#141
Kurde, mówicie o nim jak kryminalista haha
#142
RODO
![]() -------------------- Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180 |
#143
![]() -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#144
Tak na szybko cykniete https://youtu.be/TNr67EeP7cg
Cooper S R56 |
#145
Wow. Musi na torze dać sporo frajdy
#146
Są plany w tym roku zabrać sprzęt na jakiś tor
![]() Ewetualnie jeszcze swirla zapodam, pompa już czeka, tylko nie ma jeszcze pomyslu jak to fanie wszystko zamontować. W X sa problemy jak jest mniej niż 1/2 baku na wyjściu z zakrętu lubi paliwko odplynac, a jak to się może skonczyc każdy wie. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#147
Są plany w tym roku zabrać sprzęt na jakiś tor ![]() Ewetualnie jeszcze swirla zapodam, pompa już czeka, tylko nie ma jeszcze pomyslu jak to fanie wszystko zamontować. W X sa problemy jak jest mniej niż 1/2 baku na wyjściu z zakrętu lubi paliwko odplynac, a jak to się może skonczyc każdy wie. czujnik cisneinia paliwa na listwe paliwowa i boost na zero gdy cisnienie na listwie spadnie. -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
#148
Mając mocną sprężynę w wg nie zbijesz całkiem boostu i nie wyleczysz przyczyny.
![]() Swirl pot powinien załatwić temat. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#149
Przelacznik map + 2 od als
![]() Kompa przykleiłem na tasmie 2 stronnej do obudowy ori ecu, wywaliłem blache do której jest przykrecony ori ecu, zrobilo się troszkę miejsca. Obudowa od ori ecu fajnie blokuje się miedzy uchwyt przy kielichu do trzymania ecu. ![]() Adapter p&p by RRtuning ![]() Kolega może jutro pożyczy mi zimowe kola to cos polatam. -------------------- EVO X 590/740
Cooper S R56 |
#150
Piwo czujnik na listwie już jest, podlaczymy go do kompa i ustawimy tak jak piszesz, ale swirla i tak chce zapodać.
Cooper S R56 |
#151
Frequent User Dołączył: Wed, 01 October 2014 ![]() |
Szukam pomysłu na przełącznik do drugiej mapy. Mi jakoś zaświtało aby w przełączniku zespolonym od wycieraczek to zrobić Stare mitsu niektóre modele miały oryginalnie taki przełącznik z dodatkowym guziczkiem na końcu. Nie wiem tylko czy da radę taki przełącznik wycieraczek przełożyć p&p do mojego starego auta.
Twoje rozwiązanie całkiem fajne i estetyczne i rozumiem że zrobione w poręcznym i funkcjonalnym miejscu. |
#152
Pytanko o filtr powietrza ile cali srednicy ma rura dolotowa?
#153
Rura ma coś koło 4 cali, będę wywalał przeplywke, modzil turbo i docelowo cały dolot do turbo ma być w takim rozmiarze. Aby nie kupować dwa razy kupiłem filtr i kawałek rury już w docelowym rozmiarze. Dalej za przepływa jest już mega wąsko.
Cooper S R56 |
#154
Masz jakiegoś linka do tego filtra gdzie kupowaleś?
#155
W top end power masz pelna oferte na te filtry, rure i gumy kupowałem w fmic bo ciężko gdzies było o taki wymiar
Cooper S R56 |
#156
Mtuning ma filtry 4 cale, sam na takich śmigałem na starym setupie.
#157
Pisalem o rurach i gumach
Cooper S R56 |
#158
Tu niestety jak coś brakowało w MTuning to kupowałem w FMIC.pl, tam były redukcje, rury itd. na 4 cale jak budowałem dolocik.
Jak wrażenia z jazdy względem seryjnego ecu? Takie evo musi dawać kupę frajdy na wyjściach z winkli na wklepanym. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
#159
Nie wiem póki co bo siedzą dmacki dmt a pogoda jest jaka jest. Przyrost duży nie mówię o max wartosciach a sam przebieg kresek. Dołem jest z 100 niuta więcej niz wczesniej
Cooper S R56 |
#160
Znajomy był średnio zadowolony z tego filtra ITG, dolot za czysto nie wyglądał za filtrem...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 17:27 |
