6 Stron V  « < 3 4 5 6 >
> Wałki Rewar
bielawa
post Fri, 10 Apr 2015 - 12:54
Post #81
MisioLBN: jedź do innego warsztatu, niech sprawdzą kompresje. Bez tego nie jechałbym na strojenie.
MisioLBN
post Fri, 10 Apr 2015 - 16:53
Post #82
Zobacze dziś jak pracuje i pewnie zmierzę gdzie indziej.
MisioLBN
post Fri, 10 Apr 2015 - 20:55
Post #83
Odebrany  jezdzi wszystko ok. Odpala tak samo jak wczesniej czyli ze 2 obroty walu. Samochod z dolu jest ospaly, niema juz jazdy 50km/h na 5 i wyprzedzanie... start z miejsca tez ospaly nie bardzo zamieli ale od 30km/h dostaje nitro i ciagnie jak szatan. Wbijam 2 od razu wskakuje na 70km/h i idzie jak zly bujnalem go do 220 i jest cacy jezeli byl by problem z kompresja to chyba by nie rowno pracowal co? Teraz trzeba go wystroic bo taka charakterystka jest dosc uciazliwa na codzien.
Ciechann
post Fri, 10 Apr 2015 - 21:32
Post #84
podziwiam poczucie humoru
MisioLBN
post Sat, 11 Apr 2015 - 02:26
Post #85
CYTAT(Ciechann @ Fri, 10 Apr 2015 - 21:32) *
Nie wiem czy to do mnie czy nie tongue.gif Postaram się jak najszybciej zmierzyć kompresję bo samochód z dołu umarł. Jedzie tak od 5k ;/ Bujałem go dziś trochę po obwodnicy Lublina i do 220 ciągnie pięknie potem niema już licznika ale dalej przyspiesza. Problemem jest start bo samochód się dusi a nie jedzie i normalna jazda bo niema wgl siły jechać na normalnych obrotach. Nie wiem teraz czy to wina wałka, braku strojenia czy może jednak zawór dostał i na niskich jest przedmuch.
apogeum
post Sat, 11 Apr 2015 - 07:27
Post #86
ręce opadają
CZUCZU
post Sat, 11 Apr 2015 - 08:21
Post #87
A paliwa nie brakuje mu?? Podjedź do prochipa zmierz afr bo możliwe że z tego silnika tylko wałek zostanie
MisioLBN
post Sat, 11 Apr 2015 - 08:52
Post #88
W prochipie stal 5 tyg rok tem na strojeniu i nic z tego nie bylo:/ podjade do kolegi z sonda afr i sprawdzimy bo lexy ma milion innych zajec a mi fura potrzebna teraz. Dla mnie to on zalany jezdzi bo benzyna smierdzi.
MisioLBN
post Sun, 12 Apr 2015 - 11:58
Post #89
Samochód wjedzie jednak do Prochip na poprawne ustawienie wałków bo nie idzie jeździć.
Maxim555
post Sun, 12 Apr 2015 - 21:00
Post #90
Nie chce wyjść na pedanta, ale może chociaż sprawdź AFR.
MisioLBN
post Sun, 12 Apr 2015 - 21:04
Post #91
Tak jak pisałem samochód odstawiam do Prochip na poprawne ustawienie wałków i ogarnięcie tematu. Samochód budzi się dopiero przy 5k.
Maxim555
post Sun, 12 Apr 2015 - 21:38
Post #92
Nie zrozumiałeś... silnik który nie wiadomo jakie ma parametry po zmianie wałków, pałowałeś ile wlezie. Wiem że dopiero się uczysz, a nauka najszybciej dociera przez dupę i gdyby, to było turbo a nie N/A to miałbyś przestój wink.gif Zmień nick na Misio_No_Fear smile.gif
post Sun, 12 Apr 2015 - 22:03
Post #93
Ale ponieważ to nie jest turbo to będzie zabawa. Prochip przekona wałki do pracy i szatan (Ciechann smile.gif )będzie budził się od 2kRPM. No dawno nie było takiego poczucia humoru na forum.
Maxim555
post Sun, 12 Apr 2015 - 22:24
Post #94
CYTAT(MadeInPoland @ Sun, 12 Apr 2015 - 22:03) *
Ciechann
post Sun, 12 Apr 2015 - 22:26
Post #95
tez wbijal 2 i odrazu 70 sie pokazywalo ? czy moze dostawal strzal z nitro i szedl jak szatan?, zeby zakonczyc prochipie bo sie jechac nie da biggrin.gif, to musi byc przelezaly prymaaprylis nie ma bata wink.gif
MisioLBN
post Mon, 13 Apr 2015 - 07:47
Post #96
Bo z gory jedzie calkiem fajnie ale zakres uzytecznych obrotow wynosi mniej wiecej 4,5k do konca z czego od 5k juz bardzo fajnie jedzie. Checka niema czyli mieszanka w granicy adaptacji dla mnie przelany bo smierdzi benzyba i strzela z wydechu przy kazdej redukcji, na lpg lekko zubozylem i sporo lepiej jest. Teraz spokojnie jezdze do czasu ustawienia walkow.
MisioLBN
post Mon, 20 Apr 2015 - 15:51
Post #97
Czy ktoś z Lubelskiego ustawi te wałki jak trzeba ? Do prochip się próbuje dobić ale ciężko o terminy. Samochód jest totalnie zalany. Na 90% zamienione koła na rozrządzie. Może kogoś polecicie ?
MisioLBN
post Wed, 15 Jul 2015 - 13:58
Post #98
Okazało się że wałek ssący jest opóźniony o pół zęba. Po przywróceniu go na znaki samochód zdecyodwanie ożył. Odzyskał sporo NM i w końcu jedzie jakoś z dołu a nie od 6k. Dalej nie jest idealnie ale jest o wiele lepiej także pora na strojenie.
farmer91
post Thu, 18 Aug 2016 - 10:11
Post #99
Odgrzeje trochę, ktoś jeździ jeszcze na wałkach z Rewaru? Jakieś opinie? Bo 3/4 tego tematu jest o dupie Maryni bez konkretów.
kogutos
post Thu, 18 Aug 2016 - 14:47
Post #100
Ja jeżdżę od kilku lat na wałkach z Rewaru w R4 8V,luz na płytki+ pastylki podnoszące szklanki. Wałki robią to czego od nich oczekiwałem i w takiej specyfikacji zostały zrobione jaką chciałem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 05:52
