Jakie Turbo do Jeep 4.0 |
Fri, 14 Aug 2015 - 07:34
Super User Dołączył: Sun, 08 April 2012 |
Kompresor M112 i wszystkie wymagania spełnione.
Fri, 14 Aug 2015 - 22:51
User Dołączył: Wed, 06 May 2015 Skąd: Kościerzyna |
Myślałem nad kompresorem, ale zależy mi na tym żeby część była ogólnodostepna w kraju, zostaniemy przy turbo, HX27W będzie za małe czy da rade?
-------------------- 94' Jeep XJZ Cherokee "Grenade" 2JZ - zabawka i rajdówka w budowie
87' Jeep XJ Cherokee "Krakers" 4.0L R6 - projekt wstrzymany 99' Mercedes-Benz E320CDI W210 - daily po modach |
Fri, 14 Aug 2015 - 23:03
Forum Killer Dołączył: Wed, 31 December 2008 Skąd: MIRAGE |
Ja proponuję przejrzeć mapy konkretncyh turbosprężarek biorąc pod uwagę charakterystykę tego silnika... Żeby się później nie okazało że turbo wstaje 50 RPM przed odcięciem. W 4.0 to wiadro wstanie 50RPM przed odcięciem A tak na powaznie I niedrogo to Borg chyba -------------------- Mirage Saab 900NG GT400 - Wolnossąca to może być kobieta - NO TURBO = NO FUN
Sat, 15 Aug 2015 - 09:53
W 4.0 to wiadro wstanie 50RPM przed odcięciem A tak na powaznie I niedrogo to Borg chyba hx35 i v8 i przed odciecieM? a to jakim cudem skoro w 2,5L 6cyl jest przy 3800 - 1 bar. O wiele wieksze gt35 na najwiekszym zeliwie i journalu w 4,0 bmw daje boosta od 3300 i do konca ciagnie jak szalone. Jesli chodzi o cene a idzie totalnie low budget to te turbo bedzie najtansza opcja - chodzi o holsety i inne SCANIO-MANOWe lochy (czego nie popieram). Zreszta jest cala masa innych sprezarek ktore zrobia super nM od dołu (gorsza sprawa z górą) a kosztować beda pare zł, gorsza sprawa jak sie wykapie. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Sat, 15 Aug 2015 - 11:02
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 |
Hx55 25cm w 4.2 i bar przy 4300 wstaje od 3000
Tue, 18 Aug 2015 - 12:46
Dodam że to 4.0 6cyl, nie v8 , no nic zostanę chyba przy poszukiwaniu HY35 / HX na małej dupie
Tue, 18 Aug 2015 - 13:30
Ładuj kompresor z jaguara - jeśli tylko obroty się zgadzają.
Tue, 18 Aug 2015 - 15:51
User Dołączył: Wed, 05 June 2013 |
A może dwie turbosprężarki z tds-a?
Tue, 18 Aug 2015 - 16:49
a może być chciał K27? znajdzie się na stanie nóweczka
Tue, 18 Aug 2015 - 21:53
Dzięki, ale ma to być very low budget
Wed, 19 Aug 2015 - 11:52
a ile za holseta zapłacisz?
Wed, 19 Aug 2015 - 22:36
Turbo do 600zł
Wed, 26 Aug 2015 - 15:38
Myślałem nad kompresorem, ale zależy mi na tym żeby część była ogólnodostepna w kraju, zostaniemy przy turbo, HX27W będzie za małe czy da rade? Poszukaj kompresora z 3.0TFSI,. Masz od razu bloki wodne i po niewielkich przerobkach powinien podejsc do V8. Wstaje "od razu", tzn przy doladowaniu szczytowym 0.5 bara powinienes miec 0.1-0.15bara przy 800rpm. Zadne turbo tak nie "wstanie". Zeby zrobic chlodzenie, to montujesz chlodnice wody z popularnego auta (nowa za 60zl), pompe wody od webasto (150zl) i tyle. Przy turbo masz koszt wydechu, intercoolera, orurowania, obieg wody i oleju, sterowanie doladowaniem. W kompresorze po dobraniu odpowiedniego kolka nie martwisz sie sterowaniem doladowaniem, bo wynika ono z przelozenia kol pasowych. W teren potrzeba Ci momentu natychmiast,a nie napedzania sie za wczasu. Ja wydalem na kompresor i zabawe w spawanie kolektora mniej ,niz bym wydal na turbo, a musialem sie narzezbic z kolektorem niemilosiernie, ze wzgledu na brak miejsca. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 27 Aug 2015 - 09:33
to jest rzędowe 6 a nie v8
Sun, 30 Aug 2015 - 15:01
Dokładnie, to rzędówka więc odpada, poza tym wydech, dolot, smarowanie itd wszystko robię sam więc dla mnie to nie problem, zostanę przy HY35, tylko teraz znaleść w dobrej cenie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 21:53 |
