5 Stron V  « < 3 4 5
> 4ZZ-FE - Co można z tym zrobić
Kras
post Mon, 12 Feb 2018 - 13:42
Post #81
Kra$
And JDM again... :)
Onyx
post Mon, 12 Feb 2018 - 13:59
Post #82
Dokładnie Kras smile.gif Zwłaszcza, że moc rośnie do końca. Pozostawiając obecne kółko kompresora, doładowanie by wzrosło do 0,6b przy 7k i 0,66 przy 7,5k.
Siedzi u mnie Bosch Motronic ME7.9.4 niestety w PL za bardzo nikt się nie chce podjąć dłubania w tym sterowniku sad.gif A na przechodzenie na FI brak mi już chęci. Może ktoś pomoże? smile.gif
Almera N16 SR20VE-T
WojtekMR
post Mon, 12 Feb 2018 - 20:53
Post #83
K24 wkładamy
Onyx
post Tue, 13 Feb 2018 - 00:00
Post #84
Jak padnie 4zz i będę jeszcze miał obecną kastę to się pomyśli nad 1zz, a tym czasem niech lata jak najdłużej wink.gif Z drugiej strony temat jest o 4zz i co można z tym zrobić tongue.gif Jak widać da się zarówno dmuchnąć i wykrzesać nieco pozostawiając wolnossaka.
Almera N16 SR20VE-T
Dziku
post Fri, 23 Feb 2018 - 09:30
Post #85
Jaki to kompresor jest? To kompletny kit jakiejś firmy?
Onyx
post Fri, 23 Feb 2018 - 09:32
Post #86
Almera N16 SR20VE-T
Dziku
post Fri, 23 Feb 2018 - 09:33
Post #87
Więcej fot można prosić? Szczególnie coolera i kompresora? Z czego cooler i kompresor?
Onyx
post Fri, 23 Feb 2018 - 09:38
Post #88
Blok wodny to grupa VAG, kompresor jak wyżej. Masz jakieś konkretne pytania to dawaj na PW.
Almera N16 SR20VE-T
culmen
post Fri, 23 Feb 2018 - 21:49
Post #89
Ja sie dziwie tylko po co było strojone. Autoadaptacja toyoty działa cuda wink.gif
MR2 2zz sc (Janusze Tuningu)
Onyx
post Sun, 25 Feb 2018 - 11:41
Post #90
Mnie wiele dziwi rzeczy wink.gif Poleganie w 100% na autoadaptacji też mnie dziwi - ona dobrze sobie radzi do 0,3 bara, pod warunkiem że narasta boost w miarę liniowo.
Pomijam, że u mnie są większe wtryski niż seria. Sterownik jest inny niż u Ciebie (u mnie bosch, u Ciebie denso). I też trzeba tu rozróżnić co robi autoadaptacja a czym są krótkotrwałe i długotrwałe korekty paliwa.
Ogólnie rzecz biorąc, ja mogę sterować zapłonem a u Ciebie jest loteria trochę i zapłon bardziej dla N/A wink.gif Ostatnia kwestia to taka, że Ecumaster siedział już jak auto było wolnossakiem - bez jego korekt auto generowało 15hp mniej i było przelane górą - więc już tutaj autoadaptacja sprawdzała się słabo. Seryjny komp nie widzi za specjalnie doładowania, więc trochę Twoja opcjaa jest wg mnie ryzykowna - żeby nie powiedzieć głupią oszczędnością.
Almera N16 SR20VE-T
culmen
post Sun, 25 Feb 2018 - 16:31
Post #91
Właśnie najbardziej mnie zdziwił sterownik bosha w 4zz.
Bo moje 1zz jak i 2zz ma denso.
Dodam tylko ze zestaw bemani był na ori ecu.
Nico Buchler twierdził ze nic więcej nie potrzeba.
Nie zostało to wybrane jako opcja oszczędności a posłuchałem człowieka który przygotowywał 2zz do sportu.
Raczej go nie oszczędzam. Przejeździł sezon torowo.
EDIT
Poza tym wszyscy twierdzili że się nie da lub że to się nie uda.
https://www.facebook.com/FastLifeFL/photos/...e=3&theater
Onyx
post Tue, 27 Feb 2018 - 11:10
Post #92
3zz też ma denso wink.gif Sprawa jest raczej bardzo prosta. Japońscy producenci żeby nie być obłożeni cłami, w wyniku których ich auta są zdecydowanie droższe i mniej konkurencyjne, przenoszą część produkcji do Europy - drugim warunkiem musi być odpowiedni procentowy udział części producentów europejskich. Stąd wynikają różnice w zastosowaniu, ECU, wtrysków (u mnie seryjnie też siedział bosch), pomp hamulcowych, itd.
To że przeżył, to jedno ale mnie bardziej interesuje co się rzeczywiście dzieje w mapie. Ja nie twierdzę, że się tak nie da i może Twój sterownik sobie jakoś z tym radzi (a silnik wytrzymuje), ale uważam że da się lepiej. Lubię jak słowo jest poparte konkretnymi argumentami smile.gif Skoro autoadaptacja tak świetnie sobie radzi to jak u Ciebie wygląda zapłon względem obrotów? Nie wspominam o paliwie bo też ciekawa sprawa.
Pamiętajmy, że to temat o 4zz - może wypadałoby założyć oddzielny topic.
Almera N16 SR20VE-T
jarek s13.5
post Mon, 24 Sep 2018 - 18:05
Post #93
Masz może zdjęcia samego kolektora dolotowego? Z czego jest wykonany?
Onyx
post Wed, 26 Sep 2018 - 08:56
Post #94
Niestety nie mam nic z etapu produkcyjnego. Cały jest aluminiowy z kanalikiem ustalającym blok wodny - tak jak to było w fabrycznym rozwiązaniu. Zrobiłem projekt w CAD i został wycięty na CNC, później spawanie i planowanie.
Generalnie cały mój kit kompresora będzie na sprzedaż i jeszcze parę innych części. Więc w razie czego zapraszam na PW.
Almera N16 SR20VE-T
mietex
post Wed, 26 Sep 2018 - 10:43
Post #95
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Z racji że to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość.
Zastanawiam się czy otwierać nowy temat mając pod maską bliźniacze 3zz, a wątek bardzo mnie zaciekawił zwłaszcza opisany swap w corolli Onyx-a (szacun).
Ja w przeciwieństwie do szanownych forumowiczów jestem nowicjuszem w przeróbkach aczkolwiek dłubię przy samochodach (typowa mechanika).
My car corolla e12 2005r. 3zz, elektryczna przepustnica, sterownik denso. Graty z 1zz założone tzn: kolektor, przepustnica, wtryski, wąż dolotowy.
Montaż na odłączonym aku. niestety opisywana wyżej auto-adaptacja nie do końca chyba załatwia sprawę (na zimnym silniku falowanie obrotów ~1800-2300),
na ciepłym silnik pracuję równo.
Moja prośba do Panów, możecie kogoś polecić z Katowic okolic kto ogarnie temat strojenia mapy?
Lodzin
post Wed, 16 Oct 2019 - 22:07
Post #96
CYTAT(Onyx @ Mon, 23 Nov 2015 - 09:55) *
Moje 4zz-fe z małymi dodatkami smile.gif 114KM @ 136Nm, seria 97KM @ 128Nm
Zastosowałem kolektor ssący oraz przepustnice z 1zz-fe. Przepustnica jest zdecydowanie większej średnicy a sam kolektor ma dłuższe runnery i większą pojemność plenum. Reakcja na gaz stała się natychmiastowa, zdecydowanie silnik lepiej reaguję.
Do połączenia puszki filtra z przepustnicą użyłem seryjnej rury do Avensisa T25 (1zz).
Do tego wywaliłem seryjny kolektor wydechowy i zastąpiłem go tym z 1zz-fe z celici 4-1.
Widać było, że seryjny kolektor jest raczej skierowany na ekologię niż na produkcję mocy biggrin.gif
Trzeba było przerobić delikatnie mocowanie linki w nowej przepustnicy, aby dobrze się ułożyła. TPSa ustawiłem na taką wartość jak był w seryjnej oraz czujnik od uchylania przepustnicy na zimnym. W kolektorze wydechowym wywierciłem otwór pod tulejkę na sondę, odciąłem seryjną flanszę i zastąpiłem ją tą od seryjnego kolektora - ponieważ rozstaw śrub jest trochę inny.
Generalnie pod spodem jak i w komorze silnika wygląda wszystko jak OEM. Sterownik kupił powyższe mody jakby nic się nie zmieniło. Podczas całej operacji akumulator był odpięty. Układ wtryskowy pozostawiłem bez zmian - pracują cały czas seryjne wtryskiwacze, czyli te od 4zz. ECU bez problemu sobie z tym poradziło i skompensowało ilość paliwa do nowej dawki powietrza. Niebawem zrobi się małą korektę AFR przy WOT bo za mocno jest podlany i może dorzuci kilka stopni zapłonu o ile będzie pozytywna reakcja.
Jak na kulawe 1.4 myślę, że wszystko zmierza w dobrą stronę - choć wiadomo że rakietą to nie będzie wink.gif
Postanowiłem modyfikacje układu ssącego wspomóc zmianami w układzie wydechowym.
Konstrukcja kolektora tego od Celici jest wyraźnie ukierunkowana by polepszyć osiągi - zwłaszcza w górnej partii obrotów. Składa się na to w miarę spora (jak na ilość przestrzeni) i równa długość kanałów/runnerów oraz konstrukcja 4-1.
Seryjnie w corolli mamy do czynienia z krótkimi, różnej długości kanałami i konstrukcją 4-2-1. Dalszej części wydechu nie będę chyba ruszać - od kolektora do środkowego tłumika przelotowego jest 60mm rura zaopatrzona w 2 małe katy i wspomniany tłumik środkowy a za nim 42mm (wymiary zewnętrzne). Obawiam się, że zwiększenie średnicy od środkowego pogorszy cały dół, który i tak jest symboliczny z zyskiem może 2-3Km na górze. IMHO bez sensu.
Seryjny kolektor z Corolli
Kolektor seryjny z Celici 1zz
Do całości dołożyłem skrzynię 6b - czyli c64 z przełożeniem 4,529 - to był jeden z lepszych modów jakie można było wykonać biggrin.gif auto zdecydowanie zyskało na dynamice.
Tak się przedstawiają przełożenia 5b vs 6b:
Czy mógłbyś powiedzieć jak przerobiłeś mocowanie linki gazu. Przełożyłem wszystko od 1zz do 4zz i założyłem mocowanie linki ze starej przepustnicy. Mam skok na pedale gazu i ciężko się jeździ w mieście.
Onyx
post Tue, 18 Feb 2020 - 09:12
Post #97
Mocowanie linki zostalo z 1zz, zrobilem tylko w 1 z otworów fasolkę żeby kąt linki był bardziej odpowiedni.
Almera N16 SR20VE-T
Night
post Mon, 21 Dec 2020 - 14:04
Post #98
Mógłbyś podesłać zdjecie juz przerobionego kolektora wydechowego?
Onyx
post Tue, 22 Dec 2020 - 08:52
Post #99
Odpisałem na PW, zdjęć nie posiadam.
Almera N16 SR20VE-T
5 Stron V  « < 3 4 5
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:15
