Evo X |
Evo X |
Sun, 21 Apr 2019 - 16:52
#221
Wywalenie serwa to najgłupszy i najbardziej bezsensowny mod, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Lepsze czucie hamulca? Dobrze, ale przez ile czasu jesteś w stanie je wykorzystać, siłując się z pedałem? Okrążenie toru, dwa, no może trzy. Potem zmęczenie i ból nogi ,,rekompensuje" to z nawiązką.
Ciekawy argument o padaniu elektrycznych pomp. Jakoś miliony samochodów je mają i jeżdżą. Jeżeli obawiasz się awarii, wystarczyło kupić nówkę, albo nawet zamontować dwie. A o tej ameliniowej przedłużce M.I.Poland powiedział już wszystko. |
Sun, 21 Apr 2019 - 19:02
#222
No widzisz... Widocznie cała gr.n się myli i homologacja również
A tak poważnie to ralliart jak robi taki adapter do Evo to raczej nie bez przyczyny. Prościej by było dać pompkę... Na temat czucia hamowania polecam video z linku http://motormania.com.pl/porady/warsztat/j...klad-hamulcowy/ Chyba nie sądzisz że jak ktoś zakłada pedalerie np.tilton to ma serwo ? No nie, a jakoś nie lamia sobie chłopaki nogi podczas hamowania. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sun, 21 Apr 2019 - 19:13
#223
Weź np jakiś motor, ile waży z kierowcą i np jeszcze pasażerem. Serwa tam nie ma. Jaka siłę nacisku mają palce ? Jednak motor hamuje.
Więc nie musi być siłowania przy odp pompie. W rowerze mam hamulec hydrauliczny i jednym palcem można wystrzelić przed kierownice. Serwo też tam nie ma a czucie hamulca to bajka. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Sun, 21 Apr 2019 - 23:35
#224
Ile waży evo, a ile waży motocykl/rower to "delikatna" różnica.
Sun, 21 Apr 2019 - 23:42
#225
No tak ale jak naciskasz noga ? 150 kg pewnie będzie, jak dobrze się zaprzec. A palce ile maja tej sily ? 10 kg ? powies na palcu zgrzewke wody i zegnij. A jednak radza z manetka i to dobrze
Cooper S R56 |
Tue, 23 Apr 2019 - 17:32
#226
nie ma tu żadnej magii, wszystko kwestią odpowiednio długiej dźwigni. Normalne jest że wyrzucając serwo należy wydłużyć ramię na którym działa stopa podczas hamowania
Tue, 14 May 2019 - 22:34
#227
Po montażu EMU było kilka tematów do poprawy. Na chwile obecna wszystko wydaje się być jak powinno
Zrobiliśmy 2 biegi pompy paliwa - na wolnych ciśnienie jak na ori ecu 3,2b a wcześniej było 5b. Udało się poprawić odpalanie na zimnym pali super, wcześniej trzeba było 4 razy krecic po 10 sek żeby w ogole zapalil. Były też problemy z ładowaniem po dodaniu gazu napiecie rosło do 15,6v w tej chwili max to 14,6v W międzyczasie wleciało trochę fajnych gratów od whiteline, kwsz wzrósł prawie o 1st, wahacze i końcówki poszły w dół ok 1,5cm Stabilizatory 27mm Sworznie, końcówki drążków oraz tuleje acentryczne Tak przesuwa wahacz A tak tu Ostatnio cena tego turbo była mocno zaporowa, spadła + dobry rabat no i jest ori GTX3071r z potencjałem na 550 na pb. Ze względu na wirnik cnc licze również na lepszy spool. W tej chwili mam to samo turbo tylko stary model GT z zeliwnym wirnikiem. Nie jest z niego dmuchane max wiec może być bardzo miło na nowym GTX. Cieszy taki widok Czesc ssąca Wydechowa W poniedziałek pewnie uda się zamontować. Przed strojeniem będę chciał przerobić kolano dokręcane do części ssącej - to co daje garrett moim zdaniem jest ciut restykcyjne, obetnie się kolano z tej dokrecanej części i dospawamy kawalek alu o odp średnicy. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Wed, 15 May 2019 - 14:02
#228
Ile monet za takie turbo?
Thu, 16 May 2019 - 22:35
#229
Ok 7k
Cooper S R56 |
Mon, 03 Jun 2019 - 21:56
#230
Zamontowane, jeszcze chwile temu ale nie ma czasu pisać.
Był maly fuckup przy montażu z winy garrtta, daja taki "spacer" który się montuje z sruba bojano i przewodem zasilania w olej turbo. (taki dystans po prostu) wrzuce foto jak będę miał chwile. Niestety ten co daja do zestawu, jest za cienki i po odpaleniu ujebalo nam caly silnik olejem. Nie zwrocilismy uwagi, ani nie porownywalismy, pisze w instrukcji aby nie dokrecac na stole na szytwno aby moc manerwowac przewodem, a ze przyszlo wszystko ori z garretta i miało być p&p to za bardzo nie sprawdzaliśmy. Stare turbo to samo tylko wersja GT, kupiłem je kiedys jako uzywke i nie było tego dystansu, sam go dorobiłem i wszystko było ok. Wyjebalismy ta z garretta i daliśmy ta moja stara dorabiana i od razu szczelnie. Idzie sruba, dystans i 3 podkładki miedziane, przez za cienki dystans, sruba doszla do stożka w turbo a nie scisnela podkładek. Udało się bez wyciągania wszystkiego to podmienić a dostep jest co najmniej bardzo kiepski. Wczoraj cos pojezdzielm wygląda ze wszystko ok. Pasuje się wybrać na remap. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Fri, 14 Jun 2019 - 19:26
#231
Jakie odczucia z porównaniem do GT?
Sat, 15 Jun 2019 - 08:40
#232
Jeszcze nie zremapowany, wiec ani nie cisne ani nic.
Sporo ciszej jest, bynajmniej przy małych obciążeniach, tamten wirnik mocno syczał a ten taki subtelny hehe -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Thu, 18 Jul 2019 - 13:04
#233
Zhamowany https://www.facebook.com/rrtuningpl/photos/...e=3&theater
+35KM +65NM względem starego turbo spadek strat z 175KM na 125KM, po prawidłowym odpowietrzeniu dyfrow. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Thu, 18 Jul 2019 - 13:06
#234
700Nm z dwulitrowki! Alez to musi jechac
Thu, 18 Jul 2019 - 15:07
#235
i to juz z dolu ma sporo Nm
Thu, 18 Jul 2019 - 17:57
#236
Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk |
Wrzuc jakies video, nie badz egoista.
-------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Fri, 11 Oct 2019 - 21:06
#237
Video cos nakrece co można wrzucić na yt
Tym czasem cos tam się modzi jak jest czas. Zrobilem nowy dolot do turbo, jeszcze przed strojeniem, to co daje garret to jakas kpina patrząc na performance tego turbo. Flansza obcieta u mnie, wytoczona w lokalnej firmie, fajne chlopy nic nie policzyli Porownanie wlotu który daje garrett vs mój projekt Spasowane doszlifowane itd. Flansze z rura do pospawania dalem doświadczonej osobie do spawania bo nie chciałem zjebac flanszy Rure i kruciec DV spawalem już sam dopiero się ucze wiec nie jest porno Zamontowane Dp AMS wymagal wymiany elementu elastycznego, rozcięty wyfrezowany i przygotowany do spawania nowej flex pipe. Jebalem spawke niczym chłopaki w AMS i DP jak nowy Dluzsze ARP już siedza w piastach wiec zapodałem + 13mm na kolo Tyl w końcu nie wygląda jak pies z kulawa noga A tera mniej fajnie Wyslalem ten zawias jakies 6Kkm do Krakowa do dość mocno znanego serwisu na full serwis. I oprócz wzięcia kasy chyba nic więcej się nie wydazylo. Aby nie było ze robie reklamę nie będę pisal u kogo zawias był teraz, w każdym bądź razie wcześniej nie został nawet rozebrany wiec proponuje trzymać się z daleka Lecimy z tym TECHshitem. Idzie się wkur…;/ Od tego kur.. nalezalo zacząć Hmmm chyba nic wiecje nie trzeba pisać Przygotowane do mycia, serwis z full foto story Clean Jutro pewnie montaż Wykres z temp i reszta parametrow na hamowni Pozdrawiam !! -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Fri, 11 Oct 2019 - 21:23
#238
Wykres na normalnym paliwie ze stacji 100 vpracing dla jasności
Cooper S R56 |
Fri, 11 Oct 2019 - 22:23
#239
Da rade na drugim biegu pojsc pelnym ogniem?
M240iX |
Sat, 12 Oct 2019 - 07:36
#240
A czemu na wykresie brakuje ciśnienia doładowania?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 20:11 |
