10 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Polskie tory - ranking czasow
GodISmE
post Thu, 26 Oct 2017 - 22:59
Post #81
1:50.08 na Poznaniu Zetka z seryjnym silnikiem i bez wydmuszki. Powinno być poniżej 1:50 ale zrypałem znowu z oponami jako swiezak dopiero uczący się. Ale już wiem co źle robię! https://www.suspensionsetup.info/blog/the-n...re-of-tyre-grip
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
post Tue, 31 Oct 2017 - 21:37
Post #82
Podejrzewam, że źle jedziesz tongue.gif. A tak na poważnie, to ja jeżdżę na mega miękkich spręzynach i poza Poznaniem śmiga mi się całkiem dobrze. Przód mam 7kg tył 4kg.
post Wed, 01 Nov 2017 - 15:40
Post #83
hmm w Pucharówce 156 fabrycznie sprężyny mają : przód 130N, tył 170N (czyli z grubsza 13kg i 17kg) - niezła różnica w stos do Twoich. Ale wyniki robi niezłe jak na swą moc prehistoryczną ;-) .
I bądź tu mądry czy na twardo czy na miękko ma być lepiej. GrzesiekK też radził mi aby bardziej miękkie zastosować. Ale mi się zdaje że tym sztywnym tyłem może w zamyśle chcieli konstruktorzy skorygować naturalną chęć 156tki do podsterowności.
post Wed, 01 Nov 2017 - 17:42
Post #84
17kg jak masz pusty tyl to jaki to ma skok zawieszenia? 5mm pewnie maks smile.gif
post Wed, 01 Nov 2017 - 18:53
Post #85
Skok w czasie jazdy realny ? to nie wiem, czasem większe opony na dojazdy zakładałem i przycierało, a miejsca było więcej niż 5mm smile.gif Ale wtedy tył nie był pusty, bo woziłem kola w bagażniku (tak z >60kg bo jeszcze podnośnik itd.) , generalnie nie interesowałem się za bardzo zawieszeniem do czasu odelżenia. Choć to znowu nie jakieś hiper odleżenie bo raptem 70kg.
Jeździ mi się dobrze... po gładkim . Na niegładkim - podskakuje po większej nierówności - dyng dyng dyng,
https://www.youtube.com/watch?v=B_Qrqtsu3kc&t=13s
ale kurcze, to nie rajdówka w końcu smile.gif , no i chyba ktoś to nie bez powodu takie sztywne zrobił. Z grubsza to jakoś już opanowuję, choć przy większych nierównościach ze skupieniem na tyle auta trzeba jechać i z przewidywaniem gdzie może uciec ten tył jeśli podskoczy. Jedno na pewno prawdę piszą w tych powyższych artykułach - czucie jest niesamowicie większe niż w cywilnej 156 na cywilnym zawieszeniu. I cywilna 156 ma mocną tendencję do wyjeżdżania przodu i płużenia, ta nie bardzo , łatwo się daje rotować gazem, no chyba że szybkość na wejściu duża.
No i jest klatka więc wg tego co tam sugerują - można sztywniej jak nadwozie jest sztywne.
Ale generalnie dotąd się spotykałem z radami zalecającymi nie przesadzać ze sztywnością sprężyn.
A tu piszą ewidentnie : sztywne = większa przyczepność w zakręcie.
kompot
post Wed, 01 Nov 2017 - 21:03
Post #86
No ale przecież to, że 156 ma sztywniejszą spreżynę to jeszcze nie znaczy, że ma sztywniejsze zawieszenie.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
post Wed, 01 Nov 2017 - 23:15
Post #87
CYTAT(kompot @ Wed, 01 Nov 2017 - 21:03) *
Jak ma wersje cupowa to raczej amorek pod sprezyne jest odpowiednio dobrany smile.gif.
Ja wiem,ze wg racechrono na moim miekkim zawiasie robie 1.3-1.4g w zakretach 50-100km/h na semi slicku, wiec poki co zawias daje rade, ale ugiecie zawieszenia jest wieksze niz jest dopuszczalne przy grubszym aero kicie, wiec bede z tym walczyl w sezonie 2018.
matteusz
post Thu, 02 Nov 2017 - 09:37
Post #88
Kompotowi raczej chodziło o to, że pomijacie w swoich dywagacjach przełożenie wynikające z konstrukcji zawieszenia. Sztywność sprężyn może być w dwóch autach diametralnie różna, a ze względu na różną konstrukcję, sztywność zawieszenia będzie taka sama.
Tommo
post Thu, 02 Nov 2017 - 09:42
Post #89
Na tor musi być beton zawias. Raz że możesz konkretnie z downliftem zejść bez obaw o dobicie i przykrych tego konsekwencji. Dwa masz lepsze prowadzenie i wyczucie auta w sekwencjach zakrętów, nie ma efektu wahadła itp.
A110S
post Thu, 02 Nov 2017 - 10:00
Post #90
mowisz o zaletach. ale sa tez wady. auto podbija na tarkach i nierownosciach czego na trackdayach jest pelno i auto przesuwa sie na zewnetrzna czesc zakretu przez to wiec predkosci w lukach sa nizsze.
feels3
post Thu, 02 Nov 2017 - 10:12
Post #91
Wypadało by rozdzielić twardość sprężyn od ustawień tłumienia, zarówno ugięcia jak i powrotu. Za podbijanie winne zazwyczaj jest źle ustawione tłumienie (szczególnie powrót), a nie za twarda sprężyna.
post Sun, 11 Mar 2018 - 00:46
Post #92
CYTAT(jackkpl @ Wed, 01 Nov 2017 - 17:42) *
Zależy w którym miejscu są montowane sprężyny w Zetkach są z tyłu dwa warianty albo w fabryczne miejsca i wtedy się zakłada mniej więcej 2 x twardsze albo nakładane na amortyzator wtedy są 2 x mniejsze jak przód tongue.gif
Ps. żadnego świeższego nagrania nie posiadam z jazdy swoim Rudym Nissankiem 350Z po poznaniu:
Teraz po usunięciu stabilizatora z tyłu jest mniej nerwowo i pół sekundy szybciej, opony to 5 letnie R888 245.40r18 / i 3 letnie Avon ZZR 265.35R18
Jak będzie mnie stać to nowe R888 zapodam i 1,45 powinno być a na slikach z 1,42 wink.gif
Albert
post Sat, 05 Jan 2019 - 13:40
Post #93
Tor poznań 1:42.1 - TTRS, 1330 kg gotowe do jazdy + 75 kg kierowca, 450KM, silck Hankook 260/660, zawias cały na uniballu, amorki/spręzyny KW Clubsport 3-way
VERKLINE
bob.dsk
post Mon, 21 Oct 2019 - 09:49
Post #94
Tor Poznań
BMW 320d - Slick Yokohama - 1:40.636
https://www.youtube.com/watch?v=K7V9Fgg4SH0&t=11s
Silesia Ring
Radical SR3 - Slick Dunlop - 1:42.4
https://www.youtube.com/watch?v=Z8-LqD990N0&t=4s
Tor Poznań
BMW 320d E90 - 1:40.6
BMW 318is CUP - 1:51.8
Mercedes A45 AMG - 1:52.0
post Sat, 26 Jun 2021 - 21:01
Post #95
Fajne porównanie w nowym motorze na torze łódź aut:
1) Lamborghini huragan Pzero 1m00,4s
2) BMW M8 competition pzero 1m01,9s
3) Alpine a110s PS4 1m02,6s
4) gr Yaris ps4 1m03,6s
5) Porsche Panamera ps4 1m03,7s
6) peugeot 508sw pse PS4 1m04,4s
7) Mercedes AMG e63s sportcontact6 1m04,5s
8) audi e-tron s ventus evo3 1m04,9
9) cupra formentor vz Bridgestone potenza 1m05,6s
10) ford mustang bullit PS4 1m05,7s
11) mazda mx-5 Bridgestone potenza 1m07,3s
post Sat, 26 Jun 2021 - 22:38
Post #96
Piwo to bylo jechane w deszczu?
pawel934
post Sun, 27 Jun 2021 - 03:01
Post #97
Haha Na pewno było jechane po suchym, ale sądzę, że fakt, że za kierownicą siedział jakiś pierwszy lepszy dziennikarz motoryzacyjny nie dość, że dodaje współczynnik czasu jak mokra nawierzchnia, to wprowadza jeszcze element losowości pomiarów
post Sat, 23 Jul 2022 - 13:08
Post #98
Ciekawe kto to https://tor-lodz.pl/pliki/subpages/181a566c...fa0f3d9612c.pdf
Juz wiem
Lodz 56,1
to tak gwoli scislosci formula(56,1) vs civicy (56,6) , meganki rs (56,5) ople speedstery (56) czy mev exocet(55.4)
KarolMR2
post Tue, 30 Aug 2022 - 11:24
Post #99
Tor Łódź 1.01.559 (powtarzalne 1.01) Toyota MR2 ZW30 silnik seria 1ZZ-FED 143KM, body seria + rollbar, waga 953.50 z 3/4 baku, zawieszenie BC RM, koła 15", opona Advan a052.
Toyota MR2 ZW30 (2ZZ)Łódź 1.00.11; (1ZZ)Poznań 1.57.82
Alpine A110S: Silesia 1.56.51; Poznań 1.47.53
KarolMR2
post Mon, 17 Oct 2022 - 20:28
Post #100
Cześć,
nie wiecie jak synchronizować prędkość oraz G sensor w RaceChrono? jest wyraźne opóźnienie jakieś 0.5-1s. Zewnętrzy GPS Qstarz 818gt. ładnie da się zsynchronizować z obrazem OBDII reader, ale nie GPS.
dzięki za pomoc
https://youtu.be/YuHlGlAuJzo
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 13:59
