Regeneracja koła dwumasowego, Gdzie? Za ile? Jak działa po regeneracji? Jaki przebieg wytrzymuje?? |
Wed, 30 Jan 2019 - 15:36
#41
OK, to doprecyzujemy. Zmiana dwumasu 13kg na sztywne 4kg. Nic nie stuka, wszystko bryka.
Ja nie chcę nikogo do sztywnego koła przekonywać bo nie przekonam. Pytam tylko z ciekawości na czym polega przystosowanie skrzyni do sztywnego koła bo tu kilka osób poruszyło ten temat. Rozebrałem trochę skrzyń i chętnie dowiem się czegoś więcej. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 30 Jan 2019 - 15:41
#42
Woow.. sporo.. hm.. podejrzewam że chodzi o tłumiki drgań, w sztywnym kole muszę być większe (więcej ) na tarczy sprzęgła. Często przy dwumasie tarcze sprzęgła również je posiadają, ale pewnie jak się zmieni koło, a tarczy się nie zmodyfikuje, to wtedy występuje to terkotanie bo są za słabe..
-------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Wed, 30 Jan 2019 - 15:47
#43
Sporo zależy od danego modelu i budowy skrzyni, też temperatury oleju, niektóre tylko na gorącym grzechotają.
Wed, 30 Jan 2019 - 15:53
#44
Woow.. sporo.. hm.. podejrzewam że chodzi o tłumiki drgań, w sztywnym kole muszę być większe (więcej ) na tarczy sprzęgła. Często przy dwumasie tarcze sprzęgła również je posiadają, ale pewnie jak się zmieni koło, a tarczy się nie zmodyfikuje, to wtedy występuje to terkotanie bo są za słabe.. Tarcz oczywiście zmieniłem, ale to jakiś problem jest? Jaką chcesz taką masz, teraz spory wybór tego i możesz wzmocnić tłumik, osłabić, możesz też okładziny zmienić. Do wyboru do koloru. W cenie dwumasu się zmieścisz i zapominasz o tych, którzy sprytnie wpadli na pomysł regularnego drenażu kasy z Twojej kieszeni. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 30 Jan 2019 - 15:58
#45
Ja przeszedłem na dedykowany zestaw ACT ze sztywnym, lżejszym kołem i spiekiem 6 łapkowym. Zobaczę jak będzie.
Wed, 30 Jan 2019 - 19:33
#46
zapominasz o tych, którzy sprytnie wpadli na pomysł regularnego drenażu kasy z Twojej kieszeni. Bez przesady, to nie jest puste nabijanie kasy. Przykład saab 9-3 po 2002r ze skrzynią 5b, wystarczy się przejechać wersją bez dwumasy (150KM) i z kołem (175, 210) żeby zauważyć że choćby przy delikatnym puszczaniu/dodawaniu gazu jest znaczna różnica, na mieście to jest zupełnie inna kultura jazdy. W sporej ilości aut można założyć sztywne i nie będzie jakiś dużych różnic (choć małe na pewno będą), ale np. robiłem taką konwersję w dwóch sztukach mondeo mk4 1.8 tdci z 6b skrzynią, i w przedziale obrotów 1500-2200 słychać grzechotanie niemiłosierne (na zestawach valeo z dużymi tłumikami na tarczy). Drugi raz bym tego nie założył bo jazda staje się nieprzyjemna. |
Wed, 30 Jan 2019 - 22:33
#47
W sporej ilości aut można założyć sztywne i nie będzie jakiś dużych różnic (choć małe na pewno będą), ale np. robiłem taką konwersję w dwóch sztukach mondeo mk4 1.8 tdci z 6b skrzynią, i w przedziale obrotów 1500-2200 słychać grzechotanie niemiłosierne (na zestawach valeo z dużymi tłumikami na tarczy). Drugi raz bym tego nie założył bo jazda staje się nieprzyjemna. Jesteś pewien, że dobrze złożyłeś? Znajomy do 2.0tdci w focusie zakładał, ja ostatnio do tego samego silnika tylko w volvo i o dziwo jest wszystko cacy. Fakt na początku były jakieś dziwne dźwięki/rechotanie przy ruszaniu (coś jakby kawał żelastwa naciągać ) ale z czasem ustało. Jeździłem też 607 z 2.0HDI i co do różnicy w kulturze pracy to mam wrażenie, że na jednomasie moment jest mniej odczuwalny i sprzęgło działa w nieco mniejszym zakresie (szybciej i mocniej łapie). Tak poza tym jeśli chodzi o drgania czy inne duperele raczej bez zmian -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
Wed, 30 Jan 2019 - 23:41
#48
Seryjnie 1.4d4d Corolle 90hp 2011 rok nie mają dwumasy i KAŻDA, nawet jak była NOWA na 4, 5, 6 biegu 1800-2200rpm drży, aż wibruje cała buda.
Thu, 31 Jan 2019 - 00:18
#49
Jesteś pewien, że dobrze złożyłeś? Znajomy do 2.0tdci w focusie zakładał, ja ostatnio do tego samego silnika tylko w volvo i o dziwo jest wszystko cacy. Fakt na początku były jakieś dziwne dźwięki/rechotanie przy ruszaniu (coś jakby kawał żelastwa naciągać ) ale z czasem ustało. Jeździłem też 607 z 2.0HDI i co do różnicy w kulturze pracy to mam wrażenie, że na jednomasie moment jest mniej odczuwalny i sprzęgło działa w nieco mniejszym zakresie (szybciej i mocniej łapie). Tak poza tym jeśli chodzi o drgania czy inne duperele raczej bez zmian Inaczej się nie dało Może tarczę jak by się uparł by obrócił Kwestia silnika, 2.0 tdci/hdi to dużo nowsza konstrukcja, zdecydowanie lepiej wyważona. Seryjnie 1.4d4d Corolle 90hp 2011 rok nie mają dwumasy i KAŻDA, nawet jak była NOWA na 4, 5, 6 biegu 1800-2200rpm drży, aż wibruje cała buda. W słabszych 1.6 hdi bez dwumasy, czy 1.4 hdi jest to samo, kwestia jeszcze "aplikacji" w sensie budy, ale też wyczuwalna wibracja pod obciążeniem. |
Thu, 31 Jan 2019 - 08:56
#50
OK czyli nikt nie wie na czym polega przystosowanie skrzyni do sztywnego?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 20:35 |
