#61
Super User Dołączył: Sun, 08 May 2005 Skąd: mam? Nie powiem ![]() |
ale kombinujecie, jak wygląda regulamin w zawodach w których chciałbyś startować? np. w ak królewskim najlepiej mieć silnik wolnossący, bo mnożnik dla pojemności silnika z turbem jest 1,7, w tym budżecie to oznacza hondy/clio/106 i e36 inaczej jest w kielcach i tam np. taki pug 207 z 1.6t albo mini miałby sens. ja już w którymś temacie o tym pisałem, jako że najlepiej smakuje jednak walka o generalkę to warto się zastanowić nad a3/s3/leonem z 1.8t gdzie po wsadzeniu k04-64 (które pasuje nawet z seryjnym kolektorem po zastosowaniu flanszy) jest ~300hp i ok. 1300kg (mini waży 1200kg) i da się tym objeżdżać evo/sti https://www.youtube.com/watch?v=uT7VhYaAvao Da się objeżdzać evo/sti ale koszt modyfikacji auta z linku zbliża go do wartości takiego evo czy sti ![]() Miałem takiego leona 1.8t 4x4 270km na hybrydzie, gdzie koszt wszystkich modów z zakupem auta wyniósł 33kpln (robiłem po firmach, a nie własnoręcznie) i z perspektywy czasu powiem Ci, że auto fajne na sprinty i na daily ale w swojej klasie nie było konkurencyjne. |
#62
Super User Dołączył: Sat, 24 September 2016 Skąd: Kraków ![]() |
Ja się właśnie tak zastanawiam od dłuższego czasu - dlaczego w tego typu zawodach jest tak mało grupy VAG? Pewnie auta rozkminione na każdą możliwą stronę, a jednak mało tego. Serio, żeby było to konkurencyjne trzeba włożyć aż taki worek pieniędzy? Ogólną opinię "bo VAG nie skręca" zignorujmy, ciekawią mnie konkrety. Jest aż tak źle?
#63
Ja się właśnie tak zastanawiam od dłuższego czasu - dlaczego w tego typu zawodach jest tak mało grupy VAG? Pewnie auta rozkminione na każdą możliwą stronę, a jednak mało tego. Serio, żeby było to konkurencyjne trzeba włożyć aż taki worek pieniędzy? Ogólną opinię "bo VAG nie skręca" zignorujmy, ciekawią mnie konkrety. Jest aż tak źle? Jeżeli seryjne clio RS czy 206 RC a nawet s16 na torze utrzymuje sie za dużo mocniejszymi furami to nikt nie kombinuje z ciężkimi vagami. Ja ma porównanie CLio RS ph1, 206 RC i golf V GTI. 206 i clio w zakrecie przyklejony zero strachu, czuć że auto jest lekkie i chetne do skrecania do tego jak mu dasz w palnik to sie zbiera elegancko (moje 206 robiło golfa VI GTI i to nie 0-100 tylko nawet do 200). Modzić n/a ciężko ale na torze gdzie niema długich prostych duża moc dużo nie pomoże. Z kolei teraz jeżdżę golfem V i w serii po 1 nie jedzie po 2gie jedzie z dołu a góra umiera po 3cie czuć zawsze że to ciężki kloc, każde rondo szybciej to choinka i esp, w zakretach zdecydowanie nie czuje sie pewnie w tym aucie. Teraz mam cały nowy zawias na poli, silnik na poli i auto stało się pewniejsze w łukach, fajniej sie prowadzi wiec jest poprawa. Dodam że Clio było brata i jak w nie wsiadłem pierwszy raz to całą drogę miałem banana i chciałem mu dawać w palnik, w żadnym vagu tego nie doświadczyłem czy to 1.8T czy 2.0 TFSI, może powinienem się nowym rs3 przejechać. |
#64
User Dołączył: Sat, 04 November 2017 ![]() |
koszt modyfikacji auta z linku zbliża go do wartości takiego evo czy sti ![]() jesteś pewien? bo mi to wygląda na inne turbo, twardsze zawieszenie i koła z passata CYTAT gdzie koszt wszystkich modów z zakupem auta wyniósł 33kpln (robiłem po firmach, a nie własnoręcznie) używana skrzynia do subaru kosztuje tyle co wszystkie twoje modyfikacje, serio evo/sti to nie ta liga - do vaga części leżą dosłownie na ulicy CYTAT w swojej klasie nie było konkurencyjne to oczywiste że aktywnych dyfrów się haldexem nie przeskoczy, ale właśnie na filmie w moim poprzednim poście widać że czasem się udaje, a niewiele jest aut potrafiących klepać czuby tabeli, kosztujących 10k i będących prawie darmowymi w utrzymaniu |
#65
Forum Homee Dołączył: Wed, 30 December 2009 ![]() |
Jeśli chodzi o VAG to nie trzeba się od razu pchać w Leony czy Golfy.
Kupujesz Ibize 1.8T, która w pełnym umundurowaniu waży 1150KG lub mniej zależnie od wyposażenia. Wywalasz z niej zbędne KG, robisz podstawowe mody, masz 200-230km zależnie od tego czy to wersja z K03 czy K03s, dokładasz lepszy zawias, gruby stab na tył i już się robi przyjemnie. Piszę z własnego doświadczenia, kilka lat temu miałem Ibize Cupre 6L i żadnego Clio się nie bałem, a nie mam na myśli tylko startów spod świateł ![]() Pewnie nie będzie dawać tyle frajdy i feedbacku co wyżej wymienione Clio czy 206RC, ale na pewno nie będzie od nich wolniejsze. -------------------- @CoiloversPL
MR2 Spyder 1ZZ Tor łódź 1:00:9 |
#66
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 11 January 2005 Skąd: łódzkie ![]() |
No to się wkopałem... wcale tych s16 nie ma na rynku. Te co są to kosmicznie przechodzone. kupujesz 206 1,1 po dziadku z polskiego salonu, bezwypadek na czarnych blaszkach, kupujesz 406 2,0 typu: pali, jeździ, skręca z olxa, wybebeszasz całkowicie 206, wstawiasz nowy zawias jaki chcesz, podobnie hamulce, robisz swapa 2,0 z 406, przy okazji robiąc remont generalny silnika, bo masz wszystko na wierzchu i masz fajną 206 S16 ![]() Obojętnie jaką rajdówkę robisz, to i tak musisz wszystkie podzespoły wywalić, zrobić ich generalny remont, albo wymienić na nowe - dlatego, czy bazą będzie 206 S16, czy 1,1 nie ma żadnego znaczenia. Grunt, żeby buda była prosta i nie zgnita. Zakres prac ten sam, podobnie jak koszty. Problem jednak leży w tym, że od nowego roku mają zmienić się przepisy odnośnie przeglądów rejestracyjnych i jeśli nic się nie zmieni, to żaden diagnosta nie podbije auta wybebeszonego, czy z kierownicą sportową z allegro za 150 złotych, podobnie jak z pasami szelkowymi etc. Dlatego pisałem, żeby z decyzjami wstrzymać się do stycznia, kiedy będzie wiadomo, na czym stoimy (bo może wszystko zostać po staremu, ale nie musi). Bo może się okazać, że wszystkie rajdówki w Polsce będą uziemione ze względu na brak badań technicznych, ewentualnie będą dowożone na Superoesy lawetami i jak organizator pozwoli, to dopuści je do jazdy po terenie prywatnym, pod warunkiem, że będzie miało OC (a w przypadku braku badań, ubezpieczyciel będzie pewnie robił wszystko, żeby zrobić regres na użytkownika, gdy dojdzie do kolizji). -------------------- Porsche 911 (992)
BMW X7 M60iX (G07) |
#67
jesteś pewien? bo mi to wygląda na inne turbo, twardsze zawieszenie i koła z passata używana skrzynia do subaru kosztuje tyle co wszystkie twoje modyfikacje, serio evo/sti to nie ta liga - do vaga części leżą dosłownie na ulicy to oczywiste że aktywnych dyfrów się haldexem nie przeskoczy, ale właśnie na filmie w moim poprzednim poście widać że czasem się udaje, a niewiele jest aut potrafiących klepać czuby tabeli, kosztujących 10k i będących prawie darmowymi w utrzymaniu Spotkałem właściciela kilka razy na PTS i uwierz mi z serii zostało niewiele i jeśli chodzi o bezawaryjność tego konkretnego egzemplarza też nie jest kolorowo. Na olx masz podobne seryjne a4 co też dobrze sobie radziło na PTS, zobacz speca i ile to ma wspólnego z serią za 10k i ile kosztowały modyfikacje ![]() https://www.otomoto.pl/oferta/audi-a4-1-8t-...y-ID6DiHoi.html? |
#68
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
Takie pytanie z pogranicza tematu - czy 2.0 wolnossące Renault 136KM (np. w Megane II) też można w miarę tanio zrobić na 170-180KM? Czy w Peugeotach 307 silniki 2.0 można tak samo łatwo podnieść moc na te 170-180KM jak w 206?
-------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
#69
![]() Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie ![]() |
Takie pytanie z pogranicza tematu - czy 2.0 wolnossące Renault 136KM (np. w Megane II) też można w miarę tanio zrobić na 170-180KM? Patrząc na seryjne kolektory pewnie jakis potencjał tam drzemie. Czy w Peugeotach 307 silniki 2.0 można tak samo łatwo podnieść moc na te 170-180KM jak w 206? Tak, to ten sam silnik |
#70
Rookie Dołączył: Tue, 10 November 2020 ![]() |
a ja ostatatnio zastanawiałem się jako alternatywa do 206RC, Clio Sporta nad Corollą TS, 1.8L moc 192 KM w serii, tylko tego wogóle w nie widać żeby startowało
#71
Jeśli chodzi o VAG to nie trzeba się od razu pchać w Leony czy Golfy. Kupujesz Ibize 1.8T, która w pełnym umundurowaniu waży 1150KG lub mniej zależnie od wyposażenia. Wywalasz z niej zbędne KG, robisz podstawowe mody, masz 200-230km zależnie od tego czy to wersja z K03 czy K03s, dokładasz lepszy zawias, gruby stab na tył i już się robi przyjemnie. I trafiasz do klasy z Evo/STi, Megane RS i mocnymi RWD z silnikami powyżej 2 litrów, dostajac po dupie zarówno na prostych jak i na każdym zakręcie przez cieżkie 1.8T wiszące przed przednią osią i geometrię z kołami wykładającymi sie w mega-pozytyw przy mocnych zakrętach. Zacny plan. Na jedym zimowym KJS objechałem taką ibize jadąc zwykłym, seryjnym Civikiem UFO 1.8. A kierowca tej ibizy wcześniej robił bardzo dobre wyniki (w tym zwycięstwa w generalce) w E30 318is, więc jeździć umiał. To, ze na drodze wydaje się szybkie, niestety nie oznacza, że w warunkach prawdziwego ścigania będzie rzeczywiście szybkie. -------------------- _http://autobezsens.blogspot.com/ <- nudne gadanie o niczym
#72
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 03 October 2005 Skąd: Trojmiasto ![]() |
Jako ujarzmiacz najbardziej popierdzielonego auta rajdowego z stajni VAG - VW Touran 4x4
![]() ![]() ![]() autobusem wyłapałem irytujac chłopaków w imprezach czy evo stwierdzam jednak ze .... Haldex do rajd-owania nadaje sie jak osioł do westernu - mozesz kombinowac co chcesz ale baczki w około beczki to marzenie scietej glowy. Na wejsciu w zakret masz przednionapedówke na srodku masz 4x4 a na wyjsciu potrafi zarzucić dupskiem jak tylnonapędowa ![]() Po za tym rozwiązania z ułożeniem mas sa tragiczne wszystko z przodu wisi.... Wiec pomysł z leonem 4x4 na poczatek OK ale po roku jak sie wjeździsz i będziesz chciał powalczyć tam gdzie inni jada sobie z zapasem Ty bedziesz walczył o zycie ![]() ale nie mowie ze sie nie da ![]() ![]() |
#73
User Dołączył: Sun, 14 April 2013 ![]() |
Czy 206CC z silnikiem 2,0 136km to dobry wybór ?
Zwykłych S16 mało, a w CC motor ( tak sądzę) taki sam ? Cel zabawa, bez spiny o ułamki sekund. |
#74
![]() User Dołączył: Mon, 01 June 2020 Skąd: Warszawa ![]() |
Pepel dwie strony wcześniej już odpowiedział. Dla samego fanu to cokolwiek kupisz będzie dobre. I tak, to ten sam silnik (he he, tyle już o tym czytałem, że sam mogę odpowiedzieć
![]() CC jest 100 kilo cięższe i ma inny rozkład masy. |
#75
Inny ? chcesz powiedzieć że aż tak zły !
#76
Absolutnie NIE! Mój (żony) SLK ma rozkład niemalże 50/50, czyli, według niektórych, idealny, a skubaniec jest niemiłosiernie podsterowny!
Z kolei na śliskim jest dramatycznie nadsterowny. Ja, z kolei, jestem za mało doświadczony, żeby go okiełznać, więc tylko zwracam Koledze uwagę na tę kwestię ![]() |
#77
![]() Super User Dołączył: Tue, 11 June 2013 ![]() |
Spojrzałem z ciekawości na dane i to jest prawie 200 kilo różnicy. Już nawet sw czyli kombi mniej waży.
Ciekawe jak ze sztywnoscią budy i jak sie takie cabrio prowadzi. |
#78
No właśnie i mnie ciekawi, bo mam w okolicy za marny grosz taki do dostania. 2,0 136 km i trochę poobijany, ale i dobrze bo i ja go też nie raz obiję. Ciekawe czy aby cała ta większa masa wynika z mechanizmu dachu tylko ? Bo gdyby te kilogramy poszły tak w miarę równo miedzy przodem a tyłem to może by to jakoś skręcało ?
I ciekawi mnie jedno jeszcze . Clio 3 rs to ponoć całkiem inaczej zrobione auto niż zwykłe Clio 3 ,czy z 206 s16 i RC też tak może być ? |
#79
SLK zrobiony na lekko powinien ważyć max 900kg z silnikiem 3.2 NA który się zamienia na 3.7 i waży tyle samo a w serii ma 245KM po drobnych korektach 300+ i po pierwsze jak komuś nie pasi dach to bierze crossfire a po drugie rozważanie Clio czy 206 jako alternatywy jest śmieszne. I tak. Też się z takich stwierdzeń śmiałem i ich nie rozumialem upalajac Xsare i posiadając 206RC w tym celu, którego w końcu sprzedałem bo się bałem nim jeździć.
#80
kylo - Moje cabrio ma pionową gródź za fotelami i jest mega sztywne (jak na moje niewprawione oko). Prowadzi się świetnie. Przednie opony zdarłem do kordu po pięciu KJS-ach (Eagle F1).
Jak chcesz zobaczyć moją nierówną walkę na mokrym w Kielcach to masz tutaj: https://www.facebook.com/100001042786144/vi...45827502128639/ Made - dzięki za to - SLK będzie dla mnie rewelacyjnym autem na co dzień, ale na tor poszukam czegoś innego jednak. leon - Bierz ten CC, żebyś mi nie podkupił RC ![]() Do zobaczenia na torze... |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 13 September 2025 - 18:47 |
