14 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Evo X
post Mon, 02 Apr 2018 - 20:46
Post #101
Wałek nie pamiętam już ile ale nie ma różnicy w stosunku do ori seria ma alu.
To błotniki seibon szersze o 1 cm w od ori. Waga pewnie można znaleźć w Internecie.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Thu, 10 May 2018 - 00:18
Post #102
Było troszkę wolnego przez majowy weekend - cos tam się udało pogrzebac.
Wjechaly długie szpilki kol arp + sruby przelotowe alu mishimoto
Tył poszedł fajnie - piasty wyszły z zwrotnic bez większych problemów.
Z przodu po stronie kierowcy było ciut więcej zabawy - musialem wyjac cala zwrotnice, prasa i jakos poszlo.
Stare szpilki wybiłem młotkiem elektrycznym podpierając flansze o imadlo tak aby lozyska nie dostaly po pupie.
Nowe - nakretka tulejka klucz elektryczny udarowy i siady super.
Wyczyscilem piasty tarcze zwrotnice itd.
Pod maska zamontowalem zbiornik odmy.
Troszek tez dziada nawoskowałem, w wolnej chwili musze jechać cyknąć jakies fajne zdjęcia.
Piasta tyl
Piasta przod
Szpilki seria vs arp
Szpile na miejscu
Tarcze
śruby
Troszke wosku
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Wed, 15 Aug 2018 - 21:57
Post #103
Nowe wtryski na miejscu. Jeszcze cos pomyśle z pompą paliwa. Turbo pojedzie do perun turbo na odp mod smile.gif I stroimy.
Wtryski ID1050
Seria vs dw800 vs id1050
Zamontowane
Odpala bez problemu bez remapu pracuje i nawet jeździ hehe :shock: :cool:
https://www.youtube.com/watch?v=P0ElFbzMybs
EVO X 590/740
Cooper S R56
BeeMiX
post Wed, 15 Aug 2018 - 23:52
Post #104
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
post Wed, 15 Aug 2018 - 23:59
Post #105
thx smile.gif mam nadzieje ze będę zadowolony:)
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Thu, 06 Sep 2018 - 22:19
Post #106
Nowa szyna paliwowa, zasilanie z obu stron. Weszła na styk. Regulator zobaczymy czy zostanie ten czy jakiś custom będzie.
Wejscie do Y-shape mam na an-8, przed wejściem jest redukcja na an6 i to zapięte do ori metalowego przewodu zasilajacego.
Jak by było mało paliwa zawsze można wjechać z an8 od pompy nie ruszając już nic za bardzo pod maska.
Nowy Dv już na miejscu. Rury dolotowe przerobione pod nowego dv. Zamontowany za IC aby jak najchłodniejsze powietrze pakowal przed turbo, przy okazji udało się troszkę zmniejszyć pojemność dolotu w której powstaje nadcisnienie.
Do hamowania brakuje jeszcze zewnętrznej pompy swirla i moda turbiny tak ze już nie długo smile.gif
Jakies tam fotki
EVO X 590/740
Cooper S R56
bina
post Fri, 07 Sep 2018 - 06:57
Post #107
fajny projekt i poziom. fajnie że tak szczegółowo opisujesz można coś podlukać zobaczymy co u mnie wydmucha jak się poskładam
norbi_gte
post Fri, 07 Sep 2018 - 07:17
Post #108
Mam pytania.
Jakiej firmy i z jakiego materiału wykonane są nakrętki do kół? Kupiłem wykonane z aluminium i nie do końca jestem ich pewny.
Listwa wtryskowa to jakiś uniwersalny produkt czy dedykowany do evox ? Szukam rozwiązania do starego cih'a.
Pozdrawiam,
Manta B234 ecopowe
Porszak
post Fri, 07 Sep 2018 - 08:49
Post #109
Listwa dedykowana pod odległości miedzy wtryskami, ja ori przedłużałem zeby mi pasowała po modach. kupiłem druga i dospawałem barkujący kawałek. jeździ kilka lat
post Fri, 07 Sep 2018 - 08:59
Post #110
Norbi nakrętki to mishimoto tez sa z alu - jestem z nich bardzo zadowolony.
Listwa to dedykowany produkt do X - możesz go zastosować z ori systemem paliwowym lub zastosować ja z złączkami pod przewody sportowe. Generalnie jest mega przez swoja uniwersalność czy możliwość wykorzystania jak tylko nam pasuje.
EVO X 590/740
Cooper S R56
norbi_gte
post Fri, 07 Sep 2018 - 13:38
Post #111
Porszak, również listwę zasilałeś z dwóch stron?
Manta B234 ecopowe
Porszak
post Fri, 07 Sep 2018 - 15:26
Post #112
nie, ale uważam że bez problemu do zrobienia w ogóle. co innego jak ciasno czy miejsca mało, ale w cihu pod maska to miejsca dośc pewnie
Wojtku, czy problemy heblami ustały zupełnie? już było to jakiś czas temu, nie pamiętam rozwiązania.
post Fri, 07 Sep 2018 - 15:29
Post #113
Tak ustały, pojechaly do ALI23, zdjęte miały po 0,15mm na strone, po tym zabiegu była mega poprawa ale nie ustało całkiem. Zamontowalem agresywne klocki, zrobiłem 100-200 km i nawet nie zorientowałem się kiedy calkiem ustalo.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Tue, 23 Oct 2018 - 20:13
Post #114
Zmienilem pompe w baku na dw300c.
Montaz zewnętrznej - dw350il wraz z swirlem zostawiam na zime.
Turbo również na razie zostaje, zobaczymy ile uda się ugrac, oraz ile później da modyfikacja sprężarki.
Zobaczymy jak będzie z czasem, jeśli wszystko się uda, do końca przyszłego tygodnia pochwale sie wykresem.
Pozdrawiam.
EVO X 590/740
Cooper S R56
nomaster
post Wed, 24 Oct 2018 - 09:03
Post #115
Po co zasilac listwe z 2 stron? Wydaje mi sie ze sama w sobie ma tak duza srednice ze wystarczy i na 1000km. Chyba ze sie myle?
post Wed, 24 Oct 2018 - 10:50
Post #116
CYTAT(nomaster @ Wed, 24 Oct 2018 - 09:03) *
Lepiej dmuchać na zimne, kilka fur już widziałem z przewianym tłokiem przez problem z przekrojem listwy albo zasilanie z jednej strony.
post Wed, 24 Oct 2018 - 11:56
Post #117
Koszt dodatkowych zlaczek przy całej modyfikacji układu paliwowego był smieszny, wiec warto było puscic to z 2 stron.
Kolega już wyżej napisał dlaczego tak wlasnie zrobiłem.
Jak cofniesz się kilka stron wcześniej - sa zdjęcia z rozbierania silnika. Popatrz na glowice, I cylinder na którym poszla polka, wszystko usmarowane olejem, 2 cylindy srodkowe wypalone sa równo i kolor maja taki sam, ostatni cylinder czyli ten najdalej od zasilania listwy, zwróć uwagę ze tam zawory sa już troszkę innego koloru.
Każdy z tych wtryskow ma 1050cc wiec opróżnienie takiej listwy przy ich max otwarciu to moment.
EVO X 590/740
Cooper S R56
post Tue, 30 Oct 2018 - 21:19
Post #118
Seryjny ecu tnie zapłon wiec poki kompa nie zmienimy jest jak jest
EVO X 590/740
Cooper S R56
BeeMiX
post Tue, 30 Oct 2018 - 22:10
Post #119
Przez cięty zapłon jest tak poząbkowany ? Z jakiego powodu tnie ? Myślałem ze te kompy Mitsu sa w pełni programowalne
08 S500L
post Wed, 31 Oct 2018 - 06:00
Post #120
90% aut na tej hamowi na tak pozabkowane wykresy.
A tnie bo silnik jest glosny i seryjne ecu czyta prace silnika jako stuki. Zostal sensor troszke wyciszony w kompie, ale bez jakiś drastycznych ruchow.
EVO X 590/740
Cooper S R56
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 07:09
