14 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Evo X
buni
post Fri, 08 Dec 2017 - 17:10
Post #81
te bandaze na kolektorach to proszenie sie o klopoty.. troche za latwo potrafia sie zapalic...
Focus RS MK3 Tor Poznan 1.46.2
Megane RS CUP Tor Poznan 1.50.1
BMW E36 2.0 260KM Tor Poznań 1.40.1
X_X
post Fri, 08 Dec 2017 - 19:22
Post #82
CYTAT(buni @ Fri, 08 Dec 2017 - 17:10) *
Zdarzylo Ci sie to? 1400 stopni wytrzymuja....
Tom-Lee
post Fri, 08 Dec 2017 - 21:15
Post #83
Co tam ciekawego w tym silniku siedzi? W jakie moce celujesz?
IXgen-TypeR K20C
M240iX
Tomasz76
post Fri, 08 Dec 2017 - 22:03
Post #84
jeśli chodzi o bandaże , to ktoś kiedyś opisywał ,że lepiej kupić bazaltowe
post Fri, 08 Dec 2017 - 22:21
Post #85
ptq na razie jest to co jest, zabielić nie ma szans, w evo takie zabielenie w granicach tolerancji nic nie da. To sprzęgło i tak nie wytrzyma, dumam tylko czy zmieniać go od razu czy jak padnie.
Buni, bandaż nigdy mi się nie zapalił, to już drugi - poprzedni się rozpadał wiec przy okazji jest nowy. Chodzi Ci konkretnie o ten bandaż czy w ogóle o nie ?
Nie spotkałem się nigdy z przypadkiem aby u kogoś się zapalił. Mam duże zaufanie do tunera, on zalecił taki i nim owinął.
Bez nie będzie, za gorąco zapala się wygłuszenie topią się wtyczki od wałków itd.
Tom-Lee
Tuleje Darton Slavees
Korbowody Manley I-beam
tłoki Manley
Nowe wszystkie panewki
Nowe wszystkie uszczelki
Głowica uszczelniona, nowe zawory wydechowe, nowe uszczelniacze, wyregulowane zawory.
Wałki Kelford 270
Sprężyny zaworowe Cosworth high rpm
ARP gdzie się tylko dało: w głowicy, stopach wałków, śruby główne silnika zmienione na szpilki.
Turbo Garrett GT3071R
Wtryski DW 850
moc 500+
później zmiana turbo zapewne na gtx3076r wtryski 1000 i co wyjdzie smile.gif
EVO X 590/740
Cooper S R56
Tom-Lee
post Mon, 11 Dec 2017 - 13:43
Post #86
Z bandazem sie nic nie stanie, chyba, ze Wam chodzi o to jak sie olej rozleje...no ale wtedy co za roznica czy na bandaz czy nie.
Grubo Wojtek idziesz.
IXgen-TypeR K20C
M240iX
post Mon, 11 Dec 2017 - 13:51
Post #87
CYTAT(Tom-Lee @ Mon, 11 Dec 2017 - 13:43) *
Mi w k20 kompresor, na zejściu kolektora 4w1 ten pseudo bazaltowy się zwęglił i po prostu popękał. Gówno straszne.
Snara
post Mon, 11 Dec 2017 - 22:50
Post #88
Przesadzacie chyba tongue.gif Ja mam z fmic.pl 3 rok bandaż w gtr i nic nie popękało ani sie nie zsuneło o zapaleniu to chyba jak ktoś ma wyciek paliwa albo oleju na kolektor to może by sie zapaliło biggrin.gif
Napewno lepsza opcja niż przereklamowana ceramika przy której bardziej grzeje sie komora.
Na codzień - Camry 2020' Corolla 2020'
post Tue, 12 Dec 2017 - 08:31
Post #89
CYTAT(Snara @ Mon, 11 Dec 2017 - 22:50) *
Najlepsza (wg mnie) jest osłona wydechu i tyle. Bandaż nie odbija promieniowania podczerwonego.
kaziu1985pn
post Tue, 12 Dec 2017 - 17:10
Post #90
Podobno robotę robi bandaż pomalowany farba żaroodporna żeby zamknąć pory.
post Tue, 12 Dec 2017 - 22:24
Post #91
Wczesniej był bandaż ale nie pamiętam już jaki (widać go na zdjęciach z rozbierania silnika) i właśnie on się rozsypywal, ten ma być odporny, nie polecił go jakiś leszcz tylko zawijał to przemo z ptt wiec chyba wie czy będzie ok czy nie.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Wed, 07 Feb 2018 - 22:04
Post #92
Docisk na miejscu. Kilka części wypiaskowanych i pomalowanych proszkowo.
Skrzynia po rewizji. Jeszcze dla spokoju wymienię łożysko oporowe i składam.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Sun, 11 Feb 2018 - 09:46
Post #93
Łatwo nie było, by robie sam, warunki są jakie są, ale satysfakcja jak zawsze smile.gif
EVO X 590/740
Cooper S R56
Misior
post Fri, 16 Feb 2018 - 15:53
Post #94
Ta rura na ścianie garażu po stronie kierowcy to na dolot biggrin.gif ?
post Fri, 16 Feb 2018 - 21:25
Post #95
Jutro pewnie odpalam.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Sat, 31 Mar 2018 - 21:02
Post #96
Zanim zrobie przegląd i wyjade na droge pare spraw chciałem jeszcze ogarnąć.
Wleciał nowy filtr powietrza. Narazie jest to zrobione tymaczsowo, generalnie chce zrobic dolot o wiekszej srednicy i przelozyc przeplywke. Filtr wykorzystam z nowym dolotem ale musze go wpierw zrobic pozniej zabrac na strojenie i tam przelozyc bo chyba inaczej nie dojade po zmianie srenicy przeplywki.
Jakiś czas temu w listwe paliwową wspawalem nypel an-6 aby wkrecic adapter na czujnik cisnienia paliwa i złączke na przewód. Tutaj od strony listwy miałem to fajnie zrobione. Jednak do metalowego przewodu ktory idzie od baku nadal była złączka plastikowa do niej przewod w oplocie zlapany opaska wiec srednio.
Udało sie w koncu zdobyć adapter ktory wpina się na metalowy przewód od pompy i mozemy przejsc na przewody i zlaczki sportowe.
Jakies tam foto.
Dolot
przewod
adapter
EVO X 590/740
Cooper S R56
Adam.
post Mon, 02 Apr 2018 - 11:05
Post #97
gdzie kupiles ten adapter ?
post Mon, 02 Apr 2018 - 19:40
Post #98
https://tomson.com.pl/product-pol-4071-Adap...mm-do-AN-6.html
Wymagal wymiany oringow wewnątrz(siedza dwa), seryjne były po prostu za male, lataly w adapterze a przy probie nasunięcia rozciely sie.
Wsadzilem nowe 7,65X1,78 pasuja idealnie nie lataja w złączce, jest szczelnie.
EVO X 590/740
Cooper S R56
wałek
post Mon, 02 Apr 2018 - 20:30
Post #99
warzyłeś może przednie błotniki ?
pinin
post Mon, 02 Apr 2018 - 20:39
Post #100
Spójrz na Torques - sklep na angielskim ebay'u. Ja od nich brałem końcówki i przewody, jakoś super i ceny do zaakceptowania. Maja adaptery do oryginalnych listw paliwowych i inne takie specjalistyczne szpeje.
'96 CaliforniaCento
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 08 July 2025 - 21:41
