25 Stron V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Opel Speedster Honda K20 Supercharged in progress..., Pierwszy w Polsce:):)
post Sat, 02 May 2020 - 08:28
Post #161
CYTAT(wielki @ Thu, 30 Apr 2020 - 11:21) *
Będzie dobrze smile.gif miejsca jak na zapałki ,u mnie już chyba bym tego nie zmieścił .
Dziku
post Sun, 03 May 2020 - 07:54
Post #162
To obcięty tvs1320 z audi? Wrzucicie więcej fot z modów obudowy?
post Sun, 03 May 2020 - 08:31
Post #163
Tu był o tym temat ale fakt faktem że fot zero
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=126056
Capazo
post Tue, 05 May 2020 - 17:53
Post #164
CYTAT(Dziku @ Sun, 03 May 2020 - 07:54) *
Tak to obciety tvs1320. Jak tuner i pomyslodawca pozwoli to wrzuce foty, ale nie obiecuję smile.gif
Dzisiaj został wymieniony rozrzad bo stary był wyciagniety o 1cm. Została założona sucha miska, więc prace się posuwają.
Poznan Track 1:50:5 147KM Opel Speedster
Best ET 13,3@ Ryki 2015 213KM K20:)
Poznan Track 1:42:3 235KM Opel Speedster K20 2019
Poznan Track 1:39:5 305KM Opel Speedster K20 SC 2020
post Tue, 05 May 2020 - 18:00
Post #165
1cm to chyba dość dużo? Ile ma całkowitej długości i ile ma kółko rozrządu średnicy? Ciekawe ile to stopni faz rozrządu tenn1cm na całej długości.
Capazo
post Tue, 05 May 2020 - 18:06
Post #166
CYTAT(piwo @ Tue, 05 May 2020 - 18:00) *
Około 4-5 stopni smile.gif Na tym rozrządzie ja śmigam juz 4 lata i nie wymieniałem w trakcie swapu, wiec pewnie to seria, ktora ma już nalatane ze 180kkm.
Dodatkowo po odkreceniu miski okazało się, że sruba od trzymania ślizgu była wykrecona o 1,5cm...wiec lekki szok. Dobrze, że nie zrobiła dużego bałaganu.
post Tue, 05 May 2020 - 18:26
Post #167
No to grubo. U mnie też ślizg sobie się odkręcił i szural o obudowę. Życie.
damianz
post Wed, 06 May 2020 - 23:30
Post #168
U mnie co prawda inne auto, ale w glowicy leżała jakaś nakrętka m6 pomiędzy zaworami (swobodnie się przemieszczająca po całej glowicy) i jak to mówią "głupi ma zawsze szczęście". Zrobiłem 3x track day, i dopiero to wyciągnąłem cool.gif... oczywiście przypadkiem
Capazo
post Fri, 15 May 2020 - 17:43
Post #169
Ostatnio byłem ustawić wysokość auta i tak:
Przód 8cm, tył 10cm. Udało się zważyć masę nieresorowalną; Przód 45kg, tył 41kg. Dodatkowo zostały policzone twardości sprężnym dla zakresu działania 3Hz, więc dla auta już z aero.
Przód 7,8kg/mm,
Tył 11,2kg/mm
Takie dokładnie miałem zamontowane w sezonie 2019, więc na oko dobrałem perfekcyjnie.
Z tyłu zostało przespawane mocowanie amortyzatora do dolnego wahacza, tak aby było jak najbliżej zwrotnicy, dzięki temu Motion Ratio jest w okolicy 0,95 smile.gif (seryjnie jest w okolicy 0,80-0,85), przód również 0,95. W planach jest zakup sportowych zwrotnic, aby zmienić punkty mocowania wahaczy o 40mm. Dzieki temu będzie można ustawić auta przod 6cm tył, 7cm:) a kąt wahaczy będzie prawidłowy, bo teraz jest przy zwrotnicy wyżej jak przy budzie. Co prawda przy wielowahaczach, aż tak to nie wpływa na Roll Center, ale zawsze.
Sucha miska została zamontowana, trzeba było przespawać mocowanie wahacza, aby można było zamontować przewody olejowe smile.gif
Zostały zakupione sportowe zwrotnice z alu obniżające auto o 4cm P/T, tzn. pkt. mocowań sworzni. Dzięki temu roll center bedzie blisko środka ciężkości. Zwrotnice bedą lżejsze od standardowych o ponad 200g/szt. Nie będę musiał również używać ciężkich adapterów do mocowania zacisku P/T.
Wleci również 6 spiekowe sprzęgło ACT do 420Nm.
post Sat, 19 Sep 2020 - 15:37
Post #170
Testowanie kompresora
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.p...431563#p3431563
https://hhc2020.nickesh.pl/ranking/race-results/3
Alex_R53
post Sat, 19 Sep 2020 - 18:35
Post #171
Najsssss!
KZ Kart Łódź 54.1
MX5 Łódź 58.3 / Poznań 1:47.0 / Silesia 1:54.3
Vette C5 Silesia 1:54
post Sun, 20 Sep 2020 - 16:11
Post #172
https://m.facebook.com/groups/1462995125273...956430731514195
KrzychuNaTorze
post Wed, 30 Sep 2020 - 13:38
Post #173
Widziany otatnio na Silesi na HHC
post Sun, 11 Oct 2020 - 11:37
Post #174
http://www.tomexwyniki.pl/live.html
Już poniżej 1m40.
post Mon, 12 Oct 2020 - 04:53
Post #175
https://www.youtube.com/watch?v=SxyNtXtSl2s...hannel=medelski
GodISmE
post Mon, 12 Oct 2020 - 15:49
Post #176
^ komuś się nazwy imprezy pomyliły w tytule tego filmiku.
@Capazo masz to 3hz takie samo na przedniej i tylnej osi? Masz też policzone jakie roll couple distribution ci wychodzi? Chyba jeszcze trochę siada ten przód. Ciekaw jestem przez co, bo podobnie mam u siebie, mimo że twardości sprężyn też po Hz dobrane:
https://www.facebook.com/grzegorz.kozera.ph...486234278100773
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
Capazo
post Thu, 15 Oct 2020 - 21:59
Post #177
CYTAT(GodISmE @ Mon, 12 Oct 2020 - 15:49) *
Tak liczyłem dla 3hz. Rozmawiałem już z twórcą amortyzatorów. Wie co ma poprawić, niestety dopiero na przyszły sezon. Jest 3msc. Na testach na torze nurburging. Ogolnie mósimy zwiekszyć kompresję w średnich i dużych prędkościach. Amortyzatory mam 3 way ale ustawienie można wykonać tylko w warsztacie. Natomiast moje odczucia są takie, że auto jest bardzo responsywne na ruchy kierownicą, bardzo ale to bardzo stabilne ( np teraz w niedziele prawy na dęby predkosci okolo 170 spadłem prawym kołem poza tarkę udeżyłem łącznikiem staba wygiąłem go, a auto nawet na moment nie straciło stabilności) jedyny minus gnie się bardzo mocno i niekorzystnie wpływa na moją psychike. Myślę ze to juz koniec przyczepności, a jak się okazuje to dopiero początek. Z takich przemyśleń jeszcze to mnóstwo przyczepności na wyjściu, podsterowność na wejsciu. Planuje zmienić technikę wejscia w zakręt na wejscie z hamulcem tzw. Tail braking.
GodISmE
post Thu, 15 Oct 2020 - 22:58
Post #178
Pytam bo ustawia się 10% więcej HZ z tylu, z tego co wiem. Ustawienia amorów tylko w warsztacie? Może chodzi ci o tzw. "revalving'' - regulacja przepływu oleju w amorze, blaszkami do konkretnej twardości sprężyn?
Alex_R53
post Fri, 16 Oct 2020 - 08:19
Post #179
CYTAT(Capazo @ Thu, 15 Oct 2020 - 21:59) *
W takim aucie może to bardzo wiele zmienić szczególnie jeśli mówisz, że się gnie. Zobacz instruktarz Scotta Mansela z https://driver61.com/ odnośnie tej techniki. Bardzo fajnie opowiedziane i rozrysowane.
KZ Kart Łódź 54.1
Capazo
post Fri, 16 Oct 2020 - 18:35
Post #180
CYTAT(GodISmE @ Thu, 15 Oct 2020 - 22:58) *
Z przodu i z tyłu mam 3hz. Pewnie chodzi o revalving, nie znam się na tym. Mówie jakie mam odczucie z prowadzenia i są wprowadzane zmiany.
Dokładnie tak się to nazywa, wydaje mi się że pomoże bo to auto nie lubi neutralnej jazdy, albo musze hamować, albo dodawać gazu i wtedy jest stabilne.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 21:08
