14 Stron V  « < 10 11 12 13 14 >
> Evo X
soltyk
post Sun, 21 Apr 2019 - 16:52
Post #221
Wywalenie serwa to najgłupszy i najbardziej bezsensowny mod, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Lepsze czucie hamulca? Dobrze, ale przez ile czasu jesteś w stanie je wykorzystać, siłując się z pedałem? Okrążenie toru, dwa, no może trzy. Potem zmęczenie i ból nogi ,,rekompensuje" to z nawiązką.
Ciekawy argument o padaniu elektrycznych pomp. Jakoś miliony samochodów je mają i jeżdżą. Jeżeli obawiasz się awarii, wystarczyło kupić nówkę, albo nawet zamontować dwie.
A o tej ameliniowej przedłużce M.I.Poland powiedział już wszystko.
post Sun, 21 Apr 2019 - 19:02
Post #222
A tak poważnie to ralliart jak robi taki adapter do Evo to raczej nie bez przyczyny. Prościej by było dać pompkę...
Na temat czucia hamowania polecam video z linku
http://motormania.com.pl/porady/warsztat/j...klad-hamulcowy/
Chyba nie sądzisz że jak ktoś zakłada pedalerie np.tilton to ma serwo ? No nie, a jakoś nie lamia sobie chłopaki nogi podczas hamowania.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Sun, 21 Apr 2019 - 19:13
Post #223
Weź np jakiś motor, ile waży z kierowcą i np jeszcze pasażerem. Serwa tam nie ma. Jaka siłę nacisku mają palce ? Jednak motor hamuje.
Więc nie musi być siłowania przy odp pompie.
W rowerze mam hamulec hydrauliczny i jednym palcem można wystrzelić przed kierownice. Serwo też tam nie ma a czucie hamulca to bajka.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Sun, 21 Apr 2019 - 23:35
Post #224
Ile waży evo, a ile waży motocykl/rower to "delikatna" różnica.
post Sun, 21 Apr 2019 - 23:42
Post #225
No tak ale jak naciskasz noga ? 150 kg pewnie będzie, jak dobrze się zaprzec. A palce ile maja tej sily ? 10 kg ? powies na palcu zgrzewke wody i zegnij. A jednak radza z manetka i to dobrze smile.gif
EVO X 590/740
Cooper S R56
Chycu
post Tue, 23 Apr 2019 - 17:32
Post #226
nie ma tu żadnej magii, wszystko kwestią odpowiednio długiej dźwigni. Normalne jest że wyrzucając serwo należy wydłużyć ramię na którym działa stopa podczas hamowania
post Tue, 14 May 2019 - 22:34
Post #227
Po montażu EMU było kilka tematów do poprawy. Na chwile obecna wszystko wydaje się być jak powinno smile.gif
Zrobiliśmy 2 biegi pompy paliwa - na wolnych ciśnienie jak na ori ecu 3,2b a wcześniej było 5b.
Udało się poprawić odpalanie na zimnym pali super, wcześniej trzeba było 4 razy krecic po 10 sek żeby w ogole zapalil.
Były też problemy z ładowaniem po dodaniu gazu napiecie rosło do 15,6v w tej chwili max to 14,6v
W międzyczasie wleciało trochę fajnych gratów od whiteline, kwsz wzrósł prawie o 1st, wahacze i końcówki poszły w dół ok 1,5cm
Stabilizatory 27mm
Sworznie, końcówki drążków oraz tuleje acentryczne
Tak przesuwa wahacz
A tak tu
Ostatnio cena tego turbo była mocno zaporowa, spadła + dobry rabat no i jest ori GTX3071r z potencjałem na 550 na pb. Ze względu na wirnik cnc licze również na lepszy spool. W tej chwili mam to samo turbo tylko stary model GT z zeliwnym wirnikiem. Nie jest z niego dmuchane max wiec może być bardzo miło na nowym GTX.
Cieszy taki widok
Czesc ssąca
Wydechowa
W poniedziałek pewnie uda się zamontować. Przed strojeniem będę chciał przerobić kolano dokręcane do części ssącej - to co daje garrett moim zdaniem jest ciut restykcyjne, obetnie się kolano z tej dokrecanej części i dospawamy kawalek alu o odp średnicy.
EVO X 590/740
Cooper S R56
moritz86
post Wed, 15 May 2019 - 14:02
Post #228
Ile monet za takie turbo?
post Thu, 16 May 2019 - 22:35
Post #229
Ok 7k
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Mon, 03 Jun 2019 - 21:56
Post #230
Zamontowane, jeszcze chwile temu ale nie ma czasu pisać.
Był maly fuckup przy montażu z winy garrtta, daja taki "spacer" który się montuje z sruba bojano i przewodem zasilania w olej turbo. (taki dystans po prostu) wrzuce foto jak będę miał chwile.
Niestety ten co daja do zestawu, jest za cienki i po odpaleniu ujebalo nam caly silnik olejem.
Nie zwrocilismy uwagi, ani nie porownywalismy, pisze w instrukcji aby nie dokrecac na stole na szytwno aby moc manerwowac przewodem, a ze przyszlo wszystko ori z garretta i miało być p&p to za bardzo nie sprawdzaliśmy.
Stare turbo to samo tylko wersja GT, kupiłem je kiedys jako uzywke i nie było tego dystansu, sam go dorobiłem i wszystko było ok.
Wyjebalismy ta z garretta i daliśmy ta moja stara dorabiana i od razu szczelnie.
Idzie sruba, dystans i 3 podkładki miedziane, przez za cienki dystans, sruba doszla do stożka w turbo a nie scisnela podkładek.
Udało się bez wyciągania wszystkiego to podmienić a dostep jest co najmniej bardzo kiepski.
Wczoraj cos pojezdzielm wygląda ze wszystko ok.
Pasuje się wybrać na remap.
EVO X 590/740
Cooper S R56
Lincoln e30ix
post Fri, 14 Jun 2019 - 19:26
Post #231
Jakie odczucia z porównaniem do GT?
post Sat, 15 Jun 2019 - 08:40
Post #232
Jeszcze nie zremapowany, wiec ani nie cisne ani nic.
Sporo ciszej jest, bynajmniej przy małych obciążeniach, tamten wirnik mocno syczał a ten taki subtelny hehe
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Thu, 18 Jul 2019 - 13:04
Post #233
Zhamowany smile.gif https://www.facebook.com/rrtuningpl/photos/...e=3&theater
+35KM +65NM względem starego turbo
spadek strat z 175KM na 125KM, po prawidłowym odpowietrzeniu dyfrow.
EVO X 590/740
Cooper S R56
tom cio
post Thu, 18 Jul 2019 - 13:06
Post #234
700Nm z dwulitrowki! Alez to musi jechac
damianz
post Thu, 18 Jul 2019 - 15:07
Post #235
i to juz z dolu ma sporo Nm
Tom-Lee
post Thu, 18 Jul 2019 - 17:57
Post #236
IXgen-TypeR K20C
M240iX
post Fri, 11 Oct 2019 - 21:06
Post #237
Video cos nakrece co można wrzucić na yt
Tym czasem cos tam się modzi jak jest czas.
Zrobilem nowy dolot do turbo, jeszcze przed strojeniem, to co daje garret to jakas kpina patrząc na performance tego turbo.
Flansza obcieta u mnie, wytoczona w lokalnej firmie, fajne chlopy nic nie policzyli smile.gif
Flansze z rura do pospawania dalem doświadczonej osobie do spawania bo nie chciałem zjebac flanszy smile.gif
Rure i kruciec DV spawalem już sam smile.gif dopiero się ucze wiec nie jest porno smile.gif
Zamontowane
Dp AMS wymagal wymiany elementu elastycznego, rozcięty wyfrezowany i przygotowany do spawania nowej flex pipe.
Jebalem spawke niczym chłopaki w AMS i DP jak nowy
Dluzsze ARP już siedza w piastach wiec zapodałem + 13mm na kolo
Tyl w końcu nie wygląda jak pies z kulawa noga
Wyslalem ten zawias jakies 6Kkm do Krakowa do dość mocno znanego serwisu na full serwis. I oprócz wzięcia kasy chyba nic więcej się nie wydazylo.
Aby nie było ze robie reklamę nie będę pisal u kogo zawias był teraz, w każdym bądź razie wcześniej nie został nawet rozebrany wiec proponuje trzymać się z daleka smile.gif
Lecimy z tym TECHshitem. Idzie się wkur…;/
Od tego kur.. nalezalo zacząć
Clean
Jutro pewnie montaż
Wykres z temp i reszta parametrow na hamowni
Pozdrawiam !!
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Fri, 11 Oct 2019 - 21:23
Post #238
EVO X 590/740
Cooper S R56
Tom-Lee
post Fri, 11 Oct 2019 - 22:23
Post #239
Da rade na drugim biegu pojsc pelnym ogniem?
IXgen-TypeR K20C
M240iX
post Sat, 12 Oct 2019 - 07:36
Post #240
A czemu na wykresie brakuje ciśnienia doładowania?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 14:11
