Wed, 18 Feb 2015 - 08:13
#61
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 06 July 2007 Skąd: slask :) Racibórz/Rybnik |
Taki przebieg mocy/momentu to "zasługa" charakterystyki oem wałków rozrządu... dokladnie, jak bym tam wlozyl OEM oba na swoje miejsce to bylo by jeszcze gorzej. takie bmw -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Sun, 22 Feb 2015 - 15:33
#62
Sun, 22 Feb 2015 - 15:59
#63
Frequent User Dołączył: Sun, 10 November 2013 |
Lol, nie czaje takich posunięć.
Jeśli można wiedzieć to skąd ta decyzja? |
Sun, 22 Feb 2015 - 16:07
#64
User Dołączył: Fri, 06 January 2012 |
pewnie zrobilo sie za słabe
Sun, 22 Feb 2015 - 18:18
#65
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 03 July 2010 |
Czy auto jest dalej bez szpery i na seryjnych hamulcach?
Jaki tam siedzi gwint? |
Sun, 22 Feb 2015 - 19:26
#66
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 05 May 2009 Skąd: Nowa Huta |
Chudini3, why?
For money:P -------------------- BMW...freude am fahren...
Tue, 08 Nov 2016 - 11:46
#67
Rookie Dołączył: Tue, 08 November 2016 |
k64 mozesz podac namiary na Ciebie ? lub oproznic skrzynke wiadomosci bo nie mozna wyslac priv ?
Tue, 08 Nov 2016 - 15:18
#68
ok
Tue, 01 May 2018 - 16:09
#69
dawno nie bylo upgradu, duzo pracy, sprzet został z nami , a ja znalazlem troche czasu na jakies mody w samochodzie żony
aktualne najwazniejsze graty i mody: -GTX42 garrett -3 x 044 pompa k64 spec 1200cc luck - bobr dzieki nowy kolektor wydechowy mojej roboty, dalej na 1 x wg (pomimo ze twinscrool) ale dodana przegroda. wszystko bez ciecia budy fuel flex większy ic 600x300x100 szersze kapcie i problemy z napędami Wałek ssący custom wydech 3,5" urywa dupe na 3 biegu delikanie, e46 ma cięzki tył i tak ma zostać , można koksowac dalej . można powiedziec ze udalo sie zestroic zawias i mase na tyle że auto się odpycha bo jest dużo trakcji. MOC: 810KM Pb98 1,95 bar / 860KM E85 1,95 bar i to jeszcze nie koniec zapewne (wypadały zapłony na górze) Na alko wstaje z 300rpm wczesniej, nie wychodzi z boostu Na zbyt długim dyfr. z m54 3.0 robie 3 przepięcia 100-200 i jest strata , no ale jedna próba była robiona 5,9sek ... spokojnie do zejścia , sama strata przy przepięciu to z 0,5 sek ... , Dalej MANUAL , POmiar robiony na pb98 i 1,8bara. waga 1490kg +2osoby na pokładzie. Niebawem wlatuje automat i wałek na wydech, wkońcu zmienie świece z tych za 8zł na coś lepszego to móze podniesiemy boost. Potencjał jest sprężarki na 940KM fabrycznie ale zapewnie przepływy pozwolą na więcej. Dalej street, jak wleci automat to bedzie bezpieczniej i puszcze żone na 1/4 bo przy tej mocy i rwd różnie bywa... pozdr k64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Tue, 01 May 2018 - 20:49
#70
![]() Forum Homee Dołączył: Wed, 25 January 2006 Skąd: Krosno |
przy 5k rpm miedzy alko a pb 200 km roznicy szok !!
Mega wynik !! Gratulacje ! Chetnie zasiadł bym na chwile za stery. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Tue, 01 May 2018 - 21:01
#71
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 28 October 2012 Skąd: Tychy |
naxjakich wtryskach latasz ze i pb98 i alko przyjmuja. Ile alko?
Tue, 01 May 2018 - 21:36
#72
Najmocniejsze 3.0 w pl?
Wed, 02 May 2018 - 00:23
#73
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 10 January 2008 Skąd: Warszawa WJ |
to daily żony czy już tylko pokaz możliwości?
Wed, 02 May 2018 - 07:05
#74
przy 5k rpm miedzy alko a pb 200 km roznicy szok !! Mega wynik !! Gratulacje ! Chetnie zasiadł bym na chwile za stery. dzieki naxjakich wtryskach latasz ze i pb98 i alko przyjmuja. Ile alko? 120cc luka , alko ile sobie wleje na 90% jest ten wynik. mam fuelflex wiec ile zaleje tyle bedzie Najmocniejsze 3.0 w pl? niechce tutaj wychodzic na góry ale raczej tak, chyba ze ktos mi wykres pokaze. to daily żony czy już tylko pokaz możliwości? to street wóz żony na ćwiare albo rolke, i mały pokaz możliwości starego m50 , nie 2jz czy tam LS -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wed, 02 May 2018 - 08:14
#75
Miałeś porównanie między ori Garrettem a chinolem?
Wed, 02 May 2018 - 17:42
#76
i nie cierpia te 1200ccm od pb98?
#77
![]() Super User Dołączył: Sat, 25 December 2004 Skąd: Łódź |
Planujesz ZF 8hp90?
-------------------- RX-7 FD3s // Viper // Soarer // JZS147 // 325i // 523i // 323 BG 2,5V6 // Kadett C QP
Wed, 02 May 2018 - 19:21
#78
Miałeś porównanie między ori Garrettem a chinolem? Kto jak kto ale sprawdzilem wszystkie repliki wzgledem org w m50. Jesli porownujac np t76 na kulce na 1000km z mojej oferty to wstaje praktycznie tak samo jak org gtx42. Akurat gtx42 sie trafil ale 9500brutto bym nie dal, to starej gener. Turbo , aktualnie gtx35 2 generacji pod 900 ciagnie a wstawalo by z 1000rpm lepiej. Ale jak ktos chce 1000konia robic to niet. i nie cierpia te 1200ccm od pb98? Na pb98 normalnie, a byly przypadki ze cos nie tegos? Planujesz ZF 8hp90? 8hp70 taniej 3x , a pod 1000nm zniesie. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wed, 02 May 2018 - 21:18
#79
Możesz napisać coś na temat tego jak będziesz starował tą skrzynią?
Wed, 02 May 2018 - 21:59
#80
Rookie Dołączył: Fri, 11 November 2011 |
Lamik ogarnia Tcu do 8 hp
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 10:27 |
