12 Stron V  « < 9 10 11 12 >
> Auto detailing , mycie auta / samochodu , woskowanie , pielęgnacja, Temat o pielęgnacji aut
CZUCZU
post Thu, 17 May 2018 - 21:23
Post #201
Asmo na śląsku masz hęńka colkosza od detailingu. Jak on się nie podejmie to ci zostaje lakierowanie. Wyślij mu fotki, namiar w google
mess109
post Fri, 18 May 2018 - 21:40
Post #202
Spróbowałbym w niewidocznym miejscu, czy nie zejdzie przy użyciu WD40, albo oleju (roślinnego?). Tak na logikę - o ile to rzeczywiście była farba olejna...
Porszak
post Tue, 22 May 2018 - 18:33
Post #203
Panowie czy ogarniać skóre na kierownicy? zestaw z leaderzentrum wystarczy?
Qub@
post Wed, 23 May 2018 - 15:19
Post #204
wstaw fote to ocenimy czy warto czy lepiej obszywać.
540i
jankes6
post Thu, 19 Jul 2018 - 20:19
Post #205
Czym usunac najlepiej taki zaschniety organiczny brud w roznych zakamarkach..np. przy relingach...w kazdym zakamarku mam taki szaro zielony nalot jakby mech czy cos takiego...auto ma 16 lat i nigdy nie widzialo chyba porzadnego czyszczenia.pzdr
Pawel18PL
post Thu, 19 Jul 2018 - 20:48
Post #206
W pochmurny i chłodny dzień ze 3 razy pianą z pianownicy żeby odmokło i myjką ciśnieniową. Można sobie pomóc starą szczoteczką do zębów....
kinko
post Fri, 20 Jul 2018 - 00:28
Post #207
CYTAT(jankes6 @ Thu, 19 Jul 2018 - 19:19) *
Dimer, ale ostrożnie, nie na słońcu, pominąć wrażliwe elementy jak listwy itd.
Qub@
post Fri, 20 Jul 2018 - 21:25
Post #208
CYTAT(kinko @ Fri, 20 Jul 2018 - 00:28) *
Ostro mu doradziłeś, nie ma co. Z tym dimmerem to bez przesady, używam go, bo jest rewelacyjny do zaszczurzonych felg i syfow z komory silnika. Dimmer ale rozcięczony! Na poczzątek sprobuj w stosunku 1:4 i tak jak wyzej napisano, nie na słoncu. Ja bym zaczał wpierw od jakis tar/glue removerów, np. TarX, jakimś "humanitarnym" apc (bo dimmer jest mega mocny) a dimmera użył w ostateczności.
540i
BartekSz
post Sat, 21 Jul 2018 - 07:17
Post #209
Temat stary jak świat: czym i jak usunac martwe owady z samochodu? Glownie obchodzi mnie przednia szyba i reflektory. Po kazdej trasie mam z tym straszny problem.
maaaad
post Sat, 21 Jul 2018 - 15:49
Post #210
Namoczyć ręcznik/szmatę, położyć na elemencie, po pół godziny, może trochę dłużej, spłukać wodą.
kinko
post Sat, 21 Jul 2018 - 17:40
Post #211
Ja zwykle opryskuje preparatem na owady (jakimkolwiek) i po chwili spryskuje woda pod ciśnieniem. Jak tak nie idzie to myje gąbką z siatką.
Porszak
post Sun, 22 Jul 2018 - 21:50
Post #212
POweyżej było kilka porad na owady, kupiłem środki, ale jeszcze nie testowałem. Wcześniej wycieraczka w płynie na szybę-łatwiej domyć bez namaczania, a światła woskowałem. mycie szczotka i wszystko schodzi, całkiem ok, ale jak wosk i wycieraczka są świeże.
ultraspool
post Wed, 25 Jul 2018 - 13:22
Post #213
Hej ,
Mam problem z polerka i to duzy......
Pomalowalem maske i blotniki lakierem dyna 7000 Antiscratch. I ten lakier jest taki twardy ze nie moge go dobrze spolerowac. Nie moge wydobyc zadnej glebi z tego.
Macie jakies sposoby na tak odporny lakier?
DO tej pory probowalem roznymi gabkami i pasta Koch heavy cut ( do tej pory pasta spisywala sie ekstra, napewno duzo lepsza niz zielony korek)
Nie chce kupowac pol sklepu w ciemno - probek nie ma za bardzo.
Z gory dzieki za odp.
tom cio
post Wed, 25 Jul 2018 - 16:39
Post #214
Kocha ja ostatnio przeklinalem... Matujesz go do polerki, wycinasz syfy? Czym? Zrob tak: syfy na malym klocku gwiazdkami lub p2000 moze byc, no chyba ze masz ich tyle ze punktowo nie ma sensu to calosc p200 recznie lub p1500 na maszynce 2,5mm. po tym popraw na maszynce o skoku 2,5mm trizact 3000 lub abralon 3000, pasty polecam menzerny, 400 i potem 3500, do swiezego lakieru pomaranczowa gabka wystarczy.
ultraspool
post Wed, 25 Jul 2018 - 17:45
Post #215
CYTAT(tom cio @ Wed, 25 Jul 2018 - 16:39) *
Wale calosc na krazku p2000 oscylacja - zeby wyciac syfy i more , Potem koch hc i na koniec szara gabka i antihologram. Zawsze bylo tak ze po samym heavy cut byl juz w 95 % efekt .Problem w tym ze poleruje na plyn do szyb - odrazu widac efekt jak po miesiacu kiedy sie wszystko wyplucze. I widze ze jest poprostu dramat.
Z tym trizaciem kiedys probowalem ale mieszane uczucia pozostawial - teraz widzialem wyglada zupelnie inaczej. Sprubuje
Reszte pomalowalem zwyklym lakierem ms - pieknie sie spolerowalo, efekt fortepianu.
tom cio
post Wed, 25 Jul 2018 - 20:24
Post #216
Kup mala butelke menzerny 400 i sproboj, ja myslalem ze mnie z tym kochem rozniesie kiedys, mimo ze taki polecany. No i trizact potrafi cuda dzialac wink.gif
ultraspool
post Wed, 25 Jul 2018 - 22:25
Post #217
CYTAT(tom cio @ Wed, 25 Jul 2018 - 20:24) *
Jutro zamawiam taki zestaw i bede dzialal . Jak nie pojdzie to matuje i jade normalnym bezbarwnym. DZIEKI za rady!
tomek 1980
post Thu, 26 Jul 2018 - 21:58
Post #218
Witam, panowie to i ja chciałem was tu podpytać.
Maluję pół elementu bazą i klarem (bezbarwnym) stosuje rozcieńczalnik do cieniowania, następnie polerka i jest wszystko ok. Po jakimś czasie, po kilku myciach widać pod słońce, pod światło to moje przejście, takie bardziej matowe.
Moje pytanie brzmi, czy da radę zrobić przejście, tak żeby nic nie było widać po czasie, oczywiście bez malowania całego elementu klarem ?
Pozdrawiam.
tom cio
post Fri, 27 Jul 2018 - 02:48
Post #219
Da sie zrobic takie przejscie, ale narobisz sie przy nim wiecej niz jakbys calosc polakierowal.
Sprobuj wspomnianym wyzej trizactem 3000 lekko je przematowac i spolerowac.
czerniel2
post Fri, 27 Jul 2018 - 07:26
Post #220
CYTAT(BartekSz @ Sat, 21 Jul 2018 - 07:17) *
ADBL Beetle Juice Squeezer
Polecił kolega, kupiłem, faktycznie dobry.
Wjechałem na myjnię bezdotykową, opsikałem robactwo, odczekałem minutę, zmyłem, wszystko zeszło. Na aucie nie mam jakiegoś super wosku bo czasami tylko "woskuję" tym z myjki wink.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 09 September 2025 - 07:56
