10 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
> RX-8, swap
yatta
post Tue, 26 May 2015 - 00:07
Post #61
mazdowska 6 jest fajna, bo jest krotka.
a rb25det bedzie pewnie troche ciezszy niz k20 i sr20?
h8r
post Tue, 26 May 2015 - 10:53
Post #62
rb jest sporo cięższy od sr20, żeliwo vs aluminium, jak nie masz aspiracji na 400+ koni to zostań przy SR20
mała rzecz, a cieszy
post Tue, 26 May 2015 - 11:03
Post #63
ktoś juz to podał w innym temacie ale chyba silnik który najmniej popsuje rozłozenie masy i ma mega potencjał to 1.4 T-JET
post Tue, 26 May 2015 - 11:07
Post #64
CYTAT(kontrolm @ Tue, 26 May 2015 - 11:03) *
Ja powiem tylko tyle,ze 300km w rx8 robi juz mega robote. Nie ma sensu silic sie na wiecej, chyba,ze cel to 100-250 z autami typu M5 F10 itd. Jako auto do jazdy po zakretach to zdrowe 250koni w N/A juz wystarczy.
TMsk
post Tue, 26 May 2015 - 11:08
Post #65
SR20 i Honda (obydwa aluminiowe). Ale plus dla hondy, za to że ma kolektor wydechowy po tej samej stronie co Wankl, więc mniej pracy.
Ma również Vtec, który daje namiastke wysokich obrotów Wankla (ale nie każdy musi to lubić).
Dobra opcją jest też honda 2.4 (k24) montowana głównie w accordach (często automatach), młoda jednostka i z reguły lepsza kondycyjnie od większości SR.
jackkpl tylko ciężko jest znaleźć fajny i mocny silnik z mocą ok300KM najlepiej in stock, oczywiście każdy można uturbić, ale wtedy koszta szybują mocno w górę, dlatego duże gro ładuje większe jednostki.
kontrolm po przłeożeniu akumulatora do bagaznika swap hodna k20 ma taki sam rozkład masy (51/49), a swap 2JZ GE (52/48). Wankl może i mały, ale ciężki i do tego 10 litrów wody do chłodzenia.
ps. Osoba która swapuje, pisała że zdrowa skrzynia rx8 raczej nie wytrzyma więcej jak 400Nm, wiec idąc w moce powyżej 300KM i więszego niuta to obowiazkowo inna skrzynia.
post Tue, 26 May 2015 - 11:13
Post #66
CYTAT(TMsk @ Tue, 26 May 2015 - 11:08) *
Osoba która swapuje, pisała że zdrowa skrzynia rx8 raczej nie wytrzyma więcej jak 400Nm.
TMsk
post Tue, 26 May 2015 - 11:36
Post #67
CYTAT(jackkpl @ Tue, 26 May 2015 - 11:13) *
to ja wiem, ale podaj mi przykład silnika który jest mały i da taką moc be zmocnego żyłowania silnika?
Niestety 90% trzeba uturbiać i wtedy koszt takiej operacji wychodzi drożej aniżeli swap na inny większy silnik, który na samym sofcie (ew.mocniejszym turbie) to da
hubi91
post Tue, 26 May 2015 - 12:00
Post #68
[...] Wankl [...]
Wankel - od nazwiska konstruktora.
post Tue, 26 May 2015 - 12:02
Post #69
CYTAT(TMsk @ Tue, 26 May 2015 - 11:36) *
Niestety 90% trzeba uturbiać i wtedy koszt takiej operacji wychodzi drożej aniżeli swap na npRb25 neo który na samym sofcie (ew.mocniejszym turbie) to da
No wspomniane k20 bez mocnego zylowania przyjmuje 400 koni. Czyli seryjny slupek, jakis 1 bar doladowania.
TMsk
post Tue, 26 May 2015 - 12:13
Post #70
CYTAT(jackkpl @ Tue, 26 May 2015 - 12:02) *
Całkowicie się z Toba zgadzam, co nie zmienia faktu o którym pisałem powyżej, "Niestety 90% trzeba uturbiać i wtedy koszt takiej operacji wychodzi drożej aniżeli swap na inny mocniejszy silnik, który to na samym sofcie (ew.mocniejszym turbie) to da".
Skoro mowa o K20, to koszt jego uturbienia wyjdzie drożej, aniżeli wsadzenie większego silnika, który to w serii ma np.280KM i prawie 380Nm i na lekkim sofice 320KM i sporo ponad 400Nm, gdzie honda + turbo wychodzi jakoś 4-9tyś więcej.
ps. Jeśli ktoś wsadzając honde nie chce ruszać magla, to będzie mu bardzo ciężko to zrobić bez wjeżdżania w ścianę grodziową.
h8r
post Tue, 26 May 2015 - 13:31
Post #71
SR20DET ma już skrzynię RWD, która przyjmuje jakieś 350 koni 500 niutów i jest tania, więc odchodzą problemy z adapterami, sprzęgłem i kołem zamachowym, silnik seryjnie z turbo, 1bara przyjmuje bez otwierania i daje to jakieś 300km, milion części, wszystko rozpracowane - trafiają się w ogłoszeniach gotowe swapy na ponad 300 koni.
Joe89
post Tue, 26 May 2015 - 14:35
Post #72
Co do wag to ktoś napisał:
CA ze skrzynia to ok 245kg, SR ze skrzynia to ok ~280kg, RB ze skrzynia to ok 435kg, 2JZ-GTE ze skrzynia 466kg, 1JZGTE ze skrzynia ok 405kg
Do lekkiego streetowego auta SR bedzie dużo lepszy jak RB25, chyba ze chcemy ponad 400++
JZA80
yatta
post Tue, 26 May 2015 - 14:59
Post #73
ten sr to chyba ttroche przeważony co?
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?206...18-SR20-weights
TMsk
post Tue, 26 May 2015 - 15:13
Post #74
Pod maskę można wsadzić niemalże wszystko, skoro w usa są gotowe kity LS, a w pl Kali wsadził UZa.
Za silnik z osprzętem SR20 lub RB +/-7tysia, honde 4-5tysia, za JZta GE 3-4k.
Nissan fajne silniki, tylko trafic zdrowego nissana w tych pieniądzach gdzie 80% z nich było upalane jest dość trudne.
Wiem że allegro to nie wyznacznik ale dla przykładu samych hond czy JZetów jest dużo a SR kilka sztuk i w większości to gołe słupki.
Co do oem mazdy skrzyni to rewelacji nie ma, gdyż strasznie szumia lożyska, a ich wymiana pomaga na bardzo krótki czas. Do tego pod turbo lepsza jest 5tka, która ma dziurę pomiedzy 3a4 biegiem. No i bezpiecznie to 350Nm a max przy zdrowej skrzyni to 400Nm.
Kwestia jakie kto ma priorytety i jakie będzie przeznaczenie auta (drift, weekendowe upalanie, czy daly car) oraz jaki budżet.
yatta
post Tue, 26 May 2015 - 15:35
Post #75
no to moje zrodlo mowi co innego, skrzynia tylko 6 i mazdowska zostaje:)
sr moge miec prosto z japonii w dobrych pieniadzach.
yatta
post Tue, 26 May 2015 - 15:47
Post #76
ktos sie orientuje ile wazy wybebeszone rx8?
TMsk
post Tue, 26 May 2015 - 17:11
Post #77
CYTAT(Joe89 @ Tue, 26 May 2015 - 14:35) *
Co do wag to ktoś napisał:SR ze skrzynia to ok ~280kg
CYTAT(yatta @ Tue, 26 May 2015 - 14:59) *
Sr waży ok150kg, a SR+skrzynia 204kg
Honda bodajże 120kg
CYTAT(yatta @ Tue, 26 May 2015 - 15:35) *
no to moje zródlo mowi co innego, skrzynia tylko 6 i mazdowska zostaje:)
moze sie nie znam, ale moje żródło stoi w garażu i codziennie słysze jak skrzynia szumi, do tego na polskich jak i zagranicznych forach wszyscy piszą jednogłośnie, że łożyska szumą, a przy uturbionych rotorach wytrzymują do 400KM gdzie silnik ma dużo słabszego niuta.
CYTAT(yatta @ Tue, 26 May 2015 - 15:47) *
silnik bez osprzętu 95kg, z osprzętem prawdopodobnie 123kg, z skrzynią 192kg
W necie podają, że manual waży: 1,343 kg, ale w dowodzie rejestracyjnym wpisane jest 1390kg. Więc uśredniając 1150-1300kg, bez silnika z skrzynią.
yatta
post Tue, 26 May 2015 - 17:40
Post #78
TMsk
post Tue, 26 May 2015 - 17:50
Post #79
a tego to już nie wiem, ale pamietam tylko 2osoby które latały takimi driftowozami
Kamil 'Kali' Kalina (fioletowa) RB27DETT
Jacek Popiołek (czarna) 2JZ
rysa
post Sat, 30 May 2015 - 17:17
Post #80
A może zetec ? A jeśli to nie to może boxer z subaru?
Od rana szukam co można bez większego problemu włożyć tak zeby użyć oryginalnej skrzyni.
Czy na prawdę jest aż tak duży problem z elektronika? Chce zbudować sobie auto zabawkę. Zaplecze mam: warsztata podnośnik klucze mig itd. Wszystko bez ograniczeń czasowych. Podnośnik może być zajęty ile tylko chce.
Warto pchać sie w to auto?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 13:54
