5 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> BMW E46 coupe M50 / 3.0 Turbo Street k64 Draggirl 860KM 1,95 bar, powered by www.k64.pl
siaralfc
post Wed, 24 Sep 2014 - 10:17
widziany na m1 w zabrzu w zeszłą niedzielę. niebieski dym z wydechu to powód jakiejś usterki czy on tak ma 'normalnie'? bo auto coś tam groźnie brzmi, ale niebieska smuga za autem, to raczej nic dobrego ??
Audi S3 8L R30 - 645KM/845Nm powered by FrogRacing & Digitun
post Wed, 24 Sep 2014 - 19:55
CYTAT(siaralfc @ Wed, 24 Sep 2014 - 10:17) *
10setek pasowanie tlokow (woosnery te nabardziej hardcorowe), splyw oleju do poprawy, po wiekszym ogniu ziewnie sobie na sekunde.
niebawem bedzie update.
Zimstal
post Thu, 25 Sep 2014 - 09:44
CYTAT(k64 @ Wed, 24 Sep 2014 - 19:55) *
A co ma pasowanie do spalania oleju?
post Thu, 25 Sep 2014 - 15:29
CYTAT(Zimstal @ Thu, 25 Sep 2014 - 09:44) *
silnik bierze oleju wiecej przy takim pasowaniu.
Zimstal
post Thu, 25 Sep 2014 - 16:23
CYTAT(k64 @ Thu, 25 Sep 2014 - 15:29) *
A dlaczego miałby to robić?
bodziolot
post Thu, 25 Sep 2014 - 16:41
Tak na chłopski rozum, to mi się wydaje że pierścień luźniej przylega do gładzi cylindra i "coś tam" oleju może przepuścić?
post Thu, 25 Sep 2014 - 16:48
CYTAT(bodziolot @ Thu, 25 Sep 2014 - 16:41) *
generalnie powininen przylegac caly czas dobrze, oba olejowe i te odpowiadajace za cisnienie rowniez bo pierscien przeciez jest jak sprezyna o wiele wiecej sie rozciagaja niz pasowanie ...
Woosner daje kartke na jakie pasowanie zrobic, race lub drag - skoro tak to cos w tym jest i mozna sie okreslic ?
niestety z mojego doswiadczenia wiem- polyka olej w wiekszym stopniu niz seryjne tloczki, ale nie dziwie sie tez jak zbyt lekko one nie maja w tuleji wink.gif
KFAS
post Fri, 26 Sep 2014 - 09:56
Przy pasowaniu 8 setek tez pije wiecej oleju niz seria bajki ze katowany silnik z dokladanym turbo oliwy nie lyka to jakas bzdura . W pierwszym uturbionym silniku dym potrafil nas wyprzedzic na dojezdzie do skrzyzowania smile.gif Problemem okazal sie wadliwy splyw oleju z turbo i uszkodzone uszczelnienie strony wydechowej .
Civic 1,6 125ps@142 Nm / 329ps@445Nm
Lepiej zrobić coś czego będziesz chwilę żałował niż żałować , że tego nie zrobiłeś !
Zimstal
post Fri, 26 Sep 2014 - 10:24
No tak,ale co ma do tego pasowanie zimnych elementów ?
duct tape
post Fri, 26 Sep 2014 - 10:58
Tłoki są zapewne wykonane z alu 2618 i przy normalnej jeździe na trasie i pasowaniu na 0.1mm po prostu nie osiągają średnicy takiej jak seryjne czy te z 4032 które pasuje się ciaśniej. Optymalne warunki pracy dla tego motoru to niemałe doładowanie i but w podłodze. Do tego był składany. Do jazdy z przepisową prędkością 90km/h wystarczy 35~40PS a nie 700+. Wg. mnie przy pałowaniu przyjmą więcej ciepła z komory spalania i dymienie powinno ustąpić.
Grzesi(E30)k
post Sat, 27 Sep 2014 - 00:04
no pain no gain! Czy to forum Dacii Logan!?
deejey!
post Thu, 06 Nov 2014 - 20:22
I jak tam coś się zadziało jeszcze ? Czy już w tym sezonie nic nie ruszacie ? smile.gif
post Thu, 06 Nov 2014 - 20:24
czeka namoj czas. generalnie zapiac druga pompe musze i boost up. przed swietami zdaze
deejey!
post Tue, 11 Nov 2014 - 14:19
Łapy silnika m50/m52/m54 ? Które założyliście?
Czy to żeliwo które sprzedajecie weszło bez problemu? Bo turbo widzę siedzi bardzo ładnie, jak oceniasz miejsce w E46 a E36 ? biggrin.gif
Zegary zostały z M54 dużo problemów było z podłączeniem ?
Da się wg Was zostawić seryjną kontrole trakcji DSC która wystepowala w M54 ?
gość_kredens_*
post Tue, 11 Nov 2014 - 14:32
CYTAT(deejey! @ Tue, 11 Nov 2014 - 14:19) *
W opisie jest napisane, że łapy z M54 przerobione.
post Tue, 11 Nov 2014 - 18:42
CYTAT(kredens @ Tue, 11 Nov 2014 - 14:32) *
Delikatne szlify jakies. I poduszki przesuniete o pare centow i jakos siadlo, inwencja tworcza.
Dme zostal org. Musial zeby to jakos normalnie funkcjonowalo. Dsc moglo dzialac kwestia paru przerobek ale to juz z lukaszem on przy tym sleczal dosyc dlugo.
farmer91
post Tue, 11 Nov 2014 - 21:16
co do pasowania pierścieni to chyba każdy producent kucizny daje w komplecie taką rozpiskę jaki luz do jakiego zastosowania, przynajmniej do tłoków CP też było coś takiego
post Wed, 12 Nov 2014 - 07:38
CYTAT(farmer91 @ Tue, 11 Nov 2014 - 21:16) *
dokladnie.
deejey!
post Thu, 13 Nov 2014 - 11:24
CYTAT(k64 @ Tue, 11 Nov 2014 - 18:42) *
Kurcze nie do końca łapię temat skoro jest to strojone na EMU, to DME musiało zostać? W teorii EMU jest chyba samowystarczalne ?
Tak jak czułem, największy mur jak dla mnie to ogarnięcie tej elektroniki. Ale w sumie jak odpalają S65B40 w E30 to chyba M50 w E46 jakoś ogarnę. Szkoda, że nie da się zrobić całości na wiązce, ecu i czujnikach z M52, było by bajecznie prosto...
KonradGT
post Mon, 17 Nov 2014 - 10:25
Chociażby do sterowania klimatyzacją i DSC zostało pewnie ori DME? Wskazania na zegarach też pewnie po prostu łatwiej jest puścić z oryginalnego kompa wink.gif
IMO żaden mur, nic, czego nie dałoby się przeskoczyć w tym swapie nie ma, a w dodatku jeździ już kilka takich w PL bezproblemowo wink.gif
E36 + forged M50B30 + GT3582 / 620HP/720Nm
E46 + M54B30 + GT3076 + E85 / 520HP/610Nm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 07 November 2025 - 07:54
