#61
Frequent User Dołączył: Wed, 15 December 2010 ![]() |
Z tego co mi wiadomo śrubę na wale się określonym momentem dokręca
#62
Z tego co mi wiadomo śrubę na wale się określonym momentem dokręca ![]() ![]() W tym silniku śrubę wału kręci się na dwa razy, raz 40Nm potem o kąt 50-60stopni - sumarycznie wychodzi z tego nie mały moment. Jeśli śruba wału była już tak parokrotnie traktowana, należy ją wymieniać na nową bo się najnormalniej w świecie wyciąga materiał poza granicę plastyczności i później nie ma gwarancji że mamy odpowiednio dociągnięte. -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
#63
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 28 December 2011 Skąd: Katowice ![]() |
W tym silniku śrubę wału kręci się na dwa razy, raz 40Nm potem o kąt 50-60stopni - sumarycznie wychodzi z tego nie mały moment. Jeśli śruba wału była już tak parokrotnie traktowana, należy ją wymieniać na nową bo się najnormalniej w świecie wyciąga materiał poza granicę plastyczności i później nie ma gwarancji że mamy odpowiednio dociągnięte. 4.0 danm + Dokręcanie kątowe : 70 stopni |
#64
Mam juz dokument z momentem dokrecania wszystkiego. Ciekawe czy kolega zmierzyl juz choc kompresje...
#65
Jest postęp. Przyczyną jest to co podejrzewałem. Czyli ruszyło się koło na wale korbowym. Ciekawe teraz czy zawory całe bo kolega twierdzi że jutro założy brakujący klin, ustawi rozrząd i będzie elegancko. Jeżeli zawory dostały to chyba nie będzie w żaden sposób elegancko czy jest szansa że pomimo to będzie dobrze pracował a zawór urwie mi się w najmniej oczekiwanym momencie i zrobi niezły meksyk ?
#66
Czy dostały czy nie pokaże pomiar ciśnienia sprężania. Nawet dość delikatne liźnięcie krzywi zawory, są niestety pod kątem do płaszczyzny tłoka.
#67
Czyli walczyć z nim o pomiar kompresji. Bo ciągle twierdzi że wszystko będzie git bo nie był pałowany.
#68
Czyli walczyć z nim o pomiar kompresji. Bo ciągle twierdzi że wszystko będzie git bo nie był pałowany. Silnik nie musi być pałowany, zawór zgiąć można nawet kręcąc kluczem wałem korbowym bez odpalania silnika ![]() -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
#69
Ok postaram się załatwić żeby zmierzył... Podgięty zawór mi się potem urwie w najmniej spodziewanym momencie...
#70
Ok postaram się załatwić żeby zmierzył... Podgięty zawór mi się potem urwie w najmniej spodziewanym momencie... Ojjjj maluśko wiesz Ty o silnikach ![]() ![]() ![]() -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
#71
Grzesiekk chodzi mi o to co nie którzy mechanicy czasem gadają. Na zasadzie a zostaw pan to się wyklepie a za jakiś czas zawór się urywa i po silniku. Mało wiem bo nigdy żadnego nie rozebrałęm. Kiedyś w skuterze rozbierałem i skończyło się pogiętym zaworem wydechowym bo za lekko nakrętkę nakręciłem na regulacji. Jeżeli nie będzie kompresji to będzie źle pracował przecież to i tak poznam czy się mylę ? Rozrząd przestawił się o 1 ząbek takie info dostałem.
#72
User Dołączył: Tue, 10 December 2013 ![]() |
#73
Ja nie twierdze że się wyklepie tylko co kiedyś kolega na LPG forum napisał, że jemu podgieło zawór od opiłka z kolektora i dostał info paanie zostaw wyklepie się. No i tak się wyklepało że ten zawór pękł za jakis czas. Dlatego dopytuje czy podgięty zawór rozpoznam po pracy silnika.
#74
Ja nie twierdze że się wyklepie tylko co kiedyś kolega na LPG forum napisał, że jemu podgieło zawór od opiłka z kolektora i dostał info paanie zostaw wyklepie się. No i tak się wyklepało że ten zawór pękł za jakis czas. Dlatego dopytuje czy podgięty zawór rozpoznam po pracy silnika. tak, motor ewidentnie bedzie chodzil nierowno, albo wrecz na 2/3 gary |
#75
I o taka odpowiedz mi chodzilo. Dziekuje bardzo. Nie wmowi mi ze wina walkow bo chodzil idealnie przy 1wszym odpaleniu.
#76
I o taka odpowiedz mi chodzilo. Dziekuje bardzo. Nie wmowi mi ze wina walkow bo chodzil idealnie przy 1wszym odpaleniu. Na kiedy auto ma być gotowe? -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
#77
nie wazne jak bedzie chodzil, niech zmierzy przy Tobie kompresje i tyle w temacie. Jak to zrobisz to mozna wrocic do tematu.
-------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
#78
Podobno dzis max jutro.
#79
Jutro do odbioru. Kompresja podobno powyżej 14b praktycznie po równo na każdym cylindrze. Podobno ten manometr przekłamuje więc tak okolice 13.5b są realne czyli w normie. Ważne że na każdym cylindrze prawie to samo pokazał.
#80
Samochód odpala, jeździ i przyspiesza. Podobno czuć że lekko coś mu nie tak ale że to wina wałków i trzeba wystroić. Mam nadzieję że z tą kompresją mnie nie zrobił w ciula ...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 27 June 2025 - 05:49 |
