7 Stron V  « < 4 5 6 7 >
> Opony EXTREME VR1, Alternatywa dla Profila ?
usuniety
post Thu, 23 Mar 2017 - 19:22
Post #101
Czy powinienem się martwić widocznymi na zdjęciach pęknięciami ?
CZUCZU
post Thu, 23 Mar 2017 - 20:12
Post #102
A to nie wina rantów nadkoli?
usuniety
post Fri, 24 Mar 2017 - 06:33
Post #103
CYTAT(CZUCZU @ Thu, 23 Mar 2017 - 20:12) *
Nie, nie przytarły ani razu.
smietnik
post Fri, 24 Mar 2017 - 08:55
Post #104
W moich wygląda to podobnie.
usuniety
post Fri, 24 Mar 2017 - 17:50
Post #105
U mnie pojawiły się po pierwszym kajtku, na średniej mieszance, która jest założona na przedniej, napędzanej osi.
Odpowiedź od Extreme Tyres:
Dzień dobry. Tak, spotykamy się z takimi zjawiskami. Widoczne na zdjęciach pęknięcia są powierzchniowe i wynikają z właściwości mieszanki czołowej która zachodzi bardziej na bok opony w celu nie pogarszania przyczepności opony w ciasnych zakrętach. Jest to miejsce newralgiczne łączenia się dwóch mieszanek o skrajnie różnych parametrach. Nie jest to nic groźnego. Na przedniej osi jest większe obciążenie, temperatura i praca opony dlatego to pojawiło się wcześniej.
CZUCZU
post Fri, 24 Mar 2017 - 21:00
Post #106
Eeee, czyli co opona ma prawo sie rozwarstwiać...
post Fri, 24 Mar 2017 - 21:14
Post #107
Chyba chodzi o to, że rozwarstwia się na łączeniu 2 gum - twarda na ściance i inna (bardziej miękka) na czole opony. Pewnie jakiś szczegół technologiczny, ja u siebie jeszcze tego nie zaobserwowałem.
CZUCZU
post Fri, 24 Mar 2017 - 21:27
Post #108
Mam staredunlopy spekane ze starosci. Wrzuce na olx i wkleje ten tekst może ktoś łyknie
post Fri, 24 Mar 2017 - 22:30
Post #109
Na VR1 W jakie mam tego nie ma, ale czy nie przesadzacie, takim czymś się przejmować, co to przeszkadza, gdzie tam do rozwarstwiania jeszcze. I w czym wadzą spękania na bokach? - poważnie pytam, mam masę >15to letnich slicków, na których śmigam, pęknieć na bokach niektóre jak pajęczyny mają. Przecież guma na boku za wytrzymałość nie odpowiada.
post Fri, 24 Mar 2017 - 23:01
Post #110
CYTAT(Andrzejsr @ Fri, 24 Mar 2017 - 22:30) *
Dlatego się dziwie takim tekstom od Czuczu - federale pękają na potęgę i ludzie jeżdżą smile.gif.
post Fri, 24 Mar 2017 - 23:22
Post #111
Co do tych Dunlopów - Czuczu - jak to przypadkiem 15/580 i szer około 185-200 i chciałbyś niedrogo sprzedać, to napisz na PW coś więcej o nich - z grubsza rocznik, mieszanka, ile gumy zostało, gładkie czy deszczowe itd.
post Tue, 25 Apr 2017 - 13:41
Post #112
O, z reklamacjami na opony sportowo użytkowane to chyba nie ma co liczyć nigdzie.
A może tylko przytarte mocno na hamowaniu (masz ABS?) bo to miękka guma i przypuszczam że bardzo łatwo o to na nich i takie 'spoty' dają bicie później.
Ale to zgadywanie.
HubertRinkon
post Tue, 25 Apr 2017 - 14:03
Post #113
Ja też nie jestem zadowolony z tych opon .
Jak było lekko mokro nie trzymały jak zaczynało przesychać zaczynały pływać . ( temp powietrza 6-12 w ciągu dnia , tor Łodż )
U mnie mieszanka VR1 W5
E 63 S AMG
E30 318is zbudowane na Tor ;)
E36 328 zbudowane na Tor ;)
usuniety
post Tue, 25 Apr 2017 - 15:27
Post #114
CYTAT(Andrzejsr @ Tue, 25 Apr 2017 - 13:41) *
Ale to zgadywanie.
Póki co u mnie jeszcze ABS funkcjonuje więc o miejscowym przytarciu nie ma mowy.
Arni WS
post Thu, 27 Apr 2017 - 17:52
Post #115
Jak wypada porównanie Extreme VR2 (tylko ten model jest w moim rozmiarze 18) średnia mieszanka kontra Race GC średnia mieszanka? Za VR2 przemawia możliwość przekładania na każde koło, a Race GC troszkę tańsze i podobno dobrze spisze się nawet mając takie same mieszanki na obydwu osiach, będzie można mieniac przód tył.
Czym się różnią? Czy obydwie tylko i wyłącznie na sucho czy na przesychajece też da radę? Obydwie diablo głośne i Nie nadają się na ulice? Która lepsza?
post Thu, 27 Apr 2017 - 19:25
Post #116
tutaj troche na ten temat:
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...113&st=3520
Arni WS
post Sat, 29 Apr 2017 - 14:04
Post #117
CYTAT(piwo @ Thu, 27 Apr 2017 - 19:25) *
Dzięki. Puki co skłaniam się ku Race GC, bo z kasą krucho. Dumam jeszcze co pierwsze, opony do sportu czy na ulicę, co ważniejsze wink.gif. Czy na tej gumie da się w miarę bezpiecznie jechać po mokrym na ulicy czy "brońciepanieboże"?
KrzychuNaTorze
post Mon, 01 May 2017 - 06:56
Post #118
Również zacząłem w tym roku jeździć na Race gc. Podchodziłem do niej z przymrużeniem oka ale okazała się całkiem niezła gumą na której da się naprawdę szybko pojechać biggrin.gif za ten hajs chyba trudno o coś lepszego smile.gif
post Wed, 24 May 2017 - 20:55
Post #119
VR2 R5 po przejechaniu jednego KJS (czyli około 8 km jazdy ogniem). Kleiły pięknie, ale tak teraz wyglądają - takich pęknięć jest po kilka na oponie:
Szału można dostać z tymi oponami. Federal pęka, Extreme pęka. Chyba trzeba będzie jeszcze Race GC przetestować. Albo wrócić do Toyo bo to choć się nie rozlatuje przy ostrej jeździe.
GodISmE
post Thu, 25 May 2017 - 00:06
Post #120
Dlatego ja sie zdecydowalem na nówki r888r. Zobaczę czy ta stara zasada sie sprawdzi - czyli zapłać raz a dobrze a nie kilka razy za to samo gówno!
PS. Jakby byly rozmiary do moich felg to bym wziął fz-201 albo 03g.
www.timeattackpoland.pl / Nissan 350z HR
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 09:44
