14 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> 350z BITURBO, amatorski projekt 408km 575nm
post Sat, 27 Jun 2015 - 21:13
Post #81
No to mała aktualizacja - Fabryczne ECU zainfekowane zostało dnia dziś smile.gif
Oto efekt naszego drugiego spotkania (pierwsze dawno temu przy przekazywaniu kucizny):
+ 80Nm w środkowym zakresie, zdjęta tona paliwa no i zdjęty niut przy wchodzeniu na boost.
Górą stukało jak cholera i trzeba było zdjąć nieco zapłonu - seryjny końcowy tłumik trzyma te spaliny oj trzyma tongue.gif
Ogólnie jestem bardzo mile zaskoczony jak kolega sprytnie za biturbił swoją Zetkę smile.gif
Turbiny wstają jak pojebane biggrin.gif ale coś za coś góry za to nie trzymają - ale wydeszek ogarnąć, boościk maksymalnie ustawić na 0,7 bara dopieścić i będzie lala smile.gif
Przez to cofanie zapłonu EGT podskoczyło pod koniec 6 tego biegu ale lepsze to jak dzwon biggrin.gif
No i foto pamiątkowe, goszczenie maszyny na rolkach:
No i uścisk prezesa:
Ps. Zrobił bu tu fajną robotę wiekszy Coolerek ten na 100mm gruby oj wydobył by jeszcze trochę powera na wysokich obrotach z tych turbinek !! smile.gif
anwi
post Sat, 27 Jun 2015 - 21:43
Post #82
Z tymi turbinami cos było robione? Paliwo nadal lpg czy juz na Pb? Rozumiem ze det wyleciał? W codziennym użytkowaniu musi sie tym fajnie jeździć...
Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg
Galant 2.5V6 AWD SingleT
post Sat, 27 Jun 2015 - 22:34
Post #83
Turbinki z BMW 2.5 TDS + koła kompresji z Saaba 9-5 15T, końcowy tłumik seryjny który 50-60KM zabiera względem samej rurki fi 60mm...
Blacha
post Sun, 28 Jun 2015 - 08:22
Post #84
Coobcio a jest sens do tak małej muszli zimnej zapakować większy wirnik? Czy może nie ma sensu bo ciasne żeliwo będzie blokować?
post Sun, 28 Jun 2015 - 10:26
Post #85
Na pewno nie zaszkodziło by podfrezowanie seryjnych wirnikow wydechowych - działa to tak jakby zapodać większe żeliwo...
Blacha
post Sun, 28 Jun 2015 - 11:24
Post #86
Podpowiedz gdzie takie podfrezowanie ogarnąć? Wykres tego 350Z jest niesamowity, podejrzewam że jazda tym autem to czysta przyjemność od najniższych obrotów.
jarek1111
post Tue, 30 Jun 2015 - 08:07
Post #87
det oczywiście pozostał działa dobrze co do lpg oczywiście dalej jest i działa spalanie bardzo ładnie wychodzi spalanie na trasie ok 11,5 l/100 przy w miare dynamicznej jeździe
co do dalszych modyfikacji ten końcowy tłumnik zabiera ok 60km mocy to najpilniejsza sprawa
350z BIturbo 499,8km 688nm
post Tue, 30 Jun 2015 - 08:28
Post #88
czyli te 500obr na samej końcówce było lepiej przed strojeniem, ale na stuku, tak? Trzeba było spawać jakiś tłumior na bieżąco przy okazji wycieczki do Wawy tongue.gif
post Tue, 30 Jun 2015 - 08:51
Post #89
4 stopnie zapłon trzeba było wycofać na hamowni a po jeździe na ulicy jeszcze niestety kolejne dwa... wydech zatyka i piepszy sprawę teraz na 0.6 bara przy odcinie zaplon ma 18 stopni przy nieodprezonych silnikach na luźnym wydechu ustawia się na takim booscie 20-22...
Wydech doda kopa że Hej !!
ddziaduch
post Tue, 30 Jun 2015 - 09:03
Post #90
Wiem że trochę offtop jarek, ale co się stało z twoją Calibrą?
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
jarek1111
post Tue, 30 Jun 2015 - 19:14
Post #91
oj calibry już niema ponad 2 lata chciałem ją sprzedać w calości ale jak większość takich projektów poszła na części
sama buda poszła do giętkiego i znowu jest orginalnym letem
czy ma ktos na zbyciu wirnik z turbiny tdo4 o końcowce L może być uszkodzony potrzebowałbym na przymiarke może z tych turbinek jeszcze sie pare km wyciągnie
https://youtu.be/VOo5fTnvfEk
jarek1111
post Sat, 18 Jul 2015 - 11:09
Post #92
nyska dostała dodatkowa kontrole trakcji tcs od kolegi z tego forum
wymagało to przerobienia trochę układu wejściowego modułu bo sygnały z czujników absu nissana są nietypowe
ale działa wczoraj były testy https://youtu.be/MCKHaHrQAMA
kuki_VU
post Sat, 18 Jul 2015 - 18:05
Post #93
jakas poprawa czasu do 100 z TCS?
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
Młody c20let
post Sat, 18 Jul 2015 - 21:47
Post #94
tak bardzo chciał by auto jechało od dołu od czasów calibry kompresora a tu masz jedzie między 5 a 7 tyś obr :-) ale wiem wiem do do testów :-) baw się kolego bo wychodzi ci do pozytywnie bardzo :-)
jarek1111
post Sun, 27 Sep 2015 - 17:57
Post #95
nowe testy tcs , tor bydgoszcz czas 57,71 czyli od ostatniego razu poprawa o blisko 3 s oczywiście opony też pomogły
kontrola zrobiła naprawde fajną robote jednak trzeba dać szersze opony na tył
post Tue, 29 Sep 2015 - 09:53
Post #96
Zawieszonko 100% seria smile.gif ??
jarek1111
post Tue, 29 Sep 2015 - 10:57
Post #97
tak zawias jest seryjny , genialnie sie jeżdzi na tych małych turbinach, niemam żadnego laga można w zakrętach fajnie dozować gaz
a moc jest rozwijana w sposób przewidywalny i płynny tego nie mialem w calibrze na dużej turbinie tam narost bostu był bardzo gwałtowny dobre na 1/4 ale nie na kręty tor czy do normalnej jazdy na codzień
po powrocie zalożyłem koła na tył z gtr a 285 /35/ 20 toyo r888
no i starty na 1/4 sie znacznie poprawiły auto zaczło jeżdzić do 100 w powtażalne 5s jeszcze sie ślizgał ale już trakcja sie pojawila
tak że na 2 już tcs mało sie wtrącał a na 3 już można cisnąć na maxa , pozostaje jeszcze spraw na 1 biegu bo ślizga sie dalej
a że te koła nie sa moje to nie eksperemętowałem z ciśnieniami żeby nie uszkodzić tak zacnych kółeczek
pare fot
[/URL
[URL=http://images67.fotosik.pl/1213/780780e52831960c.jpg]
post Tue, 29 Sep 2015 - 12:09
Post #98
A testowales 0-100 z tcsem i esp na racelogicu? Powinno byc ciekawe porownanie biggrin.gif
jarek1111
post Wed, 30 Sep 2015 - 10:26
Post #99
nie nie nierobiłem takiego testu, bo to poprostu bezsens fabryczna kontrola poprostu zadusza auto i nie ma możliwości regulacji czułości działania
dziś były testy innych opon , federal rs 255/35/18 jest na nich zdecydowanie gożej
gość_gucior_*
post Wed, 30 Sep 2015 - 15:27
Post #100
auto 500/700 robi 100-200 w 11,7?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 10:45
