> Jakie Turbo do Jeep 4.0
Skwierus
post Wed, 06 May 2015 - 22:04
Witam, od dłuższego czasu korci mnie pomysł uturbienia silnika Jeepie, pacjent to Jeep Cherokee XJ z 94'. Silnik słynne 4.0 (AMC 242). Samochód jeździ tylko w terenie, całość chcę zrobić "z odzysku" jedynie elementy takie jak Blow Off, Wastegate (jeżeli turbina nie ma wbudowanego), i wszystko co potrzebne do strojenia będzie nowe. W tematach gdzie ludzie uturbiają XJty najczęściej stosują turbo T3/T4, i teraz pytanie, z jakiego auta szukać turbiny takiego pokroju? Doładowanie jakie chcę uzyskać to okolice 0,5bar czywiście będzie intercooler, dobrze by było jakby dość szybko zabierało się do pracy, ale nie musi jakoś "mega szybko" wink.gif
Pozdrawiam!
94' Jeep XJZ Cherokee "Grenade" 2JZ - zabawka i rajdówka w budowie
87' Jeep XJ Cherokee "Krakers" 4.0L R6 - projekt wstrzymany
99' Mercedes-Benz E320CDI W210 - daily po modach
gość_kubasiek_*
post Thu, 07 May 2015 - 17:50
GTX3582R
Skwierus
post Thu, 07 May 2015 - 21:48
Fajna turbina ale nie na moją kieszeń sad.gif Chodzi mi o to żeby turbina była łatwo dostępna, z jakiegoś auta dostepnego w PL najlepiej smile.gif
Joe89
post Fri, 08 May 2015 - 11:41
JZA80
Skwierus
post Sat, 09 May 2015 - 21:34
tjwasiak
post Sat, 09 May 2015 - 21:42
Ja proponuję przejrzeć mapy konkretncyh turbosprężarek biorąc pod uwagę charakterystykę tego silnika... Żeby się później nie okazało że turbo wstaje 50 RPM przed odcięciem.
gość_kubasiek_*
post Sun, 10 May 2015 - 12:40
jak ma ultra szybko wstać to gt28rs chociaż , idzie za 2800 w bdb stanie wyhaczyć
Tommo
post Sun, 10 May 2015 - 12:50
Turbo do terenu?
Załaduj mu jakieś mocne wolnossące V8 i będzie to jechać pewnie i bezawaryjnie.
A110S
post Sun, 10 May 2015 - 16:52
HX35 na małej dupie nada się do tego w teren i nie zrujnuje portfela. smile.gif
rex
post Sun, 10 May 2015 - 20:54
Dokladnie. Az w necie popatrzylem to w pyte tego jest co lepsze nawet bez IC glownie heh.
Ford Escort Cabrio '88
Recaro Leather interior
Bilstei Wolf Suspension
Skwierus
post Sun, 10 May 2015 - 21:27
Ja jak bym budował to intercooler będzie, tym bardziej że przepustnica jest po przeciwnej stronie silnika niż turbo, dlatego mi to odpowiada wink.gif
To mówicie że HX35 będzie git?
Driftman
post Mon, 11 May 2015 - 21:22
Moim zdaniem w czasach chinoli czy borg wargnerów bez sensu jest wsadzać HX'y. To są turbiny z wielkich ropniaków, ciężarówkowe, duże żeliwa, ciężkie i z dużymi wymiarami.
Pamiętajcie, że to jest silnik wolnoobrotowy. Taki HX nie wygeneruje momentu na samym dole.
O wyjściu po za mapę niema mowy, ale to bez sensu.
Szukaj normalnego turbo do benzyny, jeżeli ma być turbo nie kompresor to koniecznie TS. Kompresor będzie łatwiej zamontować. Zależy jaki to teren, ale jeżeli przeprawówka to możliwe, że będzie mu gorąco wink.gif
Silnik 4.0 jest lepszy od 5.2. Wyprodukowano ich 2 miljony. 4.0 Jest pancerny.
Latamy takim z kumplem w terenie i nie klęka. Czemu chcesz uturbić i jakiej mocy oczekujesz ?
Hondy i Mercedesy
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Współpraca z Monster Garaż-kompleksowe remonty silników.
post Mon, 11 May 2015 - 21:30
A to HX35 nie może być TS, tak?
Naprawdę myślisz, że HX35 na małej dupie nie wstanie w dołu przy pojemności 4000ccm? tongue.gif
Skwierus
post Mon, 11 May 2015 - 21:47
Driftman, poprostu chciałbym mieć trochę więcej mocy niż fabryka dała, seryjną moc już ogarnąłem i jestem gotowy na więcej, chcę zrobić coś swojego i potem mieć satysfakcję, Jeden typek w USA ma HX35 w XJ ale nie spodziewałem się że będzie dostępny w PL, cały setup chcę zbudować "z odzysku" czyli możliwie najmniejszym kosztem wink.gif
Driftman
post Mon, 11 May 2015 - 22:05
CYTAT(Mis @ Mon, 11 May 2015 - 21:30) *
Czy ja napisałem, że HX niema TS ? smile.gif wiem, że może być. Z 35 najlepszy będzie HX35W ale można kupić coś lepszego przecież.
W takim samochodzie nie szuka się koni na górze, tylko niuta na dole.
Skwierus zdawaj relację z budowy. Może i my się skusimy, a padł nawet taki pomysł w tamtym tygodniu biggrin.gif
edit: Nie mogę znaleźć wykresu z 3.5 litra i HX. Nie wstaje z Samego Dołu i tyle. Żeby nie było- ogólnie rzecz biorąc wstanie szybko w 4 litrach i to jest oczywiste.
Szukaj czegoś do benzyny, a nie czołgu.
Temat o HX
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=66809
Hondy i Mercedesy
Damian1234
post Tue, 12 May 2015 - 13:06
Najlepszą alternatywą jesli chodzi o Holsety bedzie tutaj pewnie HY35, mniejsza dupa od hx, wstawac bedzie na pewno lepiej.
Zreszta przy tej pojemnosci i hx bedzie z dołu wstawać, nie ma sie czym wiele martwić.
Skwierus
post Tue, 12 May 2015 - 13:30
Driftman ale żeś się uczepił tej pojemności laugh.gif 242 cale sześcienne cool.gif
Nie musi wstawać od startu, ja z reguły kręcę go wysoko więc wiecie biggrin.gif Pierw muszę zrobić małą wyprawę na okoliczne złomy zobaczyć co mają, z tego co piszą to Holset HX35 był montowany np w DAF'ie 45 / 55 więc poszukam wink.gif
Skwierus
post Sun, 09 Aug 2015 - 21:55
odświeżam trochę temat bo widzę że ktoś tu ma na sprzedaż turbo HY35 SingleScroll w dziale sprzedam, wiem że jest trochę mniejsza od HX35, wstanie szybciej ale czy nie będzie problemu przy wyższych obrotach? Co myślicie? biggrin.gif
post Thu, 13 Aug 2015 - 21:09
hx35 z mala muszla zatka wydech raz dwa. ale jesli ma byc tylko dołem i do małego boostu to w miare ok bedzie. choc nie napisze ze lepszym rozwiazaniem bedzie replika gt35.30... co było juz sprawdzone na wiele sposobów bo poprostu wstaje lepiej. Wogole jak do terenu to raczej nie turbo a kompresor moze lepiej by było
Skwierus
post Thu, 13 Aug 2015 - 21:27
Nie jest to typowo przeprawówka, śmigamy po lesie, strome podjazdy itp, odcinki specjalne coś na styl cross country itd, jakieś błota żwirownie, piaski, ogólnie samochód bardziej zabawka, uniwersalny od pośmigania, wyszalenia się w terenie. smile.gif Lag mi nie przeszkadza,to bardzo elastyczne silniki przejazdy po kamieniach czy takie rzeczy to pokonuje się spokojnie i powili więc nie ma powodu żeby turbo ładowało od dołu, poprostu dopiero jak się depnie żeby było czuć moc smile.gif wydaje mi się że HY35 powinno być w porządku i poza tym dość tanie i takie jest założenie projektu, jak zacznę grzebać pokażę coś w dziale projekty smile.gif jak narazie buduje się silnik, porting głowicy, polerowanie tłoków, nowe panewki pierscienie itd, wtedy podmieniam silnik i zaczynam motać, zarobiłem trochę kasy i chcę teraz kupić turbo, potem skompletuję resztę rzeczy smile.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 06 July 2025 - 08:20
