6 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Kompresor 3.0TFSI w innym aucie
tjwasiak
post Fri, 05 Jun 2015 - 10:05
Fabryczne rozwiązanie nie zawsze ma za zadanie wygenerować najwyższe możliwe parametry - często cel jest inny, albo stanowi kompromis między kilkoma czynnikami. Dlatego to że fabryka coś zamontowała tak jak zamontowała wcale nie znaczy że to rozwiązanie optymalne niestety.
Boris86
post Fri, 05 Jun 2015 - 10:17
Wszystko zależy czym będziesz chłodził czynnik w coolerach i do czego ma być auto.
Dodatkowy zbiornik z wodą z lodem i wydajna pompa i na krótkich odcinkach masz coolery schłodzone wyjsciowo do 0 stopni.
RX-7 FD3s // Viper // Soarer // JZS147 // 325i // 523i // 323 BG 2,5V6 // Kadett C QP
tjwasiak
post Fri, 05 Jun 2015 - 10:18
Oczywiście takie rozwiązanie w aucie stricte dragowym sprawdzi się 100%. Ale w DD jest nierealne - choć wcale nie mówię że te coolery są złe.
post Fri, 05 Jun 2015 - 12:01
Te coolery w 3.0tfsi sa calkiem duze i sa 2. Jeden ma mniej wiecej 7x7x30cm. Ja na mocno kompromisowym kolektorze z nagrzewnica w roli coolera osiagam temp +30 od zewnetrznej po 20sek jazdy. Przy turbo z wielkim ickiem jest +10, ale to temperstura za ickiem, a nie w kolektorze, tak jak to mierzy u mnie obecnie.
marcinm
post Fri, 05 Jun 2015 - 12:47
Całkiem spory ten cooler. U mnie dwóch niestety nie ma gdzie wsadzić, a jeden podejrzewam, że mógłby dławić przepływ.
Z drugiej strony jeśli ten z 3.0 TFSI ma 1400m^3/h, to wychodzi, że cooler jest w stanie przepuścić przez siebie 700m^3/h.
Jeśli mój silnik jako wolnossak potrzebuje niecałe 500m^3/h, a mapy dla M62 kończą się na 800m^3/h, to nie wiem, czy zysk z temperatury nie zje zysku z przepływu.
post Fri, 05 Jun 2015 - 12:54
Zle myslisz. Przez taki cooler przepchniesz nawet 1400m3/h, tylko kompresor sie wiecej nameczy, bo spadek cisnienia na chlodnicy bedzie wiekszy.
I ne kombinuj z zyskiem kontra strata. Bez icka nie zaladujesz duzo doladowania bo bedziesz mial po 100-150st trmperature powietrza. Ja na0.6 bara bez uruchomionej pompy wody dobijalem szybko do 95st. Obnizenir temp o 40st daje ogromna roznice.
marcinm
post Fri, 05 Jun 2015 - 13:21
Pozostaje mi pomierzyć ten mój diwajs i zobaczyć, czy da się go poprawić montażem coolera.
Zastanawiam się jeszcze czy by się nie dało upchać rotorów z TVSa do M62, ale to już chyba trochę za duża rzeźba... na razie spróbuję sam cooler.
Dzięki za wskazówki, sporo mi rozjaśniły.
Pawel-2005
post Sun, 28 Jun 2015 - 13:07
a czy ktoś się orientuje ile taki kompresor może zabrać mocy?
Np w moim przypadku na górze kompresor nie daje zupełnie nic a wychodzi ,że sporo zabiera;/ Jeszcze nie mierzyłem dokładnie ile ale obawiam się ,że nie będzie to 10-15 km
Mierzył to ktoś? bo jeśli faktycznie aż tyle mocy to kradnie na odcince to kompresor z 3.0 mogę odpuścić i muszę iść w AMG i go rozłączać jak turbo wstanie.
Pytałem kilku "znawców" od eatonów to wszyscy twierdzili ,że straty bedą znikome z racji iż na górze nie buduje boosta a tylko przewala powietrze do dolotu lecz niestety obawiam się ,że prawda będzie zupełnie inna ;/
marcinm
post Sun, 28 Jun 2015 - 13:43
Były swego czasu w necie wykresy dla M62, z których wynikało, że przy 10psi i 14krpm sprężarki pobierała ona 35 HP. Przy 5psi chyba było o 10 mniej.
post Sun, 28 Jun 2015 - 17:00
Latwo to znalezc, wpisujesz m112 map i szukasz w grafice google smile.gif.
M112 jest najblizszy tvs1320 jesli chodzi o wydajnosc i tym bym sie kierowal
tutaj masz np lysholma 1600
Jak juz nie potrzebujesz sprezania z kompresora, to otwierasz w nim bypass, ktory laczy ze soba strone ssaca i tloczaca. Wtedy taki lysholm (wg mapy) bedzie zjadal 5-10kw maks. One zjadaja 30-40 przy duzym doladowaniu. Jesli w takim 3.0 tfsi to dziala i nie pali on kosmicznie duzo, tzn,ze ten bypass robi robote.
Pawel-2005
post Sun, 28 Jun 2015 - 20:51
tak znalazłem i dla m62 bo u mnie po prostu jest problem iż brakuje mi bagatela 50km a wedle tych wykresików wychodzi ,że 10km strat to maks ;/
przepływy wzrosły silnik do samego końca na poprzednim setupie generował moce a obecnie na większym turbo jest problem i to uważam dosyć spory sad.gif
Jak znajdę chwilę to zrobię pomiary mocy bez eatona ale w skrócie przepływy względem poprzedniego setupu wzrosły w całym zakresie, auto jedzie gorzej i na hamowni drogowej pokazało mniej mocy w całym zakresie ;/
Teoria teorią, wykresy ale w moim wypadku niezbędny jest pomiar po odpięciu kompresora gdyż w teorii i w logach zbliżam się do 500km a pomiary na drodze pokazują co innego i moje odczucia także sad.gif
Ogólnie wychodzi na to ,że m62 nadaje się chyba tylko do starych hond po 200km ;/
post Sun, 28 Jun 2015 - 22:37
CYTAT(Pawel-2005 @ Sun, 28 Jun 2015 - 20:51) *
a co robi kompresor pod duzym obciazeniem? Kotluje powietrze w kolko? Powiniem miec wlot i wylot ze soba zlaczone - wtedy zje najmniej mocy.
Pawel-2005
post Sun, 28 Jun 2015 - 23:33
w moim wypadku turbo wysysa z niego wszystek powietrza także przewala powietrze ale nie budując żadnego ciśnienia a według wykresów straty wtedy powinny być minimalne.
Turbosprężarce nie brakuje powietrza bo jest drugi zawór i podciśnienia brak na dolocie turbiny a powietrze jest schłodzone bo pomiędzy kompresorem a Turbo jest spory IC który chłodzi powietrze które grzeje eaton.
Także na dzień dzisiejszy nie widzę innej opcji niż ta ,że ten mały kompresorek zabiera kupe mocy na górze a na dole nie daje tyle co bym chciał ;/
post Mon, 29 Jun 2015 - 10:13
CYTAT(Pawel-2005 @ Sun, 28 Jun 2015 - 23:33) *
To zrob bypass. Taki uklad jak masz jest slaby, bo kompresor jest zwezeniem i nie dostarcza tyle.powietrxa ile turbo chce. Bypass moze byc na jakims chinskim wg, ktory brdzie sie otwieral przy np 0.5bara. A lepiej by bylo chyba turbo przed kompresorem,bo kompresor przewala stala objetosc gazu, jak dostanie na wejsciu 1.5 bara to fizycznie przepchnie 2.5x wiecej niznjakby ssal sam z cisnieniem atmosferycznym
Pawel-2005
post Mon, 29 Jun 2015 - 10:21
trochę się nie rozumiemy bo pisałem ,że turbo ma dodatkowy zawór którym zasysa powietrze gdy kompresor już nie daje rady:
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=5613EB13
tutaj jeszcze gdy nie było dodatkowego IC pomiędzy kompresorem a turbo. Ten patent był kiepski bo kompresor strasznie grzał dolot ;/
ale potem wleciał drugi IC
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphoto...amp;oe=5633FFDC
Turbo już ssie schłodzone powietrze które daje kompresor a gdy wstanie to zasysa sobie przez 3.5 calowego tipa z otwartym zaworem także tutaj restrykcji niema.
mimo wszystko nadal coś jest nie tak i właśnie zastanawiam się czy jednak ten mały eaton nie zabiera jakoś mocy bo turbo większe od poprzedniego a mocy mniej niż kiedyś ;/
Patent aby turbo dmuchało w kompresor w ogóle uważam za beznadziejny bo kompresor nie przewali tyle powietrza ile bym chciał i będzie mega restrykcją ;/ W takim ułożeniu podejrzewam ,że wynik 300+ byłby sukcesem a chyba nie o to chodzi;/
Tak jak pisałem obecny problem jest taki ,że przepływy są już na moce blisko 500km ale tyle NIE MA sad.gif Na poprzednim stage silnik generował bardzo chętnie niuton i moc a na obecnym nie ;/
Zmieniło się tylko to ,że jest inny kolektor ( lepszy i bardzo podobny do poprzedniego) turbo 2 rozmiary większe i doszedł kompresor razem z rurkami i dodatkowym IC wink.gif
Także tutaj chyba trzeba szukać przyczyny ;/
Tommo
post Mon, 29 Jun 2015 - 10:35
jackkpl jak myślisz, jak długo popracuje tak obciążony kompresor. System najpierw kompresor, potem duże turbo jest lepszy. Inna bajka żeby to wszystko zagrało jak należy.
A110S
wojtek1111
post Mon, 29 Jun 2015 - 18:24
Paweł, jest tylko jedna możliwość. Robisz pomiar z odłączonym kompresorem. Jak Ci wyjdzie że turbo generuje moc na górze tak jak powinno być tzn że albo kompresor się nie nadaje albo przyczyna jest w instalacji i podłączeniu tego kompresora. Także odłącz dziada, leć na hamownie i zdaj relacje smile.gif
Pawel-2005
post Wed, 01 Jul 2015 - 11:23
CYTAT(wojtek1111 @ Mon, 29 Jun 2015 - 17:24) *
dokładnie tak i nie inaczej.
Pomiary czy w układzie niema restrykcji dla turbo już robiłem i wychodzi ,że układ jest zaprojektowany tak aby turbinie nic nie przeszkadzało także zostało tylko odpiąć kompresor i pomierzyć. Niebawem znajdę trochę czasu to kupię nowy pasek i go ominę i na pewno zdam relacje ile mocy przybędzie i czy taki przyrost mnie usatysfakcjonuje smile.gif
Pawel-2005
post Mon, 06 Jul 2015 - 00:34
nie mierzyłem mocy bo ciągle są upały i ciężko się zbliżyć do 18 stopni w jakich było mierzone.
Dupohamownia podpowiada ,że góra po ominięciu kompresora jest spooro lepsza .
Dziś były ustawki i porównałem się z autem z którym kiedyś był większy problem a teraz zdecydowanie szybciej uciekam pod warunkiem ,że turbo wstanie smile.gif
Ogólnie wnioski są proste. Stroimy na razie bez a potem idę w AMG aby go odpinać jak turbo wstanie i myślę ,że będzie to idealne rozwiązanie smile.gif
Także w moim wypadku zdecydowanie odpuszczam kompresor z 3.0 tfsi i idę w rozłączany kompresor bo dla mnie obecne turbo jest zdecydowanie za dużo i bez pomocy wstaje beznadziejnie a nie buduję auta tylko na 1/4:P
Podsumowując teoria teorią ale te wykresy o stratach eatona można sobie w buty wsadzić bo nie jest to 10-15 km tylko bliżej 50km bo auto nagle górą zaczęło jechaćsmile.gif
marcinm
post Mon, 06 Jul 2015 - 09:58
Post #60
Przecież na wykresach Eatona masz podane straty rzędu 30-50HP w zależności od modelu kompresora i podawanego ciśnienia.
10-15HP jest POMIĘDZY tym samym kompresorem ładującym 5PSI a 10PSI.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 01:42
