#101
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 18 June 2013 Skąd: Tczew ![]() |
jak one sa razem połączone ? pierwsze zdjęcie jest uszkodzonej półosi na zawodach - pękła w miejscu pod gumą czyli tam gdzie koroduje . Drugie foto to już złożona druga półoś ![]() półoś jest jednolita nie jest składana z dwóch itp ![]() i pytanie - planujesz zwiększać boost? gdyby były $ to już dawno bym to zrobił.. plany są ale są tez inne wydatki/priorytety/cele w życiu ![]() -------------------- SUPER-CHARGER.pl
SPRAWDŹ -> _https://www.facebook.com/RedTurboEG6 |
#102
hybryde najpierw zrob...
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#103
to jest jedno z wyjść... albo będzie więcej mocy czyli skrzynia już będzie dobra.. a jak zabraknie $ na performance to będzie hybryda
![]() ![]() -------------------- SUPER-CHARGER.pl
#104
Frequent User Dołączył: Sat, 23 March 2013 ![]() |
pierwsze zdjęcie jest uszkodzonej półosi na zawodach - pękła w miejscu pod gumą czyli tam gdzie koroduje . Drugie foto to już złożona druga półoś ![]() półoś jest jednolita nie jest składana z dwóch itp ![]() gdyby były $ to już dawno bym to zrobił.. plany są ale są tez inne wydatki/priorytety/cele w życiu ![]() No właśnie nie byłem tego pewny, tak nie do końca to wygladalo, tu jeden kolor tu drugi tej oski |
#105
to jest jedno z wyjść... albo będzie więcej mocy czyli skrzynia już będzie dobra.. a jak zabraknie $ na performance to będzie hybryda ![]() ![]() nie zrobisz z tego tyle mocy, żeby 3jka i 4rka nie była nudna ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#106
Super User Dołączył: Thu, 14 January 2010 Skąd: lublin ![]() |
od 400-450 hp w górę nie ma już nudy, a przy tej wadze i napędzie może nie być tylko trakcji- wg mnie. Tylko czy ten setup jest w stanie tyle dać?
#107
ten setup na pewno tyle nie da... już pisałem że wiąże się to z kosztami żeby zrobić coś więcej... a nie lubię gdybać jak budżet na auto jest w danym momencie skromny
![]() Fawor, dmuchalibyśmy w okolicach 1.5 bara więc myślę ze te +/- 450 do zrobienia by było ..więc skrzynia powinna już pasować pod taki setup - PATRZ SAWCZEN.... ale mówię... nie ma co gdybać co będzie gdy...... żyję tym co jest teraz.. czas pokaże.. ale jakbym trafił tanią y21 to zrobiłbym hybrydę niezależnie czy będzie 300 czy 500 hp ![]() -------------------- SUPER-CHARGER.pl
#108
z drugiej strony, jak się możliwości kompresora skończą to można by to dmuchnąć dodatkowo
#109
ten setup na pewno tyle nie da... już pisałem że wiąże się to z kosztami żeby zrobić coś więcej... a nie lubię gdybać jak budżet na auto jest w danym momencie skromny ![]() Fawor, dmuchalibyśmy w okolicach 1.5 bara więc myślę ze te +/- 450 do zrobienia by było ..więc skrzynia powinna już pasować pod taki setup - PATRZ SAWCZEN.... ale mówię... nie ma co gdybać co będzie gdy...... żyję tym co jest teraz.. czas pokaże.. ale jakbym trafił tanią y21 to zrobiłbym hybrydę niezależnie czy będzie 300 czy 500 hp ![]() zią ale z czego 1,5bara? Z tego co masz? Przecież tam już chyba jest ponad bar? A te kilka dziesiątych więcej nie zrobi +100KM ![]() ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#110
nooo 1.5 bara z tego kompresora.. według Przemka to może być taka bezpieczna granica tego chargera. Ja nie mówię że musiałby wyjść 450 ale np 420-450 w tej granicy. Z tego co jest teraz tez miało ledwo wyjść 300 hp a teraz jest 60 koni z bonusem
![]() ![]() ![]() co do skrzyni to patrzałem na setupy 400+ z s9b i powiem Ci że ... nie wiem czy ze skrzynią y21, 4 bieg nie skończyłby się przed meta.. chyba tzreba by było przesuwać wyżej odcinkę...gadałem też z paroma osobami i sugerowali że z daną mocą hybryda, z mocą 400+ zostawić co jest ... a Ty sam na jakiej śmigasz ? niedawno doczytałem koleś w 4 genie z b20 (260-270HP) robi lepsze czasy na s9b jak na y21....co mnie mocno zdziwiło -------------------- SUPER-CHARGER.pl
#111
to S9B nie robi lepszych czasów -w sumie nie robi na razie żadnych. A odczucia to wiesz..
Ja zdanie podtrzymuje: S9B jest faktycznie dobra, alejak mówisz - na 400+. Moim zdaniem z obecnego zestawu 400+ nie zrobisz, więc wolałbym miec w nim po prostu 4,26 ze szperą, a nie dlugie biegi od 2 do 4. Ja jeżdżę na 4,4 S4C z EK9 (ze szperą), ale to jest wolnossak...do wolnossaka to w ogóle najlepsza opcją jest 4,7 z ITRa. Nawet do takiego na 250+. Ale trzeba reszte zrobic z głowa.. -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#112
w usa dragowe civicy też latają na 4,75
![]() noooo jak nie zatulejuje motoru to boostu zwiększać nie mam zamiaru... więc nie wiem czy będzie dane mi to sprawdzić ![]() ![]() -------------------- SUPER-CHARGER.pl
#113
tak więc coś ode mnie... 5 Runda Grand Prix w Wilczych Laskach zaliczona...
Zaliczam ją do najbardziej udanych zawodów w tym roku... udało się wywalczyć 3 miejsce w klasie... co cieszy ale jeszcze bardziej to że w końcu udało się złamać niekorzystną barierę w tym sezonie jaką było 12.96 /chyba. Pierwsze dwa przejazdy średnie... 12,9X i 13,01 ... myślę sobie znowu ... ach ta długa skrzynia... pożyczyłem od Sawczena laptop ( DZIĘKI ) obniżyłem procedure startu, spuściłem jeszcze trochę powietrza w kołach i starty lekko poprawione co zaowocowało w ostatnim eliminacyjnym zrobieniem czasu 12.78!!!! PETARDA ![]() ![]() Cieszę się że w koooooooooooooooooooooooooooońcu schodzę poniżej 12,9.. założenie było żeby skończyć sezon chociażby z czasem 12,85, a udaje się zrobić w dwóch ostatnich przejazdach 12,78 i 12,79 ! tym bardziej że Wilcze nie słyną z trakcji... Duża liczba przejazdów na zlocie Civic Klub Polska pozwoliła w miarę dobrze dobrać boost po biegach, procedure i kombinowanie z ciśnieniem w oponach że teraz lekkie poprawki i .. no i się udało... chyba da się odczuć to że JARAM SIĘ jak konar na ognisku ![]() FILMIKI: jak widać rywali w eliminacjach miałem grubyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyych ![]() vs GTR 900+ / 12.96 https://www.youtube.com/watch?v=uBVOCbpJAY4...eature=youtu.be vs Corvette / 13.01 https://www.youtube.com/watch?v=_ZFy_HbccB4...eature=youtu.be vs Drag Civic Sawczen / 12.99 https://www.youtube.com/watch?v=V7AU1YzT41c...eature=youtu.be vs Golf II TDI / 12.78 https://www.youtube.com/watch?v=nShrP8W7bTw...eature=youtu.be PÓŁFINAŁ vs Ibiza TDI 400hp / 12.79 https://www.youtube.com/watch?v=617FIF3zNQ0...eature=youtu.be ![]() no i wpadła maska w karbonie ![]() niestety nie mam żadnych zdjęć z zawodów by pokazać jak auto prezentuje się z nową maską...może coś się pojawi na necie... -------------------- SUPER-CHARGER.pl
#114
Siema,
nie zdążyłem Cie klepnąć, a mineliśmy sie bark w bark jak gadałes z Niutonem o timeslipach ![]() Trakcja przy odwróconym starcie była moim zdaniem o wiele fajniejsza i stąd też dużo rekordów w różnych klasach. Ty prawie że wyrównałeś swój...także spojrz kilka postów wyżej.. ![]() ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#115
ooo widzisz a ja Cię nie widziałem...albo nie ogarnąłem
![]() no też byłem mega zadowolony z odwrócenia ćwiartki.. większość była pozytywnie zaskoczona hmm kilka postów a dokładniej ? że na moim miejscu zostawił byś tą skrzynie co jest ? już rozkminiam na kolejny rok co będzie najlepsze jeśli chodzi o skrzynie. Co z czym itp... najlepiej wrócić do y21 i dołożyć szpere ale to wymaga trochę rzeźby... co nie znaczy że się nie da ![]() -------------------- SUPER-CHARGER.pl
#116
Dojechałem dopiero na półfinaly i stanąłem obok Twojego, drzwi w drzwi.. :-P
Tak chodzi mi o to że 2,3,4 powinny zrobić się krótsze. Kombinuj ma następny sezon po prostu wnętrzności y21 w obudowie s9b. -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#117
Dojechałem dopiero na półfinaly i stanąłem obok Twojego, drzwi w drzwi.. :-P Tak chodzi mi o to że 2,3,4 powinny zrobić się krótsze. Kombinuj ma następny sezon po prostu wnętrzności y21 w obudowie s9b. aaa faktycznie jak szedłem po auto do półfinałów to chyba stał jakiś 6 gen obok ... ale on był chyba czarny? albo ja byłem zajumany w akcji ![]() nooo 2,3,4 to dobra opcja albo podmienić główne w s9b z 4,26 na 4,75 (wychodzi podobnie według kalkulatora) ale nie wiem czy podejdzie... -------------------- SUPER-CHARGER.pl
#118
no wiesz, mojego auta nie poznac...
![]() W sumie o takiej hybrydzie nawet nie myślałem i to jest całkiem fajna koncepcja ![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
#119
no jakoś nie poznałem
![]() nooo czasu do okresu zimowego jeszcze jest.. póki co się rozglądam co jak z czym i co wyjdzie najtaniej, może jakaś okazja się trafi.. ![]() ![]() -------------------- SUPER-CHARGER.pl
#120
hmmmmmmmm.............ja to jednak mam zblazowany łeb !! nie wiem jak to się stało, dzisiaj to zauważyłem.... wkręciłem sobie że moja życiówka to 12.76 ( NIE WIEM JAKIM CUDEM trzymałem się tych cyfr
![]() ![]() W sobotę kolejne zawody , gościnnie na Sierra Fan i powalczymy o kolejny przyzwoity czas w tym roku ![]() -------------------- SUPER-CHARGER.pl
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 09:16 |
