Evo X |
Evo X |
Mon, 02 Apr 2018 - 20:46
#101
Wałek nie pamiętam już ile ale nie ma różnicy w stosunku do ori seria ma alu.
To błotniki seibon szersze o 1 cm w od ori. Waga pewnie można znaleźć w Internecie. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Thu, 10 May 2018 - 00:18
#102
Było troszkę wolnego przez majowy weekend - cos tam się udało pogrzebac.
Wjechaly długie szpilki kol arp + sruby przelotowe alu mishimoto Tył poszedł fajnie - piasty wyszły z zwrotnic bez większych problemów. Z przodu po stronie kierowcy było ciut więcej zabawy - musialem wyjac cala zwrotnice, prasa i jakos poszlo. Stare szpilki wybiłem młotkiem elektrycznym podpierając flansze o imadlo tak aby lozyska nie dostaly po pupie. Nowe - nakretka tulejka klucz elektryczny udarowy i siady super. Wyczyscilem piasty tarcze zwrotnice itd. Pod maska zamontowalem zbiornik odmy. Troszek tez dziada nawoskowałem, w wolnej chwili musze jechać cyknąć jakies fajne zdjęcia. Piasta tyl Piasta przod Szpilki seria vs arp Szpile na miejscu Tarcze śruby Troszke wosku -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Wed, 15 Aug 2018 - 21:57
#103
Nowe wtryski na miejscu. Jeszcze cos pomyśle z pompą paliwa. Turbo pojedzie do perun turbo na odp mod I stroimy.
Wtryski ID1050 Seria vs dw800 vs id1050 Zamontowane Odpala bez problemu bez remapu pracuje i nawet jeździ hehe :shock: :cool: https://www.youtube.com/watch?v=P0ElFbzMybs -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Wed, 15 Aug 2018 - 23:52
#104
Zazdroszczę tych wtrysków, świetne są
Wed, 15 Aug 2018 - 23:59
#105
thx mam nadzieje ze będę zadowolony:)
Cooper S R56 |
Thu, 06 Sep 2018 - 22:19
#106
Nowa szyna paliwowa, zasilanie z obu stron. Weszła na styk. Regulator zobaczymy czy zostanie ten czy jakiś custom będzie.
Wejscie do Y-shape mam na an-8, przed wejściem jest redukcja na an6 i to zapięte do ori metalowego przewodu zasilajacego. Jak by było mało paliwa zawsze można wjechać z an8 od pompy nie ruszając już nic za bardzo pod maska. Nowy Dv już na miejscu. Rury dolotowe przerobione pod nowego dv. Zamontowany za IC aby jak najchłodniejsze powietrze pakowal przed turbo, przy okazji udało się troszkę zmniejszyć pojemność dolotu w której powstaje nadcisnienie. Do hamowania brakuje jeszcze zewnętrznej pompy swirla i moda turbiny tak ze już nie długo Jakies tam fotki -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Fri, 07 Sep 2018 - 06:57
#107
Frequent User Dołączył: Wed, 01 October 2014 |
fajny projekt i poziom. fajnie że tak szczegółowo opisujesz można coś podlukać zobaczymy co u mnie wydmucha jak się poskładam
Fri, 07 Sep 2018 - 07:17
#108
User Dołączył: Sun, 08 February 2009 Skąd: Belchatow |
Mam pytania.
Jakiej firmy i z jakiego materiału wykonane są nakrętki do kół? Kupiłem wykonane z aluminium i nie do końca jestem ich pewny. Listwa wtryskowa to jakiś uniwersalny produkt czy dedykowany do evox ? Szukam rozwiązania do starego cih'a. Pozdrawiam, -------------------- Manta B 234 ecopower
saamantab 323i missile ca |
Fri, 07 Sep 2018 - 08:49
#109
Listwa dedykowana pod odległości miedzy wtryskami, ja ori przedłużałem zeby mi pasowała po modach. kupiłem druga i dospawałem barkujący kawałek. jeździ kilka lat
Fri, 07 Sep 2018 - 08:59
#110
Bina dzięki
Norbi nakrętki to mishimoto tez sa z alu - jestem z nich bardzo zadowolony. Listwa to dedykowany produkt do X - możesz go zastosować z ori systemem paliwowym lub zastosować ja z złączkami pod przewody sportowe. Generalnie jest mega przez swoja uniwersalność czy możliwość wykorzystania jak tylko nam pasuje. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Fri, 07 Sep 2018 - 13:38
#111
Porszak, również listwę zasilałeś z dwóch stron?
Fri, 07 Sep 2018 - 15:26
#112
nie, ale uważam że bez problemu do zrobienia w ogóle. co innego jak ciasno czy miejsca mało, ale w cihu pod maska to miejsca dośc pewnie
Wojtku, czy problemy heblami ustały zupełnie? już było to jakiś czas temu, nie pamiętam rozwiązania. -------------------- „Dokładnie wiadomo, kiedy ludzie zaczęli się ścigać: gdy tylko zbudowali drugi samochód.”
Fri, 07 Sep 2018 - 15:29
#113
Tak ustały, pojechaly do ALI23, zdjęte miały po 0,15mm na strone, po tym zabiegu była mega poprawa ale nie ustało całkiem. Zamontowalem agresywne klocki, zrobiłem 100-200 km i nawet nie zorientowałem się kiedy calkiem ustalo.
Cooper S R56 |
Tue, 23 Oct 2018 - 20:13
#114
Zmienilem pompe w baku na dw300c.
Montaz zewnętrznej - dw350il wraz z swirlem zostawiam na zime. Turbo również na razie zostaje, zobaczymy ile uda się ugrac, oraz ile później da modyfikacja sprężarki. Zobaczymy jak będzie z czasem, jeśli wszystko się uda, do końca przyszłego tygodnia pochwale sie wykresem. Pozdrawiam. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Wed, 24 Oct 2018 - 09:03
#115
Po co zasilac listwe z 2 stron? Wydaje mi sie ze sama w sobie ma tak duza srednice ze wystarczy i na 1000km. Chyba ze sie myle?
Wed, 24 Oct 2018 - 10:50
#116
Po co zasilac listwe z 2 stron? Wydaje mi sie ze sama w sobie ma tak duza srednice ze wystarczy i na 1000km. Chyba ze sie myle? Lepiej dmuchać na zimne, kilka fur już widziałem z przewianym tłokiem przez problem z przekrojem listwy albo zasilanie z jednej strony. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Wed, 24 Oct 2018 - 11:56
#117
Koszt dodatkowych zlaczek przy całej modyfikacji układu paliwowego był smieszny, wiec warto było puscic to z 2 stron.
Kolega już wyżej napisał dlaczego tak wlasnie zrobiłem. Jak cofniesz się kilka stron wcześniej - sa zdjęcia z rozbierania silnika. Popatrz na glowice, I cylinder na którym poszla polka, wszystko usmarowane olejem, 2 cylindy srodkowe wypalone sa równo i kolor maja taki sam, ostatni cylinder czyli ten najdalej od zasilania listwy, zwróć uwagę ze tam zawory sa już troszkę innego koloru. Każdy z tych wtryskow ma 1050cc wiec opróżnienie takiej listwy przy ich max otwarciu to moment. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Tue, 30 Oct 2018 - 21:19
#118
Seryjny ecu tnie zapłon wiec poki kompa nie zmienimy jest jak jest
Cooper S R56 |
Tue, 30 Oct 2018 - 22:10
#119
Przez cięty zapłon jest tak poząbkowany ? Z jakiego powodu tnie ? Myślałem ze te kompy Mitsu sa w pełni programowalne
Wed, 31 Oct 2018 - 06:00
#120
90% aut na tej hamowi na tak pozabkowane wykresy.
A tnie bo silnik jest glosny i seryjne ecu czyta prace silnika jako stuki. Zostal sensor troszke wyciszony w kompie, ale bez jakiś drastycznych ruchow. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 22:26 |
