2 Stron V  < 1 2
> Jakie turbo pod K20a2, Holset hy35 9cm czy hx35 12cm
kkkacper
post Sun, 26 Jan 2020 - 17:46
CYTAT(hold @ Sun, 26 Jan 2020 - 17:14) *
Zakupilem zawor china TurboSmart 50mm ze wzgledu na brak miejsca itd ale trafila mi sie chyba uszkodzona wersja ktora sie zacina na sucho i syczy sad.gif dorzucam filmiki dla ciekawych moze sie wypowiecie i utwierdzicie mnie w przekonaniu ze to nie ma prawa dzialac. A w zaworze siedzi miekka sprerzyna 0.5bara i w testach nie podawałem wiecej niz 0.6bara.
https://youtu.be/WGQcvz__qIo
https://youtu.be/LiCsRjllMGI
https://youtu.be/y-6gVCqADAo
hold
post Sun, 26 Jan 2020 - 18:10
Wie ktos z jakich meterialow sa zrobione prowadnice i tloczki w markowych westegate? Jeszcze jak bym znal jakie tam ma byc pasowanie. To moze jakas prowadnica zaworowa dobrej jakosci plus dotoczyc wyszlifowac tloczek z dobrej jakosci stali. Moze wtedy by to dzialało jak orginal bo 350zl a 3028zl to juz moze oplacalo by sie pokombinowac.
radzio_gsi
post Mon, 27 Jan 2020 - 11:27
moim zdaniem i tak nie jest źle. Wszystkie chińskie wasty było w większym lub mniejszym stopniu niedziałające. te nieszczelności jeszcze nie są tragiczne, najważniejsze, żeby się nie przycinał
www.youtube.com/radzioFLATOUT
www.youtube.com/motoLAB
post Mon, 27 Jan 2020 - 11:44
Nic nowego, że chińskie wg jest nieszczelne i się zacina. Musisz dotąd polerować prowadnicę i trzonek aż nie będzie się zacinał.
kidzio_r5gtt
post Tue, 28 Jan 2020 - 06:15
taka ciekawostka - są też chińskie, które działają, nawet bez szlifowania i pieszczenia... tyle tylko że tak jako towar do sklepu są prawie nie sprzedawalne, bo wychodzą trochę drożej iż całe badziewie a przecież wszędzie twierdzą że "chińskie to wszystko to samo"
www.re5pect.pl
hold
post Tue, 28 Jan 2020 - 06:52
Tam jeszcze ze szczelnoscia by przeszlo albo dalo by sie cos pokombinowac. Ale prowadnica musiala byc mocno spartaczona bo jesli zjednej strony go przyciskalem specjalnie pod kątem to sie wciskal jako tako za to po przeciwnej stronie taki sam nacisk tak samo pod katem i czuc bylo jak sie zacina przeskakuje to pod wplywem temperatury jak by wszystko troche spuchlo to na bank by sie zacinal.
Na jedno takie proste urzadzenie wystarczylo by zeby chinczycy przelecieli prowadnice rozwiertakiem i trzonek na szlifierke i bylo by miodzo.
kkkacper
post Tue, 28 Jan 2020 - 22:11
I tak nie przebije turbosmarta ktory kiedys wpadl mi w rece i mial "fabrycznie" pomalowany calutki tloczek biggrin.gif mozna?
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 18 September 2025 - 09:16
