Sat, 26 Mar 2016 - 12:41
#301
![]() Super User Dołączył: Tue, 14 July 2015 |
Według mnie nie bo jest za wasko w kielichach
Sat, 26 Mar 2016 - 14:06
#302
Frequent User Dołączył: Fri, 20 March 2009 |
Według mnie nie bo jest za wasko w kielichach Pod tym względem raczej nie będzie problemu |
Tue, 29 Mar 2016 - 18:11
#303
Rookie Dołączył: Wed, 02 March 2016 |
Cześć
Pacjent to Volvo 940 2.4 TIC ( silnik VW 6 cylindrów z turbiną i IC, pompa rotacyjna) Moje pytanie brzmi jak ustawić optymalną dawkę paliwa? Ustawiać na oko czy warto podeprzeć się jakimś czujnikiem? |
Wed, 30 Mar 2016 - 12:39
#304
Rookie Dołączył: Mon, 01 November 2010 |
Witam , szybkie pytanie, przerzucony słupek AWX wraz z pompkami i ECU, zamiast starego AJM. Teraz pojawił się problem, ŚWIECE nie grzeją przed odpaleniem, tzn grzeją sekundę niezależnie od temp zew. potem podgrzewają, do 70C oraz przy pałowaniu tez dogrzewają, włożenie kompa z AJM przywraca grzanie... Ktoś miał? Ktoś rozwiązał? (inaczej niż dokładając "pstryczek" ) ??
Mon, 18 Apr 2016 - 12:59
#305
Forum Killer Dołączył: Tue, 02 June 2009 Skąd: Lębork |
Szukam numerów klamry mocującej przy intercoolerze centralnym w ARL 2003 Leon. W Etce są tylko te w nadkolu a centralny ma większą średnicę wejść i typowa klamra nie trzyma przewodu.
-------------------- Mercedes W201 M104
Mon, 18 Apr 2016 - 21:26
#306
Witam, w intercarsie ogarnięty koleś, jak mu wytłumaczysz o co dokładnie Ci chodzi powinien bez problemu, taką klamrę znaleźć.
Sam wielokrotnie zamawiałem, do IC, ale np. skody z motorem BXE. Nie wiem czy to są różne klamry, czy takie same? Pozdrawiam. |
Wed, 20 Apr 2016 - 14:32
#307
User Dołączył: Sat, 18 October 2008 |
Proste pytanie techniczne: jak wygląda moc auta w funkcji wyprzedzenia konta wtrysku w diesel CR przy tej samej dawce paliwa i powietrza?
Tue, 26 Apr 2016 - 23:45
#308
I jeszcze jedno. Do jakich obrotów można kręcić diesla wg Was. Czy relatywnie wysokie obroty "zabiją" silnik momentalnie?
Mon, 16 May 2016 - 18:24
#309
User Dołączył: Sun, 20 November 2005 |
Mam już poprawiony program w ajm. Oto log:
http://vaglog.pl/log_262365.html Widać, że nie osiąga zadanego doładowania. Co może być przyczyną? Turbo, regulacja gruchy, dziura w dolocie? Auto nie dymi. Pompa vacum jest ok. BTW jaką mają wydajność seryjne pompowtryski w ajmie? Pozdrawiam |
Mon, 16 May 2016 - 18:39
#310
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 19 August 2010 Skąd: Płońsk |
Panowie, potrzebny mi numer Map sensora 4 barowego z bmw 535d. ALbo czy są jakies inne 4 barowe które będą pasować do mojego e46 330cd?
Mon, 16 May 2016 - 20:35
#311
Mam już poprawiony program w ajm. Oto log: http://vaglog.pl/log_262365.html Widać, że nie osiąga zadanego doładowania. Co może być przyczyną? Turbo, regulacja gruchy, dziura w dolocie? Auto nie dymi. Pompa vacum jest ok. BTW jaką mają wydajność seryjne pompowtryski w ajmie? Pozdrawiam Sprawdź sobie szczelność dolotu |
Mon, 16 May 2016 - 20:37
#312
User Dołączył: Wed, 28 August 2013 |
Mam już poprawiony program w ajm. Oto log: http://vaglog.pl/log_262365.html Widać, że nie osiąga zadanego doładowania. Co może być przyczyną? Turbo, regulacja gruchy, dziura w dolocie? Auto nie dymi. Pompa vacum jest ok. BTW jaką mają wydajność seryjne pompowtryski w ajmie? Pozdrawiam Przyczyną jest źle zrobiony program, a już na pewno mapy turbo. Wtryski wyrzygają paliwa na 220 KM. |
Tue, 17 May 2016 - 09:55
#313
User Dołączył: Tue, 17 May 2016 Skąd: Lębork |
Konrad20vt 7804742-01 , jak coś to posiadam takowy używany sprawny .
-------------------- vw golf 2 tdi fwd 1/4 mili 9.911
0-100 2.9s 100-200 4.7s |
Tue, 17 May 2016 - 20:33
#314
Przyczyną jest źle zrobiony program, a już na pewno mapy turbo. Wtryski wyrzygają paliwa na 220 KM. Dlaczego uważasz, że jest źle zrobiony program? Turbo było regenerowane 1,5 roku temu. Geometria chodzi. Zdjąłem dolot i luzów na wirniku nie ma. Jakie turbo jest polecane na okolice 220 km? GTB17 starczy? |
Tue, 17 May 2016 - 23:10
#315
1756
2056vl bardzo fajnie wstaje |
Wed, 18 May 2016 - 00:33
#316
Dlaczego uważasz, że jest źle zrobiony program? Max boost zadany jest już poniżej 2000 obr/min i w tej formie się ciągnie do 4000 obr/min. Jak to ma osiągać zadany boost? Jest ostre przeładowanie w niskim zakresie obrotów do ponad 2,5 bara, a później zdycha i nie daje rady wstać. Kto to poprawiał? Kolega z bloku? Niech jeszcze nad tym popracuje. |
Thu, 19 May 2016 - 14:20
#317
User Dołączył: Tue, 03 February 2009 Skąd: Gdańsk |
Hey,
Po chipie+ dpf robionym u porządnego tunera ( nie u znajomka ) po jakimś czasie pojawiły się w impie błędy DPF, EGR, cz. ciśnienia, etc. Jedyne, co było robione, to raz w ASO była diagnostyka i myślę, że panowie zaktualizowali oprogramowanie ( moje domysły ). Jednak czy taka "ingerencja" z ich strony możę powodować, że wszystkie korekty tunera idą się dymać? Choleria wie, co z mapą, bo auto jest strasznie zamulone, ale przecież podczas diagnostyki takich rzeczy nie robią, a podejrzewam, że ASO w ogóle takich rzeczy nie ogarnia. Pytam tylko dlatego, bo się na tym nie znam i chcę poznać wasze opinie. Do tunera i tak z tym pojadę, bo jak dla mnie tak nie powinno być i w ramach reklamacji powinnien to zrobić. Ale może tutaj jest jakiś totalny fake i ktoś mnie uświadomi? |
Thu, 19 May 2016 - 14:23
#318
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 05 December 2012 |
Jeśli była aktualizacja softu w ASO to tuner od nowa musi zrobić mod + dpf off na nowej wersji softu (o ile była dostępna nowsza wersja dla Twojego auta). Teraz masz po prostu serię.
Thu, 19 May 2016 - 15:58
#319
Trochę się dziwię, bo pierwszy raz o tym słyszę, ale dobrze wiedzieć. Sprawdzę dziś ciśnienie w dolocie i się wyklaruje. Wiesz może, jak tuner podchodzi do takiego "ponownego wgrywania"?
Thu, 19 May 2016 - 16:02
#320
Jeśli zrobili update, a nr softu się nie zmienił, bo nie było w bazie nowszej wersji to tuner zaprogramuje raz jeszcze program, który wcześniej modyfikował, jeśli jednak była nowsza wersja softu wówczas dla tunera to praca od nowa.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 06 November 2025 - 06:45 |
