2 Stron V  < 1 2
> Octavia RS 230 vs Leon Cupra 280, dzieciowóz
Redfoxik
post Tue, 13 Oct 2015 - 18:49
CYTAT(skandaloo @ Tue, 13 Oct 2015 - 18:20) *
skąd te informacje ? wg mojej wiedzy to 310mm i 340mm
Chyba pisał o pakiecie performance SUB8, tam są zmienione hamulce na czterotłoczkowe Brembo 370mm,
tyle , że to 10,5 tyś dopłaty (razem z progami i innymi felgami) i tylko od cupry 280 , do 265 nie da się domówić.
noodl3s
post Tue, 13 Oct 2015 - 19:59
Jeszcze miesiąc temu stałem przed podobnym wyborem.
Ostatecznie wybrałem Cuprę ST 265 w DSG, za cenę zbliżoną do Twojego pułapu. Z tego co się orientowałem to RS w wersji 230 wychodzi tyle samo. Rabat się zaczyna na 7% i trochę jeszcze da się ugrać w obu markach.
Wybrałem Seata bo wyjściowo więcej mocy niż w RS'ie i ma to być jedynie drugie auto w rodzinie. Dodatkowo w Seacie masz 4 lata gwaracji a Skoda daje 2.
Kombi bo chcę wozić szosówkę w środku a nie na dachu. I nie zgodzę się z tym, że Leon jest tylko trochę mniejszy. W mojej ocenie różnice są dość znaczne, zwłaszca jeżeli chodzi o bagażnik. Gdybym kupował jako pierwsze auto rodzinne to najpewniej brałbym RS 230, z uwagi właśnie na powierzchnię bagażnika.
Best ET- 14.5
czarna mamba
post Wed, 14 Oct 2015 - 10:33
W skodzie ,za grosze ,wydluzasz gwarancje do 4 lat
Dla mnie , to te auta sie stylistycznie tak roznią
... A czy bagaznik ma 20 litrow mniej i czy na kanapie tylnej 2 cm wiecej gdzies tam ... Heeeelllloooooo
BHW racing team
2010 - 1:15:2 rozeta, -3cim
jakub1t
post Wed, 14 Oct 2015 - 12:56
Czasem brakuje tych 2 cm aby wózek wszedł
1bizkit
post Wed, 14 Oct 2015 - 12:58
Jestem użytkownikiem Octavii ale postaram się obiektywnie na to popatrzeć. Z wyglądu Seat wygrywa, wnętrze Seat miał zawsze jakieś "dziwne", Skoda w środku jest wykonana jak Golf ale ma sporo więcej miejsca. Technologia jest ta sama, jednak tu wygrywa mocniejszy Seat bo ma więcej "klocków" z R-ki niż Skoda. W zależności od twojego zapotrzebowania sam musisz wybrać. Myślę że Skodę powystawową można wyrwać w ok. 100k.
VW Scirocco CAWB 313HP 460NM
gość_smedas_*
post Wed, 14 Oct 2015 - 18:12
mialem w sobote CUPRE w kombiaku tongue.gif na sesje zdjeciowa caly dzien,
felgi 19 byly cale wypelnione a zaciski i tarcze na dzwonie jak w TTRS i RS3 smile.gif dal bym reke uciac biggrin.gif
fota ponizej
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=5620442B
https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=562077FC
skandaloo
post Wed, 14 Oct 2015 - 18:36
CYTAT(smedas @ Wed, 14 Oct 2015 - 18:12) *
fota ponizej
ale ohydne te koła i ich kolor.... i jeszcze trzeba zapłacić za to ponad 10tys zł ohmy.gif
wizard
post Wed, 14 Oct 2015 - 21:07
Zależy w jakiej konfiguracji, w połączeniu z białą karoserią 3D wygląda świetnie http://images.cdn.autocar.co.uk/sites/auto...g?itok=OUF5AMiw
200KM/290Nm/1088kg
skandaloo
post Wed, 14 Oct 2015 - 22:52
CYTAT(wizard @ Wed, 14 Oct 2015 - 21:07) *
gość_smedas_*
post Thu, 15 Oct 2015 - 07:10
osobiscie mnie tez nie przokonuja te pomaranczowe akcenty biggrin.gif dolozyli by cos performance a nie kolorki jakies tongue.gif
Kras
post Thu, 15 Oct 2015 - 08:24
CYTAT(smedas @ Thu, 15 Oct 2015 - 07:10) *
Ale to wlasnie jest chyba pakiet Sub8 z tymi duzymi hamulcami.
Kra$
And JDM again... :)
maciekr
post Thu, 15 Oct 2015 - 08:57
W konfiguratorze jest tez opcja Performance z czarnymi kolami i dodatkami, plus duzy hamulec Brembo.
Czy kazdy Leon Cupra 280 ma w standardzie szpere mechaniczna, czy jest to jakas dodatkowa opcja do wybrania? Przy Skodzie trzeba brac RS 230, w zwyklym RS jej nie ma?
Q40
post Thu, 15 Oct 2015 - 12:12
CYTAT(maciekr @ Thu, 15 Oct 2015 - 08:57) *
Szpere ma tylko RS230, podobnie golf GTi, szpera jest tylko w performance pack'u. Natomiast każda cupra ma seryjnie.
reithan
post Sun, 12 Nov 2017 - 20:33
1
CrocodileReggae
post Sun, 12 Nov 2017 - 20:41
Czekaliśmy na ten post!
moment i moc by www.rperformance.pl
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 15:04
