13 Stron V  « < 9 10 11 12 13 >
> Lancer Evo 9, wierny czarnuch ;)
post Wed, 21 Oct 2015 - 22:08
Post #201
Ja nie chciałbym podważać kompetencji 4T, ale również mam troche odmienne zdanie. Wywaliłem tłok u siebie w zeszłym roku - padł nagle wtrysk. Kabum było jedno - odpadła półka tłoka, wyleciała przez wydech i nie zdążyła narobić innych szkód, a na tłoku i głowicy nie było widać żadnego śladu stuku więcej. Tutaj gdyby padła porcelanka (co oczywiście się jak najbardziej zdarza) to miałbyś samo uszkodzenie mechaniczne od kontaktu ciała obcego. Resztka świecy, nawet jeśli jest w stanie zapalić przyporządkowaną dawkę paliwa, to na pewno nie wygeneruje detonu, a tutaj pogrzany cały tłok stukiem i spłynięta, a nie urwana pólka. Również sprawdziłbym wtryski - może wydajność spadła tylko delikatnie no i zastanowiłbym się, czy nastepnego setupu nie postawić na EMU, żeby go obwarować czujnikami i korektami w razie zmieniających sie warunków temperatur bądź właśnie stuku..
Kajman
Post #202
Jakby to było paliwo, to by na pozostałych cylindrach były ślady, paliwo samo jednego nie wybierze. Wtrysk sprawdzę oczywiście bo było to jedno z podejrzeń również.
No i o ile wiem ecu samo w sobie też ma zabezpieczenia odpowiednie. EMU w evo to raczej na razie ewenement niż częsty widok.
Tłok ma podgrzanie w centralnej części gdzie jest świeca mocniejsze.
addam24
post Wed, 21 Oct 2015 - 22:15
Post #203
A ktory to cylinder ostatni??Jesli ostatni to tam jest najcieplej.
post Wed, 21 Oct 2015 - 22:19
Post #204
CYTAT(Kajman @ Wed, 21 Oct 2015 - 22:08) *
jak wtrysk zdechnie, to bierze...
addam24
post Wed, 21 Oct 2015 - 22:25
Post #205
Jesli mechanicy twierdzili ze wtrysk byl jednym z podejrzen ,to oznacza ze sami musza miec podejrzenie o spalaniu stukowym.Albo sa zielonymi ludkami.Ktorzy duzo gadaja,bo nie wiedza"co sie z czym je".Dla mnie niezrozumiale..
pinin
post Wed, 21 Oct 2015 - 22:45
Post #206
CYTAT(addam24 @ Wed, 21 Oct 2015 - 22:25) *
Nie, no bez przesady. Ekipa 4T to nie są amatorzy ani "tunerzy" od 2 projektów. Oni też widzieli ten silnik na żywca, a nie fotki na forum.
'96 CaliforniaCento
Kajman
post Wed, 21 Oct 2015 - 22:51
Post #207
To ja o wtrysku myślałem. Co do fachowości 4T i PTT, nie mam wątpliwości. Oczywiście gdybania jest wiele, wiele osób węszy spiskową teorię że stukało na tym cylindrze, wtrysk się zawiesił, paliwo było słabe, ecu coś popiedroliło itd itp.
Tak na prawdę możemy się tego nie dowiedzieć. Ja ze swojej strony u kolegów widziałem kiedyś dużo świec co się poddały i rozj.bały motory, widziałem też inne rzeczy. M.in. motory o których nie miał nikt pojęcia dlaczego się wysrały. Taki urok motorsportu.
Sprawdzę co się da, poskłada się motor na nowo i zobaczymy. Motor był 2000km temu na rewizji przy okazji poprawki uszczelniaczy, nic nie sugerowało problemów, wszystko zostało wtedy sprawdzone. Nieszczęście wydarzyło się też krótko po rozpoczęciu sesji, więc nie był silnik zagrzany jakoś szczególnie. Diabli wiedzą więc tak na prawdę. Paliwo było z tego dnia. Świeżo po dolewce ze stacji w Poznaniu, wcześniej jeździłem na paliwie z Bydgoszczy. Może to to? wink.gif Kurde złożony temat. Mając pełną telemetrię fachowcom wybuchają silniki nie pozostawiając śladu w logach. A my się chcemy dowiedzieć? wink.gif
post Wed, 21 Oct 2015 - 23:14
Post #208
nie było to przypadkiem na wyjściu z zakrętu a jest to cylinder jako ostatni od strony zasilania listwy?
Kajman
post Wed, 21 Oct 2015 - 23:17
Post #209
Nie, to było na prostej tuż przed ostatnim zakrętem przed prostą startową. Ale cylinder ostatni, to fakt.
post Thu, 22 Oct 2015 - 00:45
Post #210
to sie nie stało w 2 sekundy tylko destrukcja musiała troche potrwać. zainwestuj w swirlport bo ja obstawiam braki paliwa.
cieplak
post Thu, 22 Oct 2015 - 06:04
Post #211
Taka destrukcje jak tam to trwa max sekunde może 2 na pb, na alkocholu jeszcze krócej.
mk2 vrt 4motion
post Thu, 22 Oct 2015 - 09:44
Post #212
Ciezko dyskutowac z ludzmi, ktorzy takie silniki skladaja dlugi czas. Ale fakt faktem, ze widac stukowe na tloku i zaworach. Rozpadajaca sie swieca robi takie spustoszenie? Myslalem,ze wylatuje po prostu zaworami wydechowymi i tyle.
Czy ten silnik ma czujniki stukowego?
Ja w kazdym samochodzie, ktorym jezdzilem (seria, modyfikowane) mialem spalanie stukowe slyszalne w kabinie i ani jednego nie uwalilem krotkim stukowym <5sek. Nie mialem co prawda 500 koni z 2.0 litrow, ale w granicach 300-350. A ostatnie k20 na doladowaniu palowalem na trasie i przez zbyt duzy IAT stukalo tak,ze w kabinie bylo slychac. Silnik nadal chodzi. Tak jak pisal hz10, musialo stukac juz od dluzszego czasu, az w koncu uwalilo polke. Paradoks jest taki,ze samo stukowe nie jest AZ TAK szkodliwe, ale powoduje wzrost temperatury w cylindrze. Po dluzszym czasie potrafi sie mieszanka detonowac zanim bedzie iskra ze swiecy. Ja mialem tak u siebie - splynal tlok , a mial moze 2 "dziabniecia" od stukowego, ale u mnie to bylo ewidetnie spowodowane wysokim EGT.
Tommo
post Thu, 22 Oct 2015 - 12:00
Post #213
Kajman na pocieszenie, u mnie też się poddał tłok niestety. Też czwarty tyle że u mnie stuku nie było, tylko EBC nie wiem dlaczego przeładowało do 1,73 bara ohmy.gif i po prostu półka nie wytrzymała obciążenia. Jak się upala czasem jebnąć musi i tyle wniosków.
Jakie tłoki zakładasz do swojego?
A110S
post Thu, 22 Oct 2015 - 12:06
Post #214
CYTAT(Tommo @ Thu, 22 Oct 2015 - 12:00) *
Kajman, to co pisałeś na forum tym lub evo odnośnie kolejności rozpadania się świecy - kto to wymyślił?
Tommo
post Thu, 22 Oct 2015 - 12:11
Post #215
CYTAT(siewcu @ Thu, 22 Oct 2015 - 12:06) *
A znasz inny silnik, który wytrzyma doładowanie 1,73 bara kiedy seryjne jest 0,6 ?
Na szczęście gładź idealna. Wkładamy nominały, zakładam emu i ogień.
A110S
Kajman
post Thu, 22 Oct 2015 - 12:14
Post #216
PTT, stukowe mogło być po rozjebaniu elektrody zewnętrznej jak iskra na tłoku przeskakiwała wydaje mi się, auto jeszcze chwilę pojechało po pierwszym strzale (pewnie odpadnięcie elektrody zew) prawie pełnym ogniem i wtedy mogły się już cuda dziać jak iskra na tłok skakała i na srodku ślad zostawiła, czujniki stukowego oczywiście że są, chyba nie ma już silników bez tego?
Z ch..ych wiadomości to turbo też dostało. To mnie już lekko zdenerwowało.
Tłoki były Manley, teraz jeszcze rozważam Omege.
gość_gucior_*
post Thu, 22 Oct 2015 - 12:45
Post #217
współczuje choć lubie Twoje podejscie to tego auta. albo na ostro albo w ogóle,
trzymam kciuki za poskładanie na nowo i szybki powrót do upałki
post Thu, 22 Oct 2015 - 13:04
Post #218
CYTAT(Kajman @ Thu, 22 Oct 2015 - 13:14) *
moim skromnym zdaniem nie. Bardziej prawdopodobne wydaje się spustoszenie po latającej w komorze spalania elektrodzie razem z kawałkiem tłoka. A genezą tego wydarzenia jest stuk, jak jeszcze z elektrodą wszystko było ok. Jak w ogóle świeca ma wytworzyć iskrę bez masy? Z rozpędu? smile.gif A jak już nie wytwarza to jest bardzo mała szansa, że w komorze spalania została tak wysoka temperatura, że bez iskry udało się niekontrolowanie zapalić mieszankę z nastepnego cyklu...
post Thu, 22 Oct 2015 - 13:10
Post #219
CYTAT(Kajman @ Thu, 22 Oct 2015 - 12:14) *
... i wtedy mogły się już cuda dziać jak iskra na tłok skakała i na srodku ślad zostawiła...
Popatrz jakie prady musisz puscic przy spawaniu,zeby zostawic slad na metalu. Cewka produkuje duze napiecie, ale bardzo maly prad. Nie jest w stanie zostawic sladu na zadnym metalu pomijajac bardzo cienka puszke do piwa.
Robilem testy z cewkami na biurku , gdzie iskra skakala na 5cm i nie pozostawiala zadnego sladu na metalowej blaszce. Slady na tloku sa od czego innego.
post Thu, 22 Oct 2015 - 13:39
Post #220
550 kunia i 700 niuta w 4 cylindrówce to męski wynik, pewnie sporadyczne kille by przezył silnik dłużej ale pałowanie na torze niestety ale jest wymagające dla silnika
szkoda bo finansowo pociągnie ostro jak jeszcze turbina uszkodzona, ale zima długa ......na wiosne bedzie znowu podawał wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 13:44
