25 Stron V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Opel Speedster Honda K20 Supercharged in progress..., Pierwszy w Polsce:):)
Capazo
post Fri, 30 Oct 2020 - 19:04
Post #181
Byłem ostatnio na Silesi, oczywiście po zrobieniu paru kółek znowu strzelił mi zewnętrzny przegub (nowiótki), na tyle mocno się rozleciał że kulki znalazłem w komorze silnika. Półosie u mnie pracują pod kątem, jak miałem 230hp to problemu nie było. Natomiast przy 300 jest bardzo duży bo uniemożliwia dalszą jazdę po 10 okrążeniach. Zewnętrzny przegub jest od opla, wew. od hondy. Czy przeguby wew. od skrzyni Rover k-serii PG1 pasuje wieloklinem to hondowskiej type r EP3?? Jaki smar polecacie do przegubów oraz czy robicie odpowietrzenie z osłon? Praktycznie jazda po torze przez pękające osłony oraz przeguby staje się niemożliwa sad.gif
Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
Best ET 13,3@ Ryki 2015 213KM K20:)
Poznan Track 1:42:3 235KM Opel Speedster K20 2019
Poznan Track 1:39:5 305KM Opel Speedster K20 SC 2020
Ziuzio
post Sat, 31 Oct 2020 - 01:24
Post #182
CYTAT(Capazo @ Fri, 30 Oct 2020 - 20:04) *
Nie pasuje, PG1 ma 29z/30mm, K20 ma 27z/28mm.
Jakiej firmy przegub się rozpadł?
Kup jakieś dobre przeguby, nawet oryginalne.
Smar do przegubów od producenta przegubu lub dobry z MoS2, ewentualnie Silkolene PRO RG 2.
Stosuj osłony z termoplastu, raczej niezniszczalne, jeśli nic ich fizycznie nie atakuje. Żadne odpowietrzanie osłon nie jest potrzebne. Kup dobre opaski nierdzewne dobrane na średnicę i szerokość Oetikera, zaciskane, a nie jakieś uniwersalne. Ważne, aby tuż przed założeniem osłony powierzchnie na których zaciśnie się opaska i osłona były czyste i nie ubrudzone smarem.
wielki
post Sun, 01 Nov 2020 - 15:56
Post #183
Jest tak jak Ziuzio pisze .
Znajdz nawet w dobrym stanie używke, byle oryginał i bez luzów , wymień smar i jazda .nie kupuj żadnych zamienikow
Ps. Od accorda 2.4 też pasuje )
Capazo
post Sun, 01 Nov 2020 - 18:07
Post #184
Dzięki wielkie za rady. Dodam że oś piasty, a oś dyfra jest przesunięta wzgledem siebie o jakieś 4cm. Te przeguby cały czas pracują pod skosami.
Alex_R53
post Sun, 01 Nov 2020 - 18:40
Post #185
CYTAT(Capazo @ Sun, 01 Nov 2020 - 18:07) *
Chciałem o to pytać... ta różnica to zapewne główny powód krótkiej żywotności. Masz opcje/pomysł zmniejszenia tej delty?
W ogóle to gdzieś na fotkach widziałem, że masz wahacze skierowane ku górze, to również nie najlepszy pomysł sad.gif
KZ Kart Łódź 54.1
MX5 Łódź 58.3 / Poznań 1:47.0 / Silesia 1:54.3
Vette C5 Silesia 1:54
Capazo
post Wed, 04 Nov 2020 - 18:01
Post #186
CYTAT(Alex_R53 @ Sun, 01 Nov 2020 - 18:40) *
Specjalnie silnik dałem jak najbliżej grodzi aby lepiej masę rozłożyć przy NA nie było tematu z przegubami. Doszło momentu i jest problem. Masz racje wcześniej miałem wachacze ku górze, teraz mam na równo bo zakupiłem sportowe zwrotnice, które zmieniają pkt. mocowania sworzni wachaczy. Może to być też wina za miekkiego zawieszenia, które w zakrętach bardzo się ugina i dodatkowo przegub musi znosić kolejne kąty pracy.
Driftman
post Wed, 04 Nov 2020 - 21:12
Post #187
Daj linka do tych zwrotnic popatrze sobie.
Który przegób strzelił ? na krótkiej czy na długiej półosi ?
Oryginalne chodzą najdłużej, wewnętrzne są praktycznie nie do zabicia. Jednak ten kąt mnie martwi.
Powodzenia na torze !
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Capazo
post Thu, 05 Nov 2020 - 18:24
Post #188
CYTAT(Driftman @ Wed, 04 Nov 2020 - 21:12) *
https://www.eliseparts.com/shop/steering-br...front-uprights/
Strzelił mi na krótkiej półosi
nomaster
post Fri, 06 Nov 2020 - 09:05
Post #189
Sprawdź czy masz wystarczajacy luz przód -tyl czy przegub ma gdzie pracować bo może tu jest problem. To ile mijają się osie w cm mało mówi bo przy długiej półosi wyjdzie 0.5st a przy krótkiej 5. Masz jakieś zdjęcie jaki to mniejwiecej jest kat? Też mam przesunięcie dokładnie 4 cm jednak to wychodzi u mnie jakieś 2-3st z tego co pamiętam i boję się co czy nie będą mi się sypać przeguby.
buni
post Mon, 14 Dec 2020 - 10:16
Post #190
w moim Lotusie problem był identyczny, jak wszedłem na 400+ mieliłem przeguby zewnętrzne/ukręcałem półosie już w drodze na tor smile.gif . wszystko przez kąt pod pod jakim pracują półosie.
rozwiązanie problemu podesłałem na priv. niewiem jak wytrzymałe są przeguby które masz... ale powinno załatwić temat jeśli kąt nie jest zbyt duży.
ja miałem kit : piasty pod zwrotnice Lotusa i przeguby z Type R + mocne półosie
wyglądało to tak :
Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
Megane RS CUP Tor Poznan 1.50.1
BMW E36 2.0 260KM Tor Poznań 1.40.1
post Sat, 20 Mar 2021 - 14:46
Post #191
Dziś Silesia
https://www.protimer.pl/bio/export/results_online/827/8659
opony semislicki wink.gif vr2 w3 205/50r16 przód i vr2 r7a 245/40r17 tył.
Na razie 1,46s na semislicku czyli tyle samo co w zeszłym roku na slicku wink.gif
done4
post Sat, 20 Mar 2021 - 20:52
Post #192
Dobry czas.
Hondy NA też bardzo szybkie.
https://www.protimer.pl/bio/export/results_online/827/8658
Yaca
post Sun, 21 Mar 2021 - 13:34
Post #193
świetnie wygląda z tym aero i poszerzeniami... a wyniki mówią same za siebie ! gratulecje!
insta: @blackcartel.pl
post Sun, 21 Mar 2021 - 16:15
Post #194
Najważniejsze że półoś się nie wysypala i auto jeździło cały dzień bezawaryjnie. To może zwiastować owocny, pełen pięknych wyników cały sezon
Misior
post Sun, 21 Mar 2021 - 16:24
Post #195
Tak z ciekawości zapytam - co daje, albo po co zastosowałeś koła o dwóch średnicach na przód i tył?
post Sun, 21 Mar 2021 - 16:34
Post #196
Ogólnie w oplu speedsterze czy Lotusie elise ze względu na konstrukcję nadkola ramy zawieszenia nadwozia jest miejsce z przodu o średnicy maksymalnej około 610cm i szerokości maksymalnej do 215cm. A jako że sliki w 17cm to tylko 190/610r17 a w 16 masz nawet 210/580r16 oraz że waga niższa więc wybór uzasadniony. Na pewno teraz koło nie ociera o nadkole oraz ramę zwłaszcza przy obniżeniu z 14cm do obecnych 8cm.
Misior
post Sun, 21 Mar 2021 - 16:40
Post #197
CYTAT(piwo @ Sun, 21 Mar 2021 - 16:34) *
post Sat, 27 Mar 2021 - 12:33
Post #198
Kolejne upalanko
Mateusz 5tka
http://live.kartingmanager.com/tor-lodz
post Sat, 27 Mar 2021 - 18:15
Post #199
a kto co był pierwszy ?
Czas git
Mesendżer Krzych Rozkoszy
post Sat, 27 Mar 2021 - 18:57
Post #200
No pierwszy Jacek exocetem. On na slikach 13' z f3 a Mateusz na semi extreme vr2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 00:56
