#201
Wyleciało aby nie brakło niespodziewanie hamulcow
Cooper S R56 |
#202
Ja robilem przejscie z 23 na 25 i roznica jest wyczuwalna. 2 mm zrobilo różnicę.
U ciebie więcej będzie. |
#203
Wojtek dobrze zrobiles ze pozegnales serwo. RS ma takie same zaciski?
#204
Seryjnie w Evo/EvoRs są te same zaciski.
Cooper S R56 |
#205
To montuj pompe z rs sie nawet nie zastanawiaj. Jak ostatnio testowalem w mercu co wazyl 1400kg ze mna to 19mm tloczek spokojnie ogarnial zacisk seryjny merca 4tloczkowy brembo z tarcza 345 i klockami ferodo premier. To jesli chodzi naciski nogi zebys mial jakies rozeznanie. Bo z perspektywy utraty jednego obwodu znikal tez drugi obwod i rozwiazanie ma tylko ciekawe cele dydaktyczne, a ja skladam pedalboxa.
#206
Tylko ja nie mam seryjnych zacisków, z przodu 6 tłoczków 355mm tył 4 tłoki 350mm. Może dlatego na seryjnej pompie tak to działa.
Cooper S R56 |
#207
Ilosc tloczkow nie zawsze znaczy wieksza pojemnosc zacisku. Jakie ma evo seryjne tloczki z przodu a jakie Ty masz?
#208
2x40 + 2x46 przód 2x40 tył seria
Stoptech 4x36+2x30 tył chyba 26/28 szukam info -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#209
Te stoptechy maja mniejsza pojemnosc od serii spokojnie zmniejszaj pompe.
#210
Zamowilem z rsa, może na weekend zamontuje.
Cooper S R56 |
#211
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 01 April 2009 Skąd: Łódź ![]() |
W jakich zawodach stratujesz , ze obawiasz się o hamulce ? Tez „trochę” jeżdżę od wielu lat i nigdy z ham problemów nie miałem. Duzo zachodu, wydaje mi się....
Chyba , że tylko TP , i to wiele godzin.... |
#212
marcinwrxsti jeździłeś kiedyś bez serwa?
#213
No tak , jeżdziłem. Ale to były auta z podtrzymaniem (N-gr), ze zmienionymi (nieseryjnymi) pompami, hamulec był tam lepiej wyczuwalny tzn granica między skutecznym hamowaniem a zablokowaniem kół była wyraźna , a nie "5 mm".
Ja jestem "miziaczem" ![]() No Forum się uczę, dodatkowej wiedzy nigdy za wiele.... |
#214
Super User Dołączył: Tue, 11 January 2011 ![]() |
Wojtek chce bezpiecznie używać als, dlatego mu serwo przeszkadzało
Szymon |
#215
Marcinwrxsti serwo wyleciało przez ALS. Jak jeździłeś autem bez serwo a custom pompa to hamulec działał prawidłowo. Z serwo masz hamulce a po uruchomieniu als można się niemiło zdziwić że auto nie hamuje.
Cooper S R56 |
#216
To prawda :-) już rozumiem . Dzieki
#217
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 04 April 2011 ![]() |
to czemu nie prostszą drogą bez treningu nogi na siłowni? Waccum pompa i hamulce działają dalej z servem.
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) > 800HP + DSG powered by WALAS MotorSport
#218
Problem jak elektryczna pompka padnie a nie będziesz wiedzial
Cooper S R56 |
#219
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Nie ma tam czujnika ciśnienia który zasygnalizuje lampką, że brak jest podciśnienia? wszelkie passaty golfy itp to mają.
#220
W Evo nie na czujnika, jedynie poziom płynu.
Cooper S R56 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 03:22 |
