Diesel: szybkie pytanie, szybka odpowiedź |
Thu, 23 Mar 2017 - 14:09
#421
Tja, trzeba mieć czym. Ja bardziej w japońcach siedzę niż w tych wynalazkach. Na pewno posiadasz znajomych, którzy jeżdżą VAGami, wystarczy, że któryś z nich ma VAGCOMa albo VCDSa, to robota na 10min. A jak chcesz być oryginalny to wepnij wskaźnik boostu i przejedź się tą 105ktą, napisz ile dmucha przy jakich rpm, wydumamy coś. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 23 Mar 2017 - 18:24
#422
Rookie Dołączył: Wed, 27 September 2006 Skąd: kielce |
ile w serii dmucha 1.9 atd 101km?
Thu, 23 Mar 2017 - 18:36
#423
+/- 2000mbar w blokach pomiarowych jest zadane i rzeczywiste
Fri, 24 Mar 2017 - 07:11
#424
dzięki, a jeszcze jedno, ile po programie wytrzymuje? dodam że to kkk
Sat, 25 Mar 2017 - 22:11
#425
Witam ponownie,
CYTAT("vezet22") Podczas czyszczenia turbiny źle złożona geometria , odwrócony ten pierścień co przesuwa łopatki geometri i w efekcie nie zamyka do końca. pierścień odwrócony i samochód nie łapie trybu awaryjnego. Proszę tylko o analizę logu, czy nie trzeba, czegoś poprawić, sztangi lub ogranicznika ? Oczywiście niczego nie ruszałem, jest tak, jak wyjechało z fabryki. http://vaglog.pl/log-001_011_7WiKwmd.html Z góry dzieki. Pozdrawiam. |
Mon, 27 Mar 2017 - 09:20
#426
User Dołączył: Tue, 17 May 2016 Skąd: Lębork |
jest ok .
-------------------- vw golf 2 tdi fwd 1/4 mili 9.911
0-100 2.9s 100-200 4.7s |
Mon, 27 Mar 2017 - 10:07
#427
jest ok . +1 Tylko cieszyć się sprawnym układem doładowania. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 27 Mar 2017 - 20:15
#428
User Dołączył: Sun, 20 November 2005 |
Cześć,
może mi ktoś przejrzeć plik, czy mod wykonany jest prawidłowo? Auto fiat ducato, po jakiś 20 tysiącach przebiegu padło sprzęgło. Przed wgraniem chce się dowiedzieć, czy nie ma tam za dużego walnięcia z dołu. https://drive.google.com/file/d/0B0-L6ULYP-...jVZWkppaXM/view Jeszcze jedna rzecz z tym fiatem związana, jak się przyspiesza na 6 biegu to wskazówka obrotomierza "skacze", nie ma płynnego przyspieszenia (to samo na serii i modzie). Egr przypchany? Czy co innego się w tych silnikach dzieje? |
Mon, 27 Mar 2017 - 21:26
#429
Witam,
CYTAT("vezet22") jest ok . i CYTAT("Miś") +1 Tylko cieszyć się sprawnym układem doładowania. smile.gif Serdeczne dzięki panowie. Pozdrawiam. |
Wed, 29 Mar 2017 - 19:28
#430
Cześć, może mi ktoś przejrzeć plik, czy mod wykonany jest prawidłowo? Auto fiat ducato, po jakiś 20 tysiącach przebiegu padło sprzęgło. Przed wgraniem chce się dowiedzieć, czy nie ma tam za dużego walnięcia z dołu. https://drive.google.com/file/d/0B0-L6ULYP-...jVZWkppaXM/view Jeszcze jedna rzecz z tym fiatem związana, jak się przyspiesza na 6 biegu to wskazówka obrotomierza "skacze", nie ma płynnego przyspieszenia (to samo na serii i modzie). Egr przypchany? Czy co innego się w tych silnikach dzieje? Podbijam |
Mon, 03 Apr 2017 - 10:32
#431
Rookie Dołączył: Fri, 04 November 2016 Skąd: Racibórz |
Witam, chciałbym uzyskać szybką odpowiedź na temat przepływomierza.
Samochód VW Golf IV 1.9TDI ARL objawy to brak mocy do około 2500obr pózniej dostaje porządnego kopa. Wszystko zostało sprawdzone i padło na przepływomierz, miałem w domu przepływke z 1.8T podmieniłem ją i już dość fajnie jedzie przyspiesza od około 1800obr lecz wydaje Mi się że to nie jest to co ma być ... Czy ktoś się orientuje czy można przepływke z benzyny do diesla dać ? Czy mogę przepływke wrzucić od 1.9tdi ale inne oznaczenie silnika ? |
Mon, 03 Apr 2017 - 10:44
#432
1.9asz kiedyś gdzieś czytałem, ale nie mogę znaleść. Przy jakich ciśnieniach o jakie wartości powinna przesuwać się sztanga od turbosprężarki?
Sat, 15 Apr 2017 - 23:19
#433
Witam, panowie pacjent to audi a3 1,9tdi z motorem ALH. Z turbina pluła olejem jakby, miała gruźlicę. Została założona nowa chra, koras.
Proszę o o cenę logu z grupy 011cie. Log był robiony kilka razy z odpuszczonym gazem i ponownie dodanym. Chyba na samym końcu jest już normalnie. Przepraszam za taki log, ale wykonywałem go samemu. http://vaglog.pl/log-011_62dwl2.html Niepokoją mnie te chwilowe skoki do 2029mbar. Podczas normalniej jazdy i dodanie gazu na maxa ciśnienie na chwile skakało nawet do 2210mbar. ale od razu zostało zbijane do zadanego 1948mbara. Przeładowanie trwało jakieś max dwie sekundy. Czy może tak zostać, czy trzeba coś poprawić, ewentualnie co ? Panowie jeszcze jedno pytanie pacjęt to audi a6 c6 2,0tdi silnik BLB zdaje się. Silnik pracuje normalnie ładnie, ale po rozgrzaniu czuć minimalne wibracje na karoserii i fotelach. Wibracje występują, co jakiś czas. Silnik pracuje, pracuje normalnie zadrży i znów pracuje normalnie, znów zadrży. Czym to może być spowodowane, ewentualnie, które kanały z logować? Z góry dzięki. Wesołych Świąt Wielkanocnych Pozdrawiam. |
Sun, 16 Apr 2017 - 14:57
#434
2s minimalnego przeładowania nic nie zrobi złego, też zależy na jakim biegu log był robiony,. Logu nie widziałem bo jestem na telefonie, ale jeśli jechałeś na 4 lub 5 biegu od 1500 obrotów to gitara, co do BLB to może być EGR a jak chcesz zrobić logi to na jałowym kanał 13 i 23 najlepiej zimny silnik
Sun, 16 Apr 2017 - 20:15
#435
Witam, dzięki bolus1, tak dokładnie log był robiony na czwartym biegu, a te chwilowe skoki o których pisałem do 2210mbara, to nawet na piątym biegu. Serdeczne dzięki.
Co do BLB to samochód po zakupie miał uszkodzony EGR. EGR jest zregenerowany, ale fizycznie jest zaślepiony blachą, nie wywala cheka, aha niby jest wyłączony programowa, ale kto to wie na pewno ? Trzeba by wywalić zaślepkę i sprawdzić wtedy ? Pozdrawiam. |
Fri, 05 May 2017 - 09:24
#436
Szybkie pytanie:
Ile zniesie seryjne przeniesienie napędu (głównie sprzęgło) w Focusie Mk2 2.0 HDI 136km? 370-400Nm da radę? -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Fri, 05 May 2017 - 09:25
#437
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 July 2010 Skąd: Kraków |
400Nm bez problemu
-------------------- Stinger 3.3t 480+
_https://www.facebook.com/GCSTuning wypożycz F RS 3 już od 450zł. :) _https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
Fri, 05 May 2017 - 10:53
#438
Heko, pisałem PM ale masz skrzynke pełną.
Dopytam tutaj, Czy przy zbyt dużym strzale momentu z dołu układ przeniesienia napędu może wydawać dziwne piski? Auto ma ~160km ~370Nm robione przez jakiegoś lokalnego wycinacza DPFów - oczywiście be Założony nowy zestaw sprzęgła LUK + dwumas i piski nadal występują, jedyne co to już nie uślizguje. -------------------- `05 Renault Sport Megane 225 5d
Fri, 05 May 2017 - 11:40
#439
nie sądzę, w serii mają zazwyczaj 350Nm +
Mon, 08 May 2017 - 21:07
#440
Witam, dzięki bolus1, tak dokładnie log był robiony na czwartym biegu, a te chwilowe skoki o których pisałem do 2210mbara, to nawet na piątym biegu. Serdeczne dzięki. Co do BLB to samochód po zakupie miał uszkodzony EGR. EGR jest zregenerowany, ale fizycznie jest zaślepiony blachą, nie wywala cheka, aha niby jest wyłączony programowa, ale kto to wie na pewno ? Trzeba by wywalić zaślepkę i sprawdzić wtedy ? Pozdrawiam. kanał 3chyba? masz żądany przepływ. jeżeli będzie 250mg/s to znaczy że w sterownik nie ma usuniętego egr'a jeżeli jest powyżej 400mg/s w żądanym czyli jak dobrze pamiętam drugie okno to żądany przepływ. sprawdzać na jałowych |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 23:18 |
