#81
Frequent User Dołączył: Fri, 15 October 2010 Skąd: Lublin ![]() |
Mając super przepływy bez dmuchnięcia i tak mocy nie będzie
#82
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 ![]() |
Jest w stanie, gdzieś na necie c20let z innymi walkami ma koło 500.
#83
User Dołączył: Sun, 16 February 2014 Skąd: WLKP ![]() |
Potwierdzam jest w stanie zrobić coś pod 500. 450-460Ps na pewno. W sezonie może to sprawdzę
#84
User Dołączył: Wed, 17 June 2015 Skąd: Lublin ![]() |
mam leta na gtx30 jr spec wlasnie padl , wiec wleci gt35.30 od k64 na dupie ar63 i zobaczymy na gtx30 bylo 405km i 500nm na 1,65b, zobaczymy co gt35 pokaze, ale gtx30 ospale wstawal, chociaz do konca nie puchl, pzdr,
#85
Forum Killer Dołączył: Fri, 31 December 2010 Skąd: pomorskie ![]() |
mam leta na gtx30 jr spec wlasnie padl , wiec wleci gt35.30 od k64 na dupie ar63 i zobaczymy na gtx30 bylo 405km i 500nm na 1,65b, zobaczymy co gt35 pokaze, ale gtx30 ospale wstawal, chociaz do konca nie puchl, pzdr, ![]() na "gtx'ie" wstawal ospale dlatego mu zaaplikowales gt35? raczej nie masz co liczyc na poprawe w tej kwestii ![]() -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
#86
Ponoć gt35.30 z małą dupką wstaje lepiej jak gt30
#87
![]() User Dołączył: Tue, 28 April 2015 Skąd: PMI ![]() |
Ja mam w xe gt35 na ar63 nie powiem lag jest nie wiem jak tam wstawal ten gtx
#88
Jak ma wstawać to raczej ori, a nie chinol...
#89
No bylo sprawdzane gt35 w beemce 2.8 orginalny garett wstaje duzo wczesniej.
#90
gtx nie jest po to zeby wstal z dolu tylko ma nie zdychac gora, nic wiecej, i wstanie pozniej niz na zwyklym slizgu, tak wrzucilem gt35 poniewaz , fmic zapewnial ze do tego gtxa ma dupe ar63 a wyslal 82 wiec polecieli w kulki wiec dupa wielka, a zapodalem gt3530 od k64 dlatego ze jeden sprzedajacy ma prawilne ar63, i nie wali w kulki , a jak wstanie to gt3530 okaze sie, narazie sie nie wypowiem, ale gtx wgl nie chcial z dolu wstac,,,, fakt przyznam racje ze jak juz zaczal wstawac to boost ladnie szdl do gory, bo przy 4k mialem 0,5b a przy 4500 1,5bara, a 4700 1,65
![]() ![]() ![]() https://iv.pl/images/61772576469269246707.jpg link do wykresu, bo nie wiem czy zdj ,bedzie banglac |
#91
Spriter przy jakim silniku to miales? Przy xe ?
#92
Spriter przy jakim silniku to miales? Przy xe ? C20Let korby by china pewnie techno5 kute. tloki supertech na grubym sworzniu wal ori aby polerka , glowica ks700 bo jak kupilem slupek to coastcasta , jakis debil mostek rozwiercil na 10 srube, wiec kosz caly slupek rozwiercony wywazony uklad korbowo-tlkowoy by DZiak,, kolektor baran na t3 i ssacy kwas, na trabkach ![]() |
#93
Dobra ale jak to wstawalo? Jakie doladowanie przy ilu obrotach?
#94
no to zobacz na wykresie, masz wszystko obr, i boost podany
#95
I tak ladnie to wstalo i trzymalo boost u mnie gt35 k64 pierwsze testy powyzej 4tys cos tam zaczelo sie powoli dziac no i niecale 5tys wpadal w boosta i odrazu trakcje zrywal. Nie wiem jakie doladowanie bylo osiagniete bo zakonczylismy testy a patrzylem na afry i egt na doladowanie nie spojrzalem. Na wiosne trza bedzie to wkoncu wystroic juz na gotowo zobaczymy kiedy wstanie i jak.
#96
Mówisz o gt35 z najmniejszą dupką ar64 i wirnikiem na wydechu 65/56 czy tym większym gt35 ??
#97
Jak się zapłaci za Garretta to szybciej wstanie.
#98
Gt35 z dupka ar64
#99
dokladnie to samo co mowi kubzik, tez to wzialem bo za ten pieniadz
#100
witam jak mowilem tak zrobilem posadzilem gt3530 do c20let, filmik dodalem jak wstaje turbo 4 bieg skrzynia diesel wiadomo, i odpowiedz do @kacperrr tak zaaplikowalem gt3530 ktore duzo wczesniej wstaje jak ten gtx30, wstaje wczesniej na programie po gtx zobaczymy jak wstanie po podstrojeniu
![]() https://youtu.be/zaP6FYGhJFg |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 04 July 2025 - 23:26 |
