5 Stron V  « < 2 3 4 5 >
> 4ZZ-FE - Co można z tym zrobić
Onyx
post Thu, 28 Apr 2016 - 22:18
Post #61
Coś tam ma być generalnie jeszcze grane tongue.gif ale nie chcę zapeszać, więc na razie cicho siedzę biggrin.gif
Po weekendzie będę raczej wiedział smile.gif A później pozostanie tylko dogranie kilku szczegółów i trochę pracy.
Almera N16 SR20VE-T
jarek s13.5
post Mon, 08 Aug 2016 - 00:15
Post #62
i jak dzieje się coś w temacie onyx?
Onyx
post Mon, 08 Aug 2016 - 08:50
Post #63
Jak najbardziej tongue.gif Kwestie, które były pod znakiem zapytania zostały opanowane - czyli pełne sterowanie zapłonem smile.gif Jak wrócę z urlopu to biorę się za składanie elementów układanki. Trochę się to przedłuża, ale niestety cierpię na chroniczny brak czasu i mimo wszystko to ciężko się robi auto które praktycznie jest potrzebne codziennie. Pod koniec września może będzie up w temacie.
Na tę chwilę zmiany zaszły w skrzyni biegów. Wjechał Torsen z MR2 i dłuższy 6-ty bieg (0,725 zamiast 0,815) żeby poprawić trochę ekonomię w trasie.
Almera N16 SR20VE-T
Kras
post Mon, 08 Aug 2016 - 10:57
Post #64
Widze zrobiles moda, na ktorego ja sie czailem w Lotusie ale odpuscilem z powodu amerykanskich horror stories o wyciaganiu dyfra z tej skrzyni. Prawda to, ze sa ogromne klopoty z wyciaganiem wlasnie 6 biegu i bardzo latwo go przy tym uszkodzic? Nie zeby bylo mi to info jeszcze potrzebne, bo dalszych Lotusow nijak nie planuje ale ciekawy jestem bardzo.
Kra$
And JDM again... :)
Onyx
post Mon, 08 Aug 2016 - 11:23
Post #65
Horrorem można to owszem nazwać. Zwłaszcza, że musiałem to robić 2x - zaczął szczać uszczelniacz wałka sprzęgłowego (mimo że założyłem nowy). Okazało się, że jest mała nadżerka na wałku sprzęglowym - w miejscu pracy uszczelniacza. O ile stary uszczelniacz się dotarł i nie leciało to nowy nie miał chęci. Jest on na samym dnie skrzyni, więc sam rozumiesz... Więc na szybko musiałem zorganizować dawcę. Sprzedawca z allegro był miły i jak mu opowiedziałem co mnie spotkało to wydał mi tę skrzynię w niedzielę wink.gif Ale trasę 170km w jedną stronę trzeba było zrobić. Dobrze, że po jakichś 60km zajrzałem pod auto żeby się upewnić czy wszystko ok. Cieszyłem się tylko, że nie zapaskudziło mi olejem sprzęgła i nie musiałem kupować nowego.
Podczas całej operacji dezintegracji uległ jeden ściągacz, który bez problemu obsługuje łożyska kół tongue.gif Generalnie bez palnika, porządnego ściągacza, młotka i metrowej rurki nie ma co do tematu podchodzić. Pasowanie poszczególnych przełożeń i łożysk to jakaś masakra, a oprócz pasowania dochodzi wieloklin. Generalnie dawno z taką częstotliwością nie przeklinałem tongue.gif
Jak usunie się 6 bieg i tę najgorszą piastkę z dwoma synchronizatorami, to reszta idzie już w miarę spoko tongue.gif Pod nią jest ta blacha, która supportuje kolejne łożyska. Jak ją się odkręci, to już można zdemontować środkową część korpusu i oba wałki wraz z różnicówką. Same przełożenia i łożyska można bez problemów już wyciskać na prasie.
Warto szczególną uwagę zwrócić na wstępne napięcie dyfra po jego montażu (zwłaszcza, gdy podczas tej operacji zmieniamy łożyska na nim). Ogólnie w związku z tym, że to tak parszywie szło profilaktycznie wymieniłem wszystkie łożyska żeby już do tego tematu nie wracać biggrin.gif Bo licząc robotę to ogólnie wyszło tak jakbym 3 skrzynie zrobił.
Suma sumarum warto było to zrobić, bo w aucie nawet z tak małą mocą sporo daje. Zupełnie inaczej się zachowuje w zakręcie - zwłaszcza na mokrym.
Almera N16 SR20VE-T
Kras
post Mon, 08 Aug 2016 - 14:11
Post #66
Dzieki bardzo za info. Znaczy tym razem amerykanie jednak maja racje smile.gif
Chyba dobrze, ze nigdy sie za to nie zabralem.
Kra$
And JDM again... :)
Onyx
post Mon, 08 Aug 2016 - 14:27
Post #67
Nie taka straszna ta baba jaga wink.gif Ale trochę nerwów stracić można biggrin.gif Dobrze, że w corolli nie trzeba ściągać sanek żeby skrzynię wydobyć wink.gif
Almera N16 SR20VE-T
jarek s13.5
post Mon, 05 Sep 2016 - 17:51
Post #68
a robiłeś coś może z układem hamulcowym? idzie założyć p&p wydajniejsze hamulce z innego auta/modelu?
Onyx
post Mon, 05 Sep 2016 - 18:18
Post #69
Tak, założyłem zaciski od D4D - są takie same jak w TS, czyli obsługują tarcze 275x25mm. Można założyć same jarzma bo zaciski są te same.
Inną opcją są zaciski od Avensisa T22, 2-tłoczkowe ale masa nieresorowalna wzrośnie jeszcze bardziej i możliwe że zaburzy się balans przód/tył.
Dla mnie opcja pierwsza hamuje wystarczająco jak na dupowóz, a zawsze można się wspomóc lepszym klockiem.
Almera N16 SR20VE-T
Onyx
post Thu, 03 Aug 2017 - 21:59
Post #70
Trochę to trwało ale czas na mały up - wjechał kompresorek. Na tę chwilę dmucha ~0,48 pod odcinką. Co do kresek, to jeszcze za wcześnie na to - dopiero przedwczoraj auto zostało finalnie wystrojone - za co dziękuję Chesterowi Ecu-tune.pl
Jazda trochę przypomina jazdę tramwajem. Jest tak liniowo, że aż nudno biggrin.gif Ale z drugiej strony na miejski dupowóz w sam raz. Auto na pewno nie jest ultra szybkie ale jazda sprawia przyjemność smile.gif
Almera N16 SR20VE-T
Kras
post Fri, 04 Aug 2017 - 08:28
Post #71
Kra$
And JDM again... :)
Onyx
post Fri, 04 Aug 2017 - 09:32
Post #72
Może coś by to dało, ale z drugiej strony nawet 2zz ma tę samą puszkę, więc pewnie zapas w powietrze jest smile.gif
Chwyt powietrza przeniosłem by łapał powietrze prostopadle zza grilla. W poprzednim lokalizacji łapał za dużo syfu i wody - nawet tej deszczówki rozpylonej przez opony aut przede mną. Zdecydowanie częściej filtr wymagał wymiany.
Almera N16 SR20VE-T
Kras
post Fri, 04 Aug 2017 - 09:56
Post #73
Zapas pewnie jest smile.gif Ale ladnie sie zmienia dzwiek, a przynajmniej w 2zz sie zmienil - taka troche klasyczna hondowa b-seria sie zrobila smile.gif
Kra$
And JDM again... :)
Onyx
post Fri, 04 Aug 2017 - 10:01
Post #74
Co do hałasu kompresora, to jest absolutna cisza. Nie słychać go ani trochę, więc o klasycznym młynku do kawy można zapomnieć biggrin.gif Trzeba się mega wsłuchiwać żeby go usłyszeć.
Almera N16 SR20VE-T
Kras
post Fri, 04 Aug 2017 - 10:14
Post #75
No to idealny mod na daily.
Kra$
And JDM again... :)
Onyx
post Fri, 04 Aug 2017 - 10:16
Post #76
Poprawiona elastyczność, boost dostępny od razu, bez doładowania niskie spalanie tongue.gif
Almera N16 SR20VE-T
culmen
post Fri, 04 Aug 2017 - 21:00
Post #77
Seryjną puszkę ma nawet 200kW 2zz od bemani więc powietrza wystarczy na bank.
MR2 2zz sc (Janusze Tuningu)
Onyx
post Mon, 12 Feb 2018 - 12:35
Post #78
Auto od dłuższego czasu sobie jeździ smile.gif Jak na razie zrobione lekko ponad 16tys km w Polsce i poza granicami. Hamownia odwiedzona i taki o to jest wynik:
Almera N16 SR20VE-T
WojtekMR
post Mon, 12 Feb 2018 - 12:59
Post #79
myślałem że wyjdzie więcej...
Onyx
post Mon, 12 Feb 2018 - 13:06
Post #80
A z czego to więcej niby miało wyjść? wink.gif Przecież w to 1.4 tylko dmuchnięte 0,5 bara.
Dziękuję bardzo za propozycję, ale na tę chwilę podziękuję smile.gif Nie zamierzam na razie iść z pojemnością w górę. A 1zz po typowych bolt-ons od tego dostaje lanie.
BTW. Wojtek, a Ty już po swapie na 2zz? Bo realne wykresy mocno rozczarowują, w stosunku do tego co deklaruje producent wink.gif
Almera N16 SR20VE-T
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 00:08
