25 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> Opel Speedster Honda K20 Supercharged in progress..., Pierwszy w Polsce:):)
Capazo
post Sun, 23 Aug 2015 - 05:12
Fotki będą niebawem, ponieważ auto było malowane"odświeżane". Dzisiaj będzie składane więc na pewno coś pstryknę. Koszt takiego swapu wraz z modami to okolo 25k wraz z zakupem silnika, zdecydowałem się na to, ponieważ mam w planach WPP i klase Open 2,0. To chyba jedyny silnik, który się do tego nadaje. Waga auta niestety wzrosła i wynosi na seryjnych felgach/oponach 890kg w setupie torowych powinno być 870kg. Do zejścia jeszcze jest na customowych stalowych łapach, dolocie, seryjnie sa leciutkie alu. Przez zimę chce się tym zająć. Auto w przybliżeniu jedzie jak 235KM 345Nm Speedster 2,0 Turbo, ktory wykrecił 13,1 na cwiare. Ja osobiście czuje lekki nie dosyt, liczyłem z tym silnikiem na wysokie 12 i lepsze przyspieszenie. Poniżej wrzuce pare filmików:
K20
Speedster K20
dla porównania na tych samych oponach z tyłu za czasów 147km
Speedster 2,2
Poniżej pare fotek ze Swapu i modów
WLTA we Wrocku- auto lekko przyrysowane, ale 2m OPEN. 147 vs 300-400 Evo i Subaraki
Tor Poznań 2014 147KM
Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
Best ET 13,3@ Ryki 2015 213KM K20:)
Poznan Track 1:42:3 235KM Opel Speedster K20 2019
Poznan Track 1:39:5 305KM Opel Speedster K20 SC 2020
Łukasz GDY
post Sun, 23 Aug 2015 - 10:13
Fajnie wygląda ten obrotomierz, cały czas zamknięty smile.gif Przecież w emu można to poprawić, a tarczę przeskalować.
Sierra RS Cosworth 2.0T YB
Capazo
post Sun, 23 Aug 2015 - 11:05
CYTAT(Łukasz GDY @ Sun, 23 Aug 2015 - 10:13) *
Tak już jest zrobione:)
Q40
post Sun, 23 Aug 2015 - 13:19
Spoiler pasuje bombowo(stylistyką), ~22s 0-200 2.0 N/A to super wynik.
WojtekMR
post Thu, 27 Aug 2015 - 13:57
oglądałem w Poznaniu - fajna maszynka
1,50 z 147 koni ŁAŁ
post Thu, 27 Aug 2015 - 14:44
CYTAT(Q40 @ Sun, 23 Aug 2015 - 02:05) *
Speedster seryjnie tez wychodził z Z20LET... z małym ic a mody rozpykane do 400kucy... a więcej słabo skrzynie wytrzymują(tor). Największy plus k20 to waga i potencjał na więcej, czekam na fotki i kreski, po zawieszeniu i hantlach jest grubo, przydałby się jakiś nadmuch na nie lub autor zapomniał o nim napisać.
tylko z k20 jezdzi szybciej po zakrecie, niz z20let @ 250hp, a do tego miescisz sie w roznych wyscigach w kategorii <2000ccm NA. Z turbo plasuja Cie w klasie wyzszej i scigasz sie z potworami po 500 koni (np evo).
post Sun, 30 Aug 2015 - 19:20
no i 13,3 w upalny dzien wczoraj autko zrobilo na 1/4. nie mowiac o wygranej probie czasowej na ulezu. zrobiles z wszystkich miazge. fajnie ze auto coraz mniej awaryjne na nowym setupie silnikowym i ze ciagle cos nowego wpada co poprawia czas na torze. juz chyba nikt za toba niedlugo nie nadazy. czas chyba powalczyc na tym setupie z torem Poznan. ciekaw jestem jak mocno zblizysz sie do 1m 40s.
Onyx
post Sun, 30 Aug 2015 - 21:23
Potwierdzam smile.gif auto gniecie
Almera N16 SR20VE-T
Capazo
post Tue, 01 Sep 2015 - 21:43
Jestem już po hamce. IAT 40-41 stopni CLT 105-108 za 2 pomiarem nawet Fuel Cut sie wlaczyl.
Za bardzo grzeje sie ten silnik. Nie szło go schłodzić poniżej 100 stopni.. Prawdopodbnie jest za słaba pompa wody i będe musiał dorzucic zewnętrzną EWP zeby przy 85 stopniach wspomagała chłodzenie. Dodatkowo cały wydech będe owijał bandarzem bo za bardzo się to wszytsko tam grzeje. Gajgery w kabinie można sobie w <dupa> włozyc, bo pokazuje temp wody 85 a głowica ma 102 stopnie. Wleci pewnie modul Bluetooth i wtedy zegary beda widoczne na komorce z rzeczywistymi odczytami. W miedzyczasie na zlocie ktoras poducha musiała sie wyrwać, albo poluzować bo silnik cały lata oraz urwał sie jeden uchwyt od tłumika. W nastepnej kolejności na pewno będzie założona chlodnica oleju, żeby się dziad nie przegrzewał za bardzo. Możliwe ze to jest przyczyna przerywania auta w zakrecie, gdyz za bardzo sie nagrzewa. Na koncu oesu miałem pod 100 stopni wg gajgera, wiec w rzeczywistosci kolo 115, a w EMU jest procedura ochrony silnika, ustwiona na 105 stopni.
kajman500
post Tue, 01 Sep 2015 - 22:03
Temperatura zewnetrzna takze robi ostatnio swoje, naprawiaj grzanie sie pieca bo szkoda go w ten sposob uszkodzic. Lepiej niech zginie w walce, fura ma mega potencjal. Pzdr.
B18c = 210hp/195nm
K20z4 = 255hp/235nm
STi = 350hp/500nm
post Tue, 01 Sep 2015 - 23:02
to jest jakaś mapa z palca czy podczas pomiarów ktoś to próbował stroić? Bo jeśli tak to chyba nie ma za bardzo pojęcia kiedy powinno załączać się VTECa..
torek
post Wed, 02 Sep 2015 - 09:09
O tak gniecie i ma naprawdę świetną przyczepność.. mam filmik z finału ze startu z subaretę.. wystrzeliłeś lepiej jak 4x4 ze startu biggrin.gif biggrin.gif ohmy.gif
Mazda 6Speed - jest
Capazo
post Wed, 02 Sep 2015 - 10:16
CYTAT(Fawor @ Tue, 01 Sep 2015 - 23:02) *
Nikt nic nie stroil podczas pomiarów, VTEC załacza sie przy 4200 i kolektor dolotowy jest RBC plus przepustnica 70mm.
post Wed, 02 Sep 2015 - 10:22
CYTAT(torek @ Wed, 02 Sep 2015 - 09:09) *
Ja rx-em ze startu dostawalem jakies 1-2 dlugosci do konca 1-ki smile.gif. Wolnossace, ale szybko jezdzace konie.
Onyx
post Wed, 02 Sep 2015 - 10:34
Nie bawiłem się silnikami Hondy, ale z tego co widzę na wykresie to jakby VTEC był za wcześnie odpalany. Przesunął bym pkt przełączenia wałka powyżej 5000rpm. Co do reszty strojenia się nie wypowiadam.
Z powodu poduszki silnika i ogólnego tańcowania motorowni w komorze, uwalił się krokowiec o gródź :/ Dobrze, że udało się na szybko to ogarnąć smile.gif
Almera N16 SR20VE-T
przema72
post Wed, 02 Sep 2015 - 11:23
coś musi byc nie tak , i napewno nie jest to pompa wody , przeciez w projektach po 400-500koni nikt nie stosuje zadnych dodatkowych pomp i te silniki sie nie przegrzewają sie jakoś , znam pare epek latajacych po superoesach nikt niema problemów z grzaniem nawet dośc mocnych setupów , skąd wiesz np czy kalibracja czujnika CLT jest poprawna ?
mape masz wgraną startową , była pisana na podstawie fabrycznej mapy z ep3 ale wymaga dopieszczenia i to sporego bo ma łagodne zapłony , jest ciut przelana i ma dosc łagodne kąty vtc
post Wed, 02 Sep 2015 - 14:51
CYTAT(przema72 @ Wed, 02 Sep 2015 - 12:23) *
pamiętaj jednak, że ten silnik siedzi w zupełnie innej budzie niż EP3, która ma prosty nawiew powietrza od frontu karoserii
czyli dobrze podejrzewałem, ze basemap. A skąd ta róznica z 213 na 230KM? Jakaś korekcja pocięła samą górę?
Capazo
post Wed, 02 Sep 2015 - 15:30
CYTAT(Fawor @ Wed, 02 Sep 2015 - 14:51) *
To był wykres przed strojeniem. Był bardzo poszarpany ale moc znacznie wieksza, wiec sadziłem ze przez te piki taki wynik. Katy wałka mam na 25 przy odcince. A co z VTEC zostawic go przy 4200 czy przeniesc powyzej 5000?
przema72
post Wed, 02 Sep 2015 - 15:46
zdaje sobie z tego sprawe , jednak dziwi mnie ze zegar pokazuje pokazuje 85st a emu ponad 100 ;]
wiesz te mapy robiłem chyba prawie 3 lata temu , przez ten czas zmieniło sie sporo w sofcie emu , jak i rożnych skalowaniach osi itp itd , na tej mapie raczej można zrobić odpalenie silnika , ale czujniki wymagają ponownej kalibracji , można tez sporo dodatkowych pomocnych korekcji pozmieniać
CYTAT(Capazo @ Wed, 02 Sep 2015 - 15:30) *
ogolnie 25st moze byc dobre dla seryjnego wydechu , przy lepszym wydechu optymalna wartosc moze wyniesc nawet 30kilka st przy rev , niema jednoznacznej reguły i bez strojenia na hamowni ciężko wycisnąć z tego silnika 100% , np optymalny vtec zależy tez od kąta vtc , przykładowo teraz optymalnie możesz mieć 4500rpm , ale po idealnym dobraniu kąta vtc , optymalny vtec może być na 4200 lub na 4800
uściślając , hamownia i jeszcze raz hamownia ;]
post Wed, 02 Sep 2015 - 16:41
start z speedsterem turbo po chipie:
https://drive.google.com/folderview?id=0B4K...amp;usp=sharing
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 03 September 2025 - 07:02
