem nie jest DP tylko mały cooler. 50tys temu hamowne na maha wypluło 208km aktualnie 203km na dynomecie. w aucie cały czas lpg.
gość_nba_*
post Wed, 16 Dec 2020 - 23:47
Post #182
Jedno i drugie to problem a ICek może spuchnąć bardziej poniżej 200HP w lecie niż przy 225HP w chłodne dni. Nie można jednoznacznie stwierdzić. DP jest wg mnie najważniejsze, bo turbo lepiej wstaje, zmniejsza się EGT i tendencja do stukowego przy manewrowaniu zapłonem. Jak masz niedrożnego kata to będzie dupa a nie 200HP.
Mint
post Fri, 05 Feb 2021 - 15:10
Post #183
Silnik 1.4 z abartha 500
oznaczenia
312B4000 - 160 km
312A3000 - 180 km
czy te silniki się różnią mechanicznie -( turbina , wtryski , wałek) czy tylko kwestia softu ?
Jak wygląda sprawa różnic tych nowych silników do starego 199A8000 ?
Potrzebuje takiego silnika do projektu miał być z fiata punto 155 km - lecz dostępność jest tragiczna i większość z dużym nalotem i cenowo też bez szału ok 4k za słupek gdzie praktycznie nowy z 500 można kupić w okolicach 5-6k.
srbenda
post Fri, 05 Feb 2021 - 18:50
Post #184
Różnica może być tylko w turbo i sofcie, ale co do turbo nie jestem pewien. Jak na projekt bierz którykolwiek - reszta osprzętu taka sama.
#włoszczyzna
DSTurbo
post Sun, 07 Feb 2021 - 10:00
Post #185
Z bravo 155 kupisz w okolicach 2k.
Turbosprężarki. Serwis, sprzedaż, skup.
Oleje Millers.
kupernick
post Mon, 24 May 2021 - 14:38
Post #186
Cześć, Zmieniłem u siebie w Fiacie Doblo 1.4T-Jet turbo na gt1446, wstawiłem DP bez kata, IC z FMIC'a dedykowany do Fiata Bravo. Pojeździłem ok. 1000 km. Przyrostu mocy brak, słychać było wyraźniej turbo, ale uznałem, że to przez wycięcie kata. Zapalił się check - prawdopodobnie też ze względu na brak kata. Ostatnio pojechałem na zrobienie programu. Już przy pierwszym pomiarze widoczne było pofalowanie wykresu.
wykres
Moc wyszła słabsza niż się spodziewałem, ale co gorsze samochód zaczął wydawać dziwne dźwięki przy ciśnieniu w kolektorze.
https://www.youtube.com/watch?v=HEYQwz3WkA8
https://www.youtube.com/watch?v=sOk-RZc3zlo
Czy możliwe, że zawór podciśnienia przepuszcza? Poproszę o podpowiedzi co mógłbym sprawdzić. Nieszczelności żadnych nie znalazłem, ale może za słabo szukałem.
post Mon, 24 May 2021 - 16:02
Post #187
Wrzuć logi doładowanie zadane+doładowanie rzeczywiste+obroty silnika+n75 wysterowanie.
piotriix
post Thu, 27 May 2021 - 11:46
Post #188
CYTAT(kupernick @ Mon, 24 May 2021 - 14:38) *
wykres
Przecież słychać ,że masz nieszczelny dolot.
Szukaj dziury,
DV ori zostało?
Nie lubisz swojego silnika?
Udaj się do fabryki szmocy
a szmelc będzie z tobą.
kupernick
post Thu, 27 May 2021 - 15:14
Post #189
CYTAT(piotriix @ Thu, 27 May 2021 - 11:46) *
Szukaj dziury,
DV ori zostało?
DV - zaślepka.
Znalazłem najprawdopodobniej nieszczelność, ale nie w dolocie. Wydaje mi się, że wydmuchało uszczelkę między turbo, a kolektorem wydechowym. Dzisiaj będę walczył.
srbenda
post Thu, 27 May 2021 - 17:40
Post #190
Tak to brzmi, faktycznie. Miałem podobne odgłosy jak mi się poluzowały szpilki turbo.
#włoszczyzna
kupernick
post Mon, 31 May 2021 - 12:02
Post #191
Problemem była rzeczywiście ta uszczelka kolektor wydechowy - turbo.
Baltosz
post Sun, 13 Nov 2022 - 09:50
Post #192
Możecie polecić kogoś w okolicach Krakowa, Tarnowa lub Rzeszowa do wystrojenia 1.4 T Jet? Aktualnie potrzebny jest ktoś specjalny czy to już na tyle znana jednostka, że dowolny tuner ogarnie to dobrze? Aktualnie w Grande Punto jest wgrany program, ale nie spełnia on moich oczekiwań i chciałbym go przerobić z wykorzystaniem przycisku na konsoli - eko/sport.
tomek 1980
post Tue, 15 Nov 2022 - 23:15
Post #193
Witam, jeśli by Cie interesowały Katowice lub Gliwice, to możesz zapytać w Dynosofcie lun CTR.
Pozdrawiam.
post Tue, 15 Nov 2022 - 23:25
Post #194
CYTAT(Baltosz @ Sun, 13 Nov 2022 - 09:50) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 14 August 2025 - 15:03
