3 Stron V  < 1 2 3 >
> Torsen i zachowanie w zakrecie RWD
Kras
post Fri, 30 Oct 2015 - 14:50
Kra$
And JDM again... :)
kris4cars
post Fri, 30 Oct 2015 - 17:35
ja wiem że torsen działa jak otwarty dyfer gdy jedno koło nie ma przyczepności.
post Fri, 30 Oct 2015 - 19:29
możesz mieć również zjebanego torsena i będzie sie blokował nawet na niewielkiej różnicy prędkości, w ogóle to co to za torsen?
Kras
post Fri, 30 Oct 2015 - 19:48
Tylko dlaczego od razu taki torsen oznacza zjebany? Jak plytka caly czas blokuje to nikt jej zjebana nie nazywa smile.gif Sa tez torseny z preloadem (np Wavetrack) i uznawane sa za lepsze od tych zwyklych.
Kra$
And JDM again... :)
post Fri, 30 Oct 2015 - 20:49
CYTAT(hz10 @ Fri, 30 Oct 2015 - 19:29) *
Uzywka z poprzedniego modelu. Nie wyglada na zjebany, w sensie nie ma nigdzie urwanych zebow czy wytartych progow na zebach.
post Fri, 30 Oct 2015 - 23:38
CYTAT(Kras @ Fri, 30 Oct 2015 - 19:48) *
no właśnie "cały czas blokuje" a tu nic i nagle po napięciu blokada, z tąd mogą pochodzić dziwne zachowania, dlatego płytkowa jest lepsza bo działa bardziej proporcjonalnie w zależności od naciętych ramp. chodziło mi zjebany znaczy uszkodzony wink.gif
post Sat, 31 Oct 2015 - 00:01
No plytka nq moje jest jescze gorsza, bo kazda roznica predkosci to scieranie plytki i spinanie napedu. A zepnie tyl dopiero jak wewnetrzne kolo mocno sie rozpedzi. Ale moze za malo mam doswiadczenia wink.gif.
post Sat, 31 Oct 2015 - 10:28
Nie chcę banałów pisać, ale wszyscy wiemy , że to zależy jakie ustawisz napięcie wstępne oraz jakie kąty ramp w płytce. Przy niewielkim dodaniu gazu nie musi spinać.
Z jakiegoś powodu stosuje się w motorsporcie płytki.
Jeżeli chcesz rozwiązać swój problem to w pierwszej kolejności musisz upewnić się, że to szpera. Więc montuj otwarty dyfer i sprawdź co się dzieje.
Ostatnio też kolega 'popsuł' samochód, który przestał się prowadzić i podejrzewał płytkę, którą zregenerował, a okazało się, że zamontował twardsze sprężyny.
Tommo
post Sat, 31 Oct 2015 - 11:57
Jacek ale Jackkpl ma torsena. Nie ma tam ustawień preloadu a sama szpera jest bezobsługowa. Dlatego też ten system stosuje się w drogowych autach. Gdyby torsen powodował zmianę kierunku ruchu podczas przyspieszania w zakręcie, nikt nie odważyłby się go zastosować w obawie o lincz ze strony opinii publicznej smile.gif
Żeby sprawdzić torsena czy się nie blokuje, wystarczy podnieść jedno koło i zakręcić, powinno się w miarę lekko obracać.
A110S
post Sat, 31 Oct 2015 - 12:27
Kolo na podnosniku sie obraca, jesli nie wrzuce biegu ani nie zaciagne recznego. Dzis zmienilem katy z tylu na -1.5, zbieznosc blisko 0. Efekt zmiany kierunku jazdy nadal wystepuje, najbardziej to czuc na niewielkich lukach. Jak jechalem po rondzie blisko granicy przyczepnosci, to dodawanie gazu nie powodowalo wyczuwalnej zmiany kierunku jazdy. Wczesniej jak mialem seryjna szpere plytkowa (a w sumie jej brak, bo byla juz zuzyta), to taki efekt wyjezdzania przodu byl znacznie mniejszy, prawie niezauwazalny.
Kras
post Sat, 31 Oct 2015 - 12:30
CYTAT(Tommo @ Sat, 31 Oct 2015 - 11:57) *
Kra$
And JDM again... :)
Tomek89
post Sat, 31 Oct 2015 - 21:01
Popraw troszkę pochylenie z przodu, z 2 stopnie negatywu. Troszeczkę tył rozbieżny, co pod obciążeniem się do 0 zbliży.
Mam u siebie torsena i nie odczuwam absolutnie prostowania. Pokuszę się o stwierdzenie że viskoszpera bardziej prostowała smile.gif
post Sun, 01 Nov 2015 - 08:20
w jakim aucie jesli mozna wiedziec?
skrzatbz
post Sun, 01 Nov 2015 - 10:41
strzelam, że Jackowi chodzi o RX8?
Maxim555
post Sun, 01 Nov 2015 - 15:06
CYTAT(jackkpl @ Sat, 31 Oct 2015 - 12:27) *
Generalnie to tak ma właśnie być. Każde przyśpieszenie, bądź zwolnienie będzie próbowało wpłynąć na tor jazdy samochodu kiedy działa na niego siła odśrodkowa, bo transfer masy bezpośrednio wpływa na różnicę w przyczepności opon przednich i tylnych. Przyspieszając dociąża się tył auta i zmniejsza się siła nacisku kół przednich czyli ich przyczepność. Można pewnie to zjawisko trochę zamarkować zawieszeniem. Co tam za zawias w ogóle siedzi, bardzo siada tył i podnosi przód przy rozpędzaniu?
Torsena bym raczej za to nie obwiniał, przy powolnym pokonywaniu łuków podaje moment na wewnętrzne koło, ale tego nawet nie ma potrzeby brać pod uwagę.
post Sun, 01 Nov 2015 - 15:21
CYTAT(Maxim555 @ Sun, 01 Nov 2015 - 15:06) *
Zawias seria, dosc miekko zestrojone o duzym skoku. Przy mocnym hamowaniu mysle,ze 3cm przod siada, a tyl o tyle sie podnosi.
Tomek89
post Tue, 03 Nov 2015 - 19:09
CYTAT(piwo @ Sun, 01 Nov 2015 - 08:20) *
v72
post Tue, 03 Nov 2015 - 22:51
Najprościej będzie na początek zmniejszyć radykalnie kąty z tyłu , bo to imho jest problemem , zmniejsz , sprawdź i napisz ...
post Wed, 04 Nov 2015 - 05:50
a powiedz Tomek na prostym odcinku mocno ci auto myszkuje przy gwaltownym przyspieszaniu?
post Wed, 04 Nov 2015 - 09:47
CYTAT(v72 @ Tue, 03 Nov 2015 - 22:51) *
Teraz mam -1.5 z tylu, fabrycznie jest -1. Nadal przod zmienia kierunek przy dodawaniu gazu. Musialbym sie przejechac innym autem z torsenem ,zeby jakos to porownac.
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 24 June 2025 - 12:55
