Sat, 06 Aug 2022 - 15:49
#321
1m37,8
I naszlo mnie na porownanie: 2014r wolnossace 2,2 z22se 147km, sliki,gwint,dyfuzor 1m50s,540 2016 wolnossace k20 235km,sliki,gwint,klatka,unibale 1m47,7s 2017 wolnossace k20 235km,sliki,gwint,klatka,unibale,spliter,dyfuzor,skrzydlo 1m45,9s 2019 wolnossace k20 235km,sliki,gwint,klatka,unibale,spliter,dyfuzor, olbrzymie skrzydlo, torsen 1m42,3s 2020 k20 kompresor 305km,sliki,klatka,unibale,spliter,dyfuzor, olbrzymie skrzydlo, torsen, poszerzenia, gwint timber 1m39,5s 2021 k20 kompresor 375km,sliki,klatka,unibale,spliter,dyfuzor, olbrzymie skrzydlo, torsen, poszerzenia, gwint timber 1m39,5s 2022 k20 turbo 450km,sliki,klatka,unibale,spliter,dyfuzor, olbrzymie skrzydlo, torsen, poszerzenia, gwint timber, sekwencyjna skrzynia 1m37,8s -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Mon, 08 Aug 2022 - 23:31
#322
450hp to tam jest na 1 barze chyba
Tue, 09 Aug 2022 - 10:42
#323
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Dziwne że auto z tak dużym aero ma prędkości w zakrętach jak auta bez aero, a nawet mniejsze.
Tue, 09 Aug 2022 - 10:48
#324
Dziwne że auto z tak dużym aero ma prędkości w zakrętach jak auta bez aero, a nawet mniejsze. no dokładnie też to analizowałem. Wystarczy zobaczyć jakie prędkości w zakrętach robi Jajko Spoon 1.3 bez praktycznie żadnego aero albo....zwykły motocykl z salonu...: A torowe 600-tki potrafią ten zakręt przez metą (niestety nie znam nazewnictwa zakrętów) jechać ponad 160kmh czyli szybciej niż torowe GT3 Bernacika co robi 1:30 na Poznaniu. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mesendżer Krzych Rozkoszy |
Tue, 09 Aug 2022 - 10:50
#325
Wydaje się, że samochód jedzie tylko ciosem i umiejętnościami (szacunek!) kierowcy, z filmu widać 6.6s 100-200 to już jedzie jak złamane ok 2,5kg/KM. Perspektywy chyba są na 2kg/KM i zacznie się motorsport.
Tue, 09 Aug 2022 - 10:53
#326
Dziwne że auto z tak dużym aero ma prędkości w zakrętach jak auta bez aero, a nawet mniejsze. Do tego niskie, szerokie, lekkie i z lotusowym rodowodem. Poprawienie przyczepności mechanicznej sprawi, że kierownik będzie tym walczyć o 1.2x -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 09 Aug 2022 - 11:08
#327
Do tego niskie, szerokie, lekkie i z lotusowym rodowodem. Poprawienie przyczepności mechanicznej sprawi, że kierownik będzie tym walczyć o 1.2x Bo chyba póki co to aero zamiast dawać przyczepność kradnie moc choć tylnie skrzydło z pewnościa pomaga trakcji -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 09 Aug 2022 - 11:18
#328
Przy takiej mocy to nie czas na problemy z trakcją w konstrukcji, która ma ok 60% masy na tylnej osi zważywszy, że odejścia na 3b masz z niskich prędkości gdzie aero zbyt wiele nie dociśnie. Zobacz film z Łodzi jak on się odpycha z 2biegu.
Na filmie z Poznania masz na 3b max 0,6g odejścia (a nawet 0,5). Dla przykładu auta klasy gt3 z silnikiem nad tylną osią robią 1.1g, ale tam też sprężyny nie są dobierane na zasadzie im twardsza tym lepsza. 0.6g to przenoszą efektywnie torowe FWD na slicku, dlatego też przewagę RWD nabiera dopiero przy wyższych odejściach, a jak widać chociażby po Oplu te czasy już w naszych amatorkach nadchodzą wielkimi krokami. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 09 Aug 2022 - 14:08
#329
I kolejny przykład:
https://www.youtube.com/watch?v=XiKrFYl2oTM ![]() ![]() Potężne skrzydło, ogromny dyfuzor, zerowy wpływ na prędkość w zakręcie. Nasuwa się pytanie, czy takie garażowe aero ma jakikolwiek sens? |
Tue, 09 Aug 2022 - 14:19
#330
I kolejny przykład: https://www.youtube.com/watch?v=XiKrFYl2oTM Potężne skrzydło, ogromny dyfuzor, zerowy wpływ na prędkość w zakręcie. Nasuwa się pytanie, czy takie garażowe aero ma jakikolwiek sens? wolniej niż motocykl pytanie które nasuwa się mi to czy problem faktycznie leży w aero czy w kierowcach którzy nie mają jaj żeby ten docisk wykorzystać. Absolutnie nie chcę nikomu dopiec nie jezdziłem żadnym z tych aut a po filmie nie zawsze widać że auto uślizguje się bo opona nie klei i stąd taka prędkość czy też jednak może obawa o zdemolowanie tak ładnych dokoksowanych zielonymi furek. A wszyscy mówią że trzeba mieć jaja żeby jechać Poznań i profi racerzy mówią że trudno jest na początku zawierzyć aero i pojechać szybciej niż rozsądek nakazuje -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 09 Aug 2022 - 14:21
#331
Frequent User Dołączył: Fri, 30 March 2012 Skąd: Warszawa |
Wydaje się, że samochód jedzie tylko ciosem i umiejętnościami (szacunek!) kierowcy, z filmu widać 6.6s 100-200 to już jedzie jak złamane ok 2,5kg/KM. Perspektywy chyba są na 2kg/KM i zacznie się motorsport. To samo napisałem na FB grupie Time Attack Project od onboardem Wolno w zakręcie a potem tryb "teleportacja" -------------------- KZ Kart Łódź 54.1
MX5 Łódź 58.3 / Poznań 1:47.0 / Silesia 1:54.3 Vette C5 Silesia 1:54 |
Tue, 09 Aug 2022 - 14:24
#332
I kolejny przykład: https://www.youtube.com/watch?v=XiKrFYl2oTM Potężne skrzydło, ogromny dyfuzor, zerowy wpływ na prędkość w zakręcie. Nasuwa się pytanie, czy takie garażowe aero ma jakikolwiek sens? Podobne odejście 6.6s 100-200 (chyba nie było 100% Th przy 100) i podobny czas, ale trochę mniejsze przeciążenie w zakręcie więc czas nieco gorszy. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 09 Aug 2022 - 14:41
#333
I kolejny przykład: https://www.youtube.com/watch?v=XiKrFYl2oTM ![]() ![]() Potężne skrzydło, ogromny dyfuzor, zerowy wpływ na prędkość w zakręcie. Nasuwa się pytanie, czy takie garażowe aero ma jakikolwiek sens? Trochę odpływamy z tematem, ale: 1. zwróć uwagę na kąt dyfuzora w relacji do kąta skrzydła 2. dyfuzor zaczyna się tuż przed tylną osią? To ma tył dociskać? Tego typu garażowe aero to odpowiedź na Twoje pytanie jest raczej prosta. I te przeciążenia w zakręcie, chyba, że to jechane na UHP. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 09 Aug 2022 - 14:45
#334
wolniej niż motocykl pytanie które nasuwa się mi to czy problem faktycznie leży w aero czy w kierowcach którzy nie mają jaj żeby ten docisk wykorzystać. Absolutnie nie chcę nikomu dopiec nie jezdziłem żadnym z tych aut a po filmie nie zawsze widać że auto uślizguje się bo opona nie klei i stąd taka prędkość czy też jednak może obawa o zdemolowanie tak ładnych dokoksowanych zielonymi furek. A wszyscy mówią że trzeba mieć jaja żeby jechać Poznań i profi racerzy mówią że trudno jest na początku zawierzyć aero i pojechać szybciej niż rozsądek nakazuje Ten sam kierowca, to samo auto w innej konfiguracji i w inny dzien. Jak widac predkosci bardzo wysokie na tle tych z tego ostatniego trackdaya wiec mowienoe ze kierownik nie potrafi wycisnac maks z auta w tym przypadku jest chore. Setup nie jest ustawiony i tyle. Trzeba chwile poczekac a czasy beda. Ja mysle ze w tym konfigu jest tyle do poprawy (katy kol, zbieznosci, wagi krzyzowe, dobor wlasciwych opon, brak kontroli trakcji przy 500 koniach i 800kg wagi jest chore, zly balans hebli byl eeidentnie, i pewnie zaraz sie okaze ze jakis wahacz byl w zlej pozycji lub niedokrecony itp) ze wogole nie ma co sie za bardzo rozczulac nad czasem a jedynie podziwiac kunszt walczacego kierownika. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 09 Aug 2022 - 14:54
#335
wolniej niż motocykl pytanie które nasuwa się mi to czy problem faktycznie leży w aero czy w kierowcach którzy nie mają jaj żeby ten docisk wykorzystać. Absolutnie nie chcę nikomu dopiec nie jezdziłem żadnym z tych aut a po filmie nie zawsze widać że auto uślizguje się bo opona nie klei i stąd taka prędkość czy też jednak może obawa o zdemolowanie tak ładnych dokoksowanych zielonymi furek. A wszyscy mówią że trzeba mieć jaja żeby jechać Poznań i profi racerzy mówią że trudno jest na początku zawierzyć aero i pojechać szybciej niż rozsądek nakazuje Wg mnie kierowca jest znakomity i jedzie wszystko. Problem leży w samochodzie. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 09 Aug 2022 - 15:08
#336
Wg mnie kierowca jest znakomity i jedzie wszystko. Problem leży w samochodzie. +1 -------------------- KZ Kart Łódź 54.1
Tue, 09 Aug 2022 - 16:20
#337
... nie ma co sie za bardzo rozczulac nad czasem a jedynie podziwiac kunszt walczacego kierownika. To chyba nie to forum że są tylko och i ach. Podziwiamy patrzymy wielkie spoilery skrzydła a w rogu świeci się 1.4g czyli podobnie co w Hondzie bez spoilerów. Przy takich prędkościach z takim aero to powinno być a z 1.7g podobnie jak Jacek kręci w swoim MEVie a napewno nie powiedział ostatniego słowa i sądzę że już niedługo zobaczymy tam okolice 2g. Więc chyba logiczne jest pytanie co tu poszło nie tak. Piszesz o kątach niedokręconych wahaczach ale jednocześnie silnik się uturbił, moc zwiększyła się x2, wielkie powierzchnie dociskowe się założyły i nasuwa się pytanie czy nie należało by najpierw ustawić kąty i dokręcić wahacze ? Ja bardzo kibicuję takim projektom gdzie jest dużo inwencji własnej, chciałbym kiedyś osiągnąć taki poziom w swoim ściganiu i trzymam kciuki za ogarnięcie problemów. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 09 Aug 2022 - 16:23
#338
To samo napisałem na FB grupie Time Attack Project od onboardem Wolno w zakręcie a potem tryb "teleportacja" Badaj tutaj wg szacunków Kub zyskuje 3s na samej prostej startowej względem Opla: https://www.youtube.com/watch?v=aVRb38R677U To dopiero teleportacja. Ciekawe kto i kiedy zbuduje oraz wykorzysta w boju u nas podobnie mocny chociaż na prostej sprzęt, 3s to już nie tak dużo brakuje -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Tue, 09 Aug 2022 - 16:28
#339
To chyba nie to forum że są tylko och i ach. Podziwiamy patrzymy wielkie spoilery skrzydła a w rogu świeci się 1.4g czyli podobnie co w Hondzie bez spoilerów. Przy takich prędkościach z takim aero to powinno być a z 1.7g podobnie jak Jacek kręci w swoim MEVie a napewno nie powiedział ostatniego słowa i sądzę że już niedługo zobaczymy tam okolice 2g. Więc chyba logiczne jest pytanie co tu poszło nie tak. Piszesz o kątach niedokręconych wahaczach ale jednocześnie silnik się uturbił, moc zwiększyła się x2, wielkie powierzchnie dociskowe się założyły i nasuwa się pytanie czy nie należało by najpierw ustawić kąty i dokręcić wahacze ? Ja bardzo kibicuję takim projektom gdzie jest dużo inwencji własnej, chciałbym kiedyś osiągnąć taki poziom w swoim ściganiu i trzymam kciuki za ogarnięcie problemów. Juz to pisalm ale to 20letnie hondy civic sa po prostu wyznacznikiem cywilnych aut i nic cywilnego szybciej nie pojedzie. Niektorych to boli ale coz. Po drugie zrob sam czas ponozej 1m40 lub auto robiace stale 1,6G po zakretach to pogadamy. Pierdolic kazdy moze a zawodnikow amatorw ktorzy przebili ta granice czasu jest moze 30stu w calej Polsce -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Tue, 09 Aug 2022 - 16:39
#340
Dokładnie jak napisałeś, zawodników, którzy przebili jest kilku więc wiadomo, że pierdolących będzie znacznie więcej. Kontrolm lubuje się w małolitrażowcach więc mu to raczej nie grozi
Civic są wyznacznikiem? Raczej gonią AWD i RWD od lat. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 00:56 |
