7 Stron V  « < 4 5 6 7 >
> Grzebanie w 535d - wtryski + turbinki coś tam żeby chociaż te 400KM było
FF2004
post Fri, 04 Mar 2016 - 18:58
Post #101
6HP26 w przedlifcie i 6HP28 w polifcie
FWD 560Nm - było
400KM 1.8T + Das iSt Gówno
Grand_
post Tue, 08 Mar 2016 - 02:58
Post #102
Chce wywalić DPF'a mam sprawnego itd ale przeszkadzami w planach tuningowych ;]
Czy lepiej go wyjebać ze środka młotkiem i zostawić puszkę czy zapodać takie coś od RM-MOTORS ??
Nie chce żadnego buczenie skuczenia, tylko zastanawiam się czy jak to wywale to sie czasem nie będą w wydechu nagle rozprężać spaliny więc może lepsze te rurki.
I pytanie czy DPF z 535d sprawny jest coś wart? czy śmieć ?
E36 M50B30 sprzedana... / 191hp@250hp i 260@318Nm
E60 535d obecna / 272hp@427hp i 560@788Nm
post Tue, 08 Mar 2016 - 12:40
Post #103
jest coś wart. możesz zostawić samą puszke.
scorpio_24
post Thu, 17 Mar 2016 - 19:37
Post #104
CYTAT(Grand_ @ Fri, 04 Mar 2016 - 01:51) *
Ktoś zajmuje się grzebaniem w programach skrzyń w 535d ale w przedliftach ? bo szczerze to jak dla mnie to ta skrzynia średnio chodzi, jest wolna i nudna.
Ktoś coś ogarnia z PL z tego czy wszyscy tylko modzą silniki a skrzynia w przedlifcie zawsze zostaje takasama ?
podobno do tego aktywacja sport mode cos daje
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=214961
Grand_
post Fri, 18 Mar 2016 - 19:01
Post #105
miejska legenda.
Chłopy którzy mają zwykłe amortyzatory piszą że " auto staje sie twardsze "
Max co możesz zrobić w E60 w dieslu to zmniejszyć siłę wspomagania kiery, właściwie to nie wiem poco, no i napisać se na desce " SPORT MADAFAKA TERAZ ZADUPCAM "
Może i panienki na to lecą, ale na RaicngForum to chyba nie przejdzie biggrin.gif
Mi torchę by zależało na zmianie programu skrzyni bo przede wszystkim, mogłaby ruszać dużo lepiej...
SNiP3R
post Fri, 18 Mar 2016 - 22:35
Post #106
No i ja od siebie dodam, że soft skrzyni 2TB daje całkowicie inne odczucia niż standardowy soft.
Biegi zmieniają się wyraźnie szybciej, auto kręci się wyżej, ogólna rekcja auta jest zdecydowanie bardziej dynamiczna, i to nie jest pic na wodę, wiem bo aktualnie jeżdżę na 2TB i nie wyobrażam sobie powrotu na normalny soft o_0"
-BMW E30 fakeM3 GMengine - LS376/525, 535Hp/660nm-
BMW X1 35i Xdrive, 380hp/560nm, JB4 custom map
BMW E60, 530D, 380hp/800nm - SOLD
Subaru WRX, Toyota TS Compressor, Mercedes W124 Coupe - SOLD
Grand_
post Sat, 26 Mar 2016 - 14:29
Post #107
PerunTurbo ma fajną oferte w sumie dla biturbo 272ps z przerobieniem dużego koła kompresji żeby to jakos jechało górą.
Coobcio, wystrugałeś coś ze swojej wkońcu, czy sprzedałeś diesloka ?
post Sat, 26 Mar 2016 - 21:57
Post #108
Było?
Grand_
post Sun, 27 Mar 2016 - 00:30
Post #109
że niby bez żadnego programowania dwa piny zwierasz i masz "hjudż difrend biggrin.gif "...
szumo
post Fri, 03 Jun 2016 - 19:59
Post #110
Mam pytanie ... rolleyes.gif wiadomo ze takie 535d majac te 380km 800nm i szperę zawinie się w 5.xx do 100 a ile na ćwiartkę to pojedzie ..niskie 13??? rolleyes.gif
_http://pl.youtube.com/watch?v=_PI-2OZfszo
ur quattro 83'
ur quattro 85'
post Fri, 03 Jun 2016 - 22:05
Post #111
Niskie 13, z remapem skrzyni wysokie 12 nawet.
szumo
post Sat, 04 Jun 2016 - 19:10
Post #112
ok poskladam wystroje to pomierze i napiszę czy się uda ta niska 13, mam 2009 LCI, doczytałem że w przedlifcie aby pojawił się sport mode trzeba zrobić switch na wtyczce DTC 2 i 8 pin a w LCI we wtyczce modułu białego nad bezpiecznikami w schowku ale które piny 8 i 10???
ur quattro 83'
ur quattro 85'
Grand_
post Thu, 16 Jun 2016 - 03:39
Post #113
wysokie 12 e60 na ćwiare zapomnij.
gdzie tym czołgiem taki czas, cza by wyjebać zniej ze trzysta kilo to może, no i jeszcze manuala wsadzić i szpere żeby jakoś ruszyć z miejsca.
a w prelifcie se nie zrobisz zabardzo programu skrzyni, jest wolna i hujowa po prostu
zbichu
post Tue, 18 Oct 2016 - 21:28
Post #114
CYTAT(Grand_ @ Thu, 16 Jun 2016 - 03:39) *
Niezupełnie jest tak jak piszesz : https://www.youtube.com/watch?v=6yHHw9XjVEQ
KrisC
post Wed, 19 Oct 2016 - 00:19
Post #115
CYTAT(Grand_ @ Fri, 18 Mar 2016 - 19:01) *
miejska legenda.
LOL po raz pierwszy
CYTAT(Grand_ @ Sun, 27 Mar 2016 - 00:30) *
Musisz mieć wgrany wkład SAT
LOOOOl po raz drugi biggrin.gif Manual do 35d biggrin.gif 4.7 do setki zmierzone RL robi 535d na oponie 245/35/20 przy mocy 450/900 to chyba wystarcza jak na kanapowca RWD? Sam (chyba) masz 535d a totalnie nic o nim nie wiesz i jeszcze wprowadzasz ludzi w błąd swoim postami o niczym, które popierasz własnymi przemyśleniami... Bez urazy, to nie jest atak, po prostu mijasz się z prawdą.
Grand_
post Thu, 20 Oct 2016 - 02:25
Post #116
Kris, przeczytaj temat o mojej 535d o której nic nie wiem, oczywiście sam wszystko zrobiłem jak zawsze.
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t=0&start=0
"CYTAT(Grand_ @ Sun, 27 Mar 2016 - 00:30) *
Musisz mieć wgrany wkład SAT"
Nie, nie musisz mieć SATa w przedifcie u mnie mam przełączniczek od trybu " sport " zrobiony ale to tylko bajer który nic nie zmienia poza siłą wspomagania i placebo ze " spoŁt " na zegarach...
"4.7 do setki zmierzone RL robi 535d na oponie 245/35/20 przy mocy 450/900"
Mówisz o aucie JNXa z TC, spoko zgadzam się zadupca, ale to nadal nie jest typ dragowego samochodu biggrin.gif
A i na koniec tu masz linki do DDC Power UP z Czech
https://www.facebook.com/DDCpowerUP
https://www.youtube.com/watch?v=YzLeabzZIpk
Idź i powiedz im że nie da się manuala w E60 ogarnąć ;]
Zbichu - fakt Wojtaskowa ładnie idzie nawet bardzo, tez planuje podobne moce osiągnąć tylko hybrydy i dolot musze przemodzić.
Jemu coprawda torche tam popadało uszczelka pod głowicą skrzynia konwert, ale czasy dobre robi no i do 100 musisz ruszać z hamulca w preLCI bo inaczej tracisz sekunde zanim skrzynia sie zastanowi czy jedzie czy nie
yEzOzWiErZ
post Thu, 20 Oct 2016 - 10:09
Post #117
CYTAT(zbichu @ Tue, 18 Oct 2016 - 21:28) *
Te Gtechy to są warte tyle co nic.. Taka zabaweczka, można sobie porównać czas przed i po modach, ale odnosić tego do innych pomiarów nie można absolutnie.
Automotive Photography by yez - FB/@fotoyez
KrisC
post Thu, 20 Oct 2016 - 11:53
Post #118
o tym mówię, bez wkładu SAT to tylko napis. W polifcie z wgranym SATem różnica jest ogromna. To że da się wsadzić manual to nie znaczy że ma to jakikolwiek sens smile.gif
Grand_
post Fri, 21 Oct 2016 - 02:30
Post #119
no to wiem czy nie wiem KrisC bo już się pogubiłem które to te posty takie głupie napisałem ?
cyt
"Sam (chyba) masz 535d a totalnie nic o nim nie wiesz i jeszcze wprowadzasz ludzi w błąd swoim postami o niczym, które popierasz własnymi przemyśleniami..."
więc poparłem swoje posty merytorycznymi argumentami z konkretnymi projektami i nagle ni masz już nic do odpowiedzenia już.
Pisałem o przycisku " sport " w prelifcie bo takiego mam.
przejechałem nim 30 tys, dołożyłem 100 koni, no ale nic o nim nie wiem.
Ty piszesz o SAT w polifcie - ja o SPORT w przedlifcie, więc zanim wyciągniesz bezzasadne wnioski o mojej wiedzy to czytaj ze zrozumieniem
Manual w 35d niema sensu.
podobnie jak tuning jako taki też niema sensu jeśli podchodzić do tego jako do całości ;]
i to też nie zaczepka ale rzeczowa odpowiedź na podniesienie tematu traktującego o moim braku wiedzy w temacie ;]
wiotki
post Fri, 27 Jan 2017 - 00:21
Post #120
Odgrzewam , do ilu maksymalnie starczą wtryski z 3.0d 218 ps ?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 23:08
