#181
![]() Super User Dołączył: Thu, 10 December 2009 Skąd: Śląsk/Imielin ![]() |
Katalogi podają najpewniej lepsze czasy przyśpieszeń do 100kmh dla startu z podniesionymi obrotami, czego w starym automacie teoretycznie nie da się zrobić. Tak się składa, że miałem w tym samym samochodzie "stary automat" i teraz 6cio biegowego manuala. To co nadrabiam "strzelając z klamy" na starcie wytracam przy zmianach biegów, bez względu na to jak szybko zmienię bieg. Efekt jest taki, że do 100kmh manual jest szybszy, a do 200kmh jest już ten sam wynik co na automacie ze startu zatrzymanego bez podnoszenia obrotów, czyli 100-200kmh wolniej na manualu. A to nie jest turbo tylko duży 500Nm 5.0l V8 N/A. Przy turbo na pewno te różnice są jeszcze większe. Wiem na czym problem polega a jest on bardzo odczuwalny np przy silnikach i małej pojemności np 2.0T. Aby tego uniknąć zrobiłem ruszanie z luzu, mimo to że wbijesz bieg to i tak jest luz dobiera skrzynia zapina napęd po puszczeniu hamulca noznego. Działa to tak jak ruszanie w dag. takie ruszanie odbije się pewnie na żywotności skrzyni, ale na ile to czas pokaże -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#182
Frequent User Dołączył: Sat, 14 November 2009 ![]() |
ten sterownik do konkretnych skrzyń się nastawiasz czy będzie możliwość skonfigurowania do innych??
-------------------- Elise s2 2zzge 880kg
Miata NC 2.5 1100kg Galant 2.5V6 AWD SingleT |
#183
Steownik Jest skonfigurowany pod dany model skrzyni, ponieważ ma bardzo rozbudowana diagnostyka i auto adaptacje, która gwarantuje stabilna prace i szybką diagnostykę w czasie awarii.
Oczywiście staram sie rozszezac i inne skrzynie. -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#184
Steownik Jest skonfigurowany pod dany model skrzyni, ponieważ ma bardzo rozbudowana diagnostyka i auto adaptacje, która gwarantuje stabilna prace i szybką diagnostykę w czasie awarii. Oczywiście staram sie rozszezac i inne skrzynie. Czyli do seryjnego automatu też da radę to zaadaptować (np jakieś FWD 6 biegowe GM-a)? Dzięki temu byłaby opcja na sensowny wóz torowy z seryjnym automatem ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#185
a są jakieś fajne FWD? ja się nie spotkałem, ale może tez mało widziałem....
Czyli do seryjnego automatu też da radę to zaadaptować (np jakieś FWD 6 biegowe GM-a)? Dzięki temu byłaby opcja na sensowny wóz torowy z seryjnym automatem ![]() -------------------- Elise s2 2zzge 880kg
#186
Największe straty automat ma na starcie i te wynikają z konwertera jak się domyślam (poprawcie mnie jeśli się mylę). Tak samo jak większe spalanie tradycyjnego automatu wynika z niskiej mechanicznej sprawności konwertera. Jest dokładnie odwrotnie - są duże straty (tzn. sprawność jest niższa), ale występuje zjawisko multiplikacji momentu obrotowego, więc de facto zyskujesz. Więc nie dość, że silnik jest na wyższych obrotach - wyższy moment obrotowy, szybszy jego wzrost, to jeszcze na wałku wejściowym skrzyni masz 160-190% momentu na silniku. -------------------- 2024 F-Pace D300
#187
Z tego co wiem to najlepsze starty maja skrzynie, ale jak to zwykle bywa diabeł tkwi w szczegółach
#188
![]() Frequent User Dołączył: Fri, 14 November 2003 Skąd: Wwa ![]() |
To już tak ciągnąc OT (a może to wydzielić) czy jest w przyszłości opcja pozbyć się seryjnego sterownika w Mercedesie przy skrzyni 722.6 i wsadzić Twój sterownik?
-------------------- "When driving a car in real life, please remeber to be a safe driver by wearing a seat belt, using your turn signal and using good judgment"
Mercedes C270CDI T Mercedes 280CE (C123) Volkswagen Golf 1.9 TDI Opel Combo Pozdrawiam w0wacik |
#189
Czyli do seryjnego automatu też da radę to zaadaptować (np jakieś FWD 6 biegowe GM-a)? Dzięki temu byłaby opcja na sensowny wóz torowy z seryjnym automatem ![]() to można zrealizować od razu poprzez np. Megashift od gości którzy zrobili Megasquirta, masz pełna kontrolę i programowanie skrzyni co tylko chcesz z funkcją full manual zmiany biegów np. z łopatek ![]() pzdr -------------------- American Muscle.
#190
#191
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 04 October 2005 Skąd: Warszawa ![]() |
No i pytanie czy to działa jak piggy back, że nie wchodzi w konflikt z innymi systemami samochodu?
U kogo w Polsce można coś takiego kupić i zestroić? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
#192
Sterownik skrzyni ma wbudowany swój map sensor i od ECU silnikowego potrzebuje jedynie sygnału z TPS - niech twórca Lamik to potwierdzi
![]() -------------------- Nissan 200Sx S14 na tor i trochę drift [212KM/268Nm >> 379KM/428Nm]
#193
Sterownik skrzyni ma wbudowany swój map sensor i od ECU silnikowego potrzebuje jedynie sygnału z TPS - niech twórca Lamik to potwierdzi ![]() Jeszcze obroty silnika -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#194
to można zrealizować od razu poprzez np. Megashift od gości którzy zrobili Megasquirta, masz pełna kontrolę i programowanie skrzyni co tylko chcesz z funkcją full manual zmiany biegów np. z łopatek ![]() pzdr Sterownik Megasquirta jest przeznaczony do starszych skrzyń takich jak NP: GM 4l80e , 5t40e, ford 4r70w i paru innych. Są to starej generacji skrzynie i nigdzie nie znalazłem możliwości sterowania skrzyniami nowej generacji. Dla zainteresowanych mogę ściągnąć taki sterownik, jest to zwykły MS2 z innym oprogramowaniem. -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#195
Super User Dołączył: Mon, 09 April 2007 ![]() |
ŁUKASZ pamiętasz że ja chce mieć ten transbreyk czy jak to tam sie zwie
-------------------- 350z BIturbo 499,8km 688nm
#196
Transbrake jest
#197
Transbrake jest To jest zasprzęglenie 2 biegów na raz? Wtedy skrzynia stoi ? ![]() -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
#198
Dokładnie Biegu pierwszego i wstecznego
#199
Sterownik Megasquirta jest przeznaczony do starszych skrzyń takich jak NP: GM 4l80e , 5t40e, ford 4r70w i paru innych. Są to starej generacji skrzynie i nigdzie nie znalazłem możliwości sterowania skrzyniami nowej generacji. Dla zainteresowanych mogę ściągnąć taki sterownik, jest to zwykły MS2 z innym oprogramowaniem. to zależy tylko od tego jak jest rozwiązana logika sterowania w nowszej skrzyni pzdr -------------------- American Muscle.
#200
Transbrake Test
Ruszanie z drugiego biegu -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 08:31 |
