#181
ALS - a nie chciałem elektrycznej pompki vacum bo jak padnie to problem
Cooper S R56 |
#182
MadeInPoland robisz z pompy hamulcowej Bóg wie co. Gdyby takie siły kosmiczne tam były co piszesz to by pompę odlewali ze stali a nie z alu i nie przykręcali na dwie śrubki M8 za dwa tandetne uszka. Ten adapter o ile dobrze pospawany wytrzyma więcej niż twoje wnuki będą w stanie przeżyć. Wiec nie dramatyzujmy tam gdzie nie brak szczególnie tam gdzie siły działają na rozciąganie a tu metale charakteryzują sie dużą odpornością. Pytanie tyko po co wywalać serwo czyżby właściciel na cyklu jechał ? ![]() Ja nie robię. Sruby m8 w tej klasie sobie zobacz ile wytrzymują na rozciąganie, a te uszka to nie są tandetne jak się Tobie wydaje. To nie jest dekoracyjny stop alu jak ten, który daje się dobrze spawać. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
#183
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 November 2016 ![]() |
Musze zmienic auto... mam spawana aluminiowa bude. Kurde nawet miejsca mocowania wahaczy sa spawane :/. Nie robmy sobie jaj. Noga nie ma nacisku 30ton zeby mialo sie cos urwac... predzej pedal sie zlamie.
#184
Kurcze u mnie w homologacji przedłuzka jest z blachy stalowej 3mm , eliminująca serwo oczywiście.
#185
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
Panowie cała budę macie zgrzewaną i spawaną we wszystkich autach, pojazdach powiem że to cienkim h...m śmierdzi. Nawet strach do chałupy wejść bo to też z klocków i lepiszcza sklejane gałęziami okryte. hehe
![]() -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
#186
Super User Dołączył: Tue, 11 January 2011 ![]() |
Napisz proszę jak wrażenia po wywaleniu serwa, zwłaszcza odnośnie czucia hamulca i siły potrzebnej do zahamowania
Szymon |
#187
Odnosnie czucia to za bardzo nie testowałem, przejechałem się na szybko tylko kawalek u siebie po ulicy, zaraz po montażu, nie było czasu na pojezdzenie. Przy 50km/h udało mi się uruchomić ABS.
Pedal bardzo twardy, pierwsze wrazenie - sily trzeba uzyc dużej żeby w ogole hamowalo( w porównaniu do tego kiedy było serwo), nie wiem jak będzie na większych prędkościach, czy da rade zablokować kola ale mysle ze tak. Może w weekend cos pojezdze to napisze cos więcej. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#188
User Dołączył: Thu, 15 August 2013 Skąd: śląsk ![]() |
Jak serwo wyleciało, to polecam pompkę z RS:
https://www.4turbo.pl/cylinder-assy-brake-1...s,3,25744,12968 |
#189
Pojeździłem trochę, kwestia przyzwyczajenia. Siły trzeba używać więcej. Najtrudniej się przestawić przy lekkim wciskaniu. Wcześniej łapało przy minimalnym nacisku, teraz trzeba depnac mocno.
MiP nie wydaje mi się żeby to była aż taką siłą żeby coś miało się urwać -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#190
A jesteś w stanie bez wielkiej spiny zblokować koła przy prędkościach 150+? Myślę że założenie nieco mniejszej pompy mogłoby dać ciekawy efekt
Szymon |
#191
Przy 150 jeszcze nie probowalem, ale przy 120 wciskam i uruchamia się abs. Opony 255.
Cooper S R56 |
#192
Generalnie jest tak - pedał bardzo twardy, i fest trzeba cisnąć żeby w ogóle hamowało. Pedał prawie się nie rusza, przez co dość ciężko wyczuć hamulce. Pompa ma tłoczki 23mm. Jak zastosuje taka z mniejszymi tłokami to pedał powinien zacząc trochę pracować ? Siły chyba też nie trzeba będzie używać aż takiej, dobrze myślę ?
Cooper S R56 |
#193
Skok się powinnien powiekszyć i siła teoretycznie zmalec, ale wątpie, że to odczujesz.
#194
Elmarki 13/16 to wielkość tłoczków ?
Cooper S R56 |
#195
Głównie chodzi mi o skok aby troszkę łatwiej było wyczuć hamowanie
Cooper S R56 |
#196
Tylko nie przesadź z tą redukcja średnicy, bo Ci skoku zabraknie
![]() -------------------- Był Peugeot 106 S16 Turbo - Tor Poznań 1.53:5
#197
User Dołączył: Mon, 25 July 2011 ![]() |
#198
tak i przy awarii jednego obwodu traci się również drugi
#199
Seryjna pompa ma dokładnie 23,81mm tłoczek.
Ta z rsa ma 20,63mm tłoczek, wiec nie tak calkiem malo. Czy roznica będzie duza tzn wyczuwalna ? MiP przy pompie z rs chyba nie powinno być problemu ? -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#200
Super User Dołączył: Thu, 14 January 2010 Skąd: lublin ![]() |
Po co tyle zachodu? W czym przeszkadzało serwo? Z tego co piszesz jest dużo gorzej i na dodatek dalsze kombinacje.. mod bez sensu. Po 1000hp na torze z serwem latają..
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 13 July 2025 - 19:08 |
