Wałki Rewar |
Wałki Rewar |
Fri, 10 Apr 2015 - 12:54
#81
MisioLBN: jedź do innego warsztatu, niech sprawdzą kompresje. Bez tego nie jechałbym na strojenie.
Fri, 10 Apr 2015 - 16:53
#82
Zobacze dziś jak pracuje i pewnie zmierzę gdzie indziej.
Fri, 10 Apr 2015 - 20:55
#83
Odebrany jezdzi wszystko ok. Odpala tak samo jak wczesniej czyli ze 2 obroty walu. Samochod z dolu jest ospaly, niema juz jazdy 50km/h na 5 i wyprzedzanie... start z miejsca tez ospaly nie bardzo zamieli ale od 30km/h dostaje nitro i ciagnie jak szatan. Wbijam 2 od razu wskakuje na 70km/h i idzie jak zly bujnalem go do 220 i jest cacy jezeli byl by problem z kompresja to chyba by nie rowno pracowal co? Teraz trzeba go wystroic bo taka charakterystka jest dosc uciazliwa na codzien. |
Fri, 10 Apr 2015 - 21:32
#84
User Dołączył: Tue, 10 December 2013 |
podziwiam poczucie humoru
Sat, 11 Apr 2015 - 02:26
#85
podziwiam poczucie humoru Nie wiem czy to do mnie czy nie Postaram się jak najszybciej zmierzyć kompresję bo samochód z dołu umarł. Jedzie tak od 5k ;/ Bujałem go dziś trochę po obwodnicy Lublina i do 220 ciągnie pięknie potem niema już licznika ale dalej przyspiesza. Problemem jest start bo samochód się dusi a nie jedzie i normalna jazda bo niema wgl siły jechać na normalnych obrotach. Nie wiem teraz czy to wina wałka, braku strojenia czy może jednak zawór dostał i na niskich jest przedmuch. |
Sat, 11 Apr 2015 - 07:27
#86
Super User Dołączył: Wed, 18 January 2012 |
ręce opadają
Sat, 11 Apr 2015 - 08:21
#87
A paliwa nie brakuje mu?? Podjedź do prochipa zmierz afr bo możliwe że z tego silnika tylko wałek zostanie
Sat, 11 Apr 2015 - 08:52
#88
W prochipie stal 5 tyg rok tem na strojeniu i nic z tego nie bylo:/ podjade do kolegi z sonda afr i sprawdzimy bo lexy ma milion innych zajec a mi fura potrzebna teraz. Dla mnie to on zalany jezdzi bo benzyna smierdzi.
Sun, 12 Apr 2015 - 11:58
#89
Samochód wjedzie jednak do Prochip na poprawne ustawienie wałków bo nie idzie jeździć.
Sun, 12 Apr 2015 - 21:00
#90
Nie chce wyjść na pedanta, ale może chociaż sprawdź AFR.
Sun, 12 Apr 2015 - 21:04
#91
Tak jak pisałem samochód odstawiam do Prochip na poprawne ustawienie wałków i ogarnięcie tematu. Samochód budzi się dopiero przy 5k.
Sun, 12 Apr 2015 - 21:38
#92
Nie zrozumiałeś... silnik który nie wiadomo jakie ma parametry po zmianie wałków, pałowałeś ile wlezie. Wiem że dopiero się uczysz, a nauka najszybciej dociera przez dupę i gdyby, to było turbo a nie N/A to miałbyś przestój Zmień nick na Misio_No_Fear
Sun, 12 Apr 2015 - 22:03
#93
Ale ponieważ to nie jest turbo to będzie zabawa. Prochip przekona wałki do pracy i szatan (Ciechann )będzie budził się od 2kRPM. No dawno nie było takiego poczucia humoru na forum.
Sun, 12 Apr 2015 - 22:24
#94
Sun, 12 Apr 2015 - 22:26
#95
tez wbijal 2 i odrazu 70 sie pokazywalo ? czy moze dostawal strzal z nitro i szedl jak szatan?, zeby zakonczyc prochipie bo sie jechac nie da , to musi byc przelezaly prymaaprylis nie ma bata
Mon, 13 Apr 2015 - 07:47
#96
Bo z gory jedzie calkiem fajnie ale zakres uzytecznych obrotow wynosi mniej wiecej 4,5k do konca z czego od 5k juz bardzo fajnie jedzie. Checka niema czyli mieszanka w granicy adaptacji dla mnie przelany bo smierdzi benzyba i strzela z wydechu przy kazdej redukcji, na lpg lekko zubozylem i sporo lepiej jest. Teraz spokojnie jezdze do czasu ustawienia walkow.
Mon, 20 Apr 2015 - 15:51
#97
Czy ktoś z Lubelskiego ustawi te wałki jak trzeba ? Do prochip się próbuje dobić ale ciężko o terminy. Samochód jest totalnie zalany. Na 90% zamienione koła na rozrządzie. Może kogoś polecicie ?
Wed, 15 Jul 2015 - 13:58
#98
Okazało się że wałek ssący jest opóźniony o pół zęba. Po przywróceniu go na znaki samochód zdecyodwanie ożył. Odzyskał sporo NM i w końcu jedzie jakoś z dołu a nie od 6k. Dalej nie jest idealnie ale jest o wiele lepiej także pora na strojenie.
Thu, 18 Aug 2016 - 10:11
#99
Odgrzeje trochę, ktoś jeździ jeszcze na wałkach z Rewaru? Jakieś opinie? Bo 3/4 tego tematu jest o dupie Maryni bez konkretów.
Thu, 18 Aug 2016 - 14:47
#100
Super User Dołączył: Sun, 13 November 2011 Skąd: lbn |
Ja jeżdżę od kilku lat na wałkach z Rewaru w R4 8V,luz na płytki+ pastylki podnoszące szklanki. Wałki robią to czego od nich oczekiwałem i w takiej specyfikacji zostały zrobione jaką chciałem.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 14:33 |
