11 Stron V  < 1 2 3 4 5 > »
> Fiat Coupe 20V Turbo by P@bLO, the World's first Fiat with DSG 02E powered by WalasMotorsport
ZUCZEKTT
post Sat, 04 Apr 2015 - 17:17
Czasem taki wyrok wychodzi tylko na dobre, zdrowe podejście do tematu, fajna odbudowa, czekam na finał cool.gif
post Sat, 04 Apr 2015 - 22:04
Nie wiem czy dobrze zrozumialem twoj post, ale winna jest chlodnica oleju, jest za duza i moze zle zamontowana i dlatego tak masz z cisnieniem. Odbudowa motoru nic nie da.
EVO X 590/740
Cooper S R56
P@bLO
post Sat, 04 Apr 2015 - 22:18
Motor odbudowany i jest ok. Chłodnica nie mogła być winna bo we Fiacie Coupe fabrycznie jest montowany termostat, ktoś uniemożliwia przepływ oleju do chłodnicy poniżej ~80*C oleju, a ciśnienie spadało liniowo w stosunku do wzrostu temperatury. Ale jak to mówią "tonący brzytwy się chwyta" uwzględniłem możliwość winnej chłodnicy i zamiast niej wsadziłem złączkę na przewodach, ale nawet 0,1b nie było poprawy tongue.gif
________________________________________________________________________________
Część 2
Po skompletowaniu wszystkich gratów trzeba było wytargać serducho z budy. Z pomocą jak zwykle przyszedł GGT.
Wyjęty silnik został rozebrany do ostatniej śrubki, a blok razem z kucizną wałem i resztą części oraz sprzęgłem pojechał do firmy Dziak gdzie został przygotowany blok, wał został wyważony dynamicznie, wszystko spasowane i złożone.
W między czasie padła decyzja o zmianie turba - po przeliczeniach i sprawdzeniu mapy turbosprężarki okazała się złym wyborem tongue.gif A, że turbo było praktycznie nowe - może 1-1,5tys. km nalotu - GT2871r Trim 48 to szkoda było sprzedawać i kupować GT2871r. trim 56. Z pomocą tutaj przyszedł kolega z forum Miszna, który nie dość, że roztoczył muszlę pod trim 56 i wymienił koło kompresji na większe to dodatkowo koło zastosował kute obrabiane CNC.
Trim 48 vs. trim 56 billet
Po drodze także zaświtał pomysł na modyfikację głowicy. Głowica trafiła do firmy Dziak na porting wraz z toczeniem prowadnic zaworowych w świetle kanałów. Zostały także obrobione gniazda zaworów wydechowych i same zawory oraz wymienione zawory ssące na większe wraz z nowymi gniazdami. Poza obróbką samej głowicy także zostały dopasowane kanały w kolektorach: ssącym i wydechowym.
Niestety tylko marne foto kalkulatorem - resztę wcięło
W międzyczasie została zakupiona szerokopasmówka z zegarem firmy Innovate, a dokładniej Innovate MTX-L.
Razem z chłodnicą oleju został zamówiony większy IC o wymiarach rdzenia 300x450x76mm, który został założony przy wrzucaniu motoru.
Sklapciałe stare gumowe węże wodne zostały zastąpione silikonowymi przewodami dedykowanymi pod FC 20VT oczywiście w kolorze żółtym.
Po złożeniu motoru i odpaleniu ciśnienia nie było - tzn. było ale marne (ok. 1b przy 80*C). Po próbach szukania dziury w całym silnik został ponownie wyjęty i zawieziony do Walas Motorsport Gdzie chłopaki "prześwietlili" cały silnik znaleźli przyczynę, która okazała się tak błaha i głupia, że aż szok. Gdzieś w zamieszaniu z głowicą zaginęła połówka panewki z wałka ssącego znajdująca się na wariatorze faz rozrządu i tamtędy uciekało całe ciśnienie oleju przez co zajechały się wałki rozrządu po przejechaniu max. 10km oraz hydro-popychacze. Zostały założone panewki, wymienione wszystke szklanki oraz zmienione wałki rozrządu i motor wrócił do mnie.
Po akcjach z ciśnieniem oleju i musem wciśnięcia gdzieś zegara AFR wymieniłem dwa Auto Gaugany (ciśnienie i temperatura oleju) na jeden porządny czyli Innovate MTX-D - ciśnienie i temperatura oleju.
Korzystając z sytuacji, że komora silnika jest pusta padła decyzja o jej polakierowaniu. Lakierowanie samej komory przerodziło się w pomysł polakierowania całego auta i komory tongue.gif
Częściowo poskładane auto po lakierze trafiło do GGT na wrzucenie motorowni i całej reszty. Zostały także założone długo oczekujące tarcze Mtec z klockami Ferodo DS2500 oraz zawieszenie gwintowane BC Racing
Teraz zostało wyglądać na pogodę i spokojnie dotrzeć silnik. Później montaż kolejnych gratów, które już czekają i strojenie smile.gif
bielawa
post Sat, 04 Apr 2015 - 22:34
Wygląda zajebiście!
Kiedy strojenie ?
ChRzAnIu
post Sat, 04 Apr 2015 - 22:41
P@bLO
post Sat, 04 Apr 2015 - 22:43
najpierw dotrzeć go muszę, później założyć trzeba nowe zabawki i wystroić smile.gif Strojenie będzie jak będzie dotarty a przy tej pogodzie zmieniającej się co 5 minut ciężko powiedzieć kiedy
Toldi
post Sun, 05 Apr 2015 - 07:15
Powodzenia ;-)
Audi RS4 B8 450HP
post Sun, 05 Apr 2015 - 08:09
tuning uzaleznia wink.gif dobrze ze juz cisnienie ok
P@bLO
post Sun, 26 Apr 2015 - 00:46
Silnik docierany ale w międzyczasie wleciały kolejne graty z oczekujących laugh.gif
AEM 30-3300 i filtr 30-3003 + zamiast oryginalnego zbiorniczka, zbiorniczek fiatowski.
Z racji montażu wtrysku metanolu (lub gorzały jak kto woli) oraz jeszcze obecnej przepływki, filtr Fujita został zastąpiony filtrem AEM 21-204DK oraz pokrowcem Injen HydroShield
Przy okazji wyleciało trochę zbędnego balastu (prawie 3,4kg)
crawen
post Thu, 30 Apr 2015 - 18:00
Seicento 1.4 16v T-jet FWD Turbo
Drag Wars - 30.04.2016 ET : 12:41
1/4 Rothenburg - 31.08.2013 ET : 12.94
P@bLO
post Mon, 08 Jun 2015 - 23:36
A więc tak.
Auto teoretycznie ukończone, a w praktyce do zrobienia wiele poprawek tongue.gif
Z wyglądu:
Poza lakierem Żółtek dostał nowe elementy w hydrografice w nowym wzorze oraz kilka innych, które wcześniej nie były robione w hydro.
Oraz na aucie:
moritz86
post Tue, 09 Jun 2015 - 08:54
Jak dla mnie to ta cała hydrografika wygląda kiepsko. Miałem przyjemność widzieć to na żywo i słabiutko.
P@bLO
post Tue, 09 Jun 2015 - 09:27
Mi się podoba - kwestia gustu i wykonania. Nie jeden w PL to robi i nie każdy tak samo jakościowo.
no to dalsza część
Mechanicznie:
Dołożono/zmieniono:
Seryjny ECU + DET III został zastąpiony EMU + przejściówka do oryginalnej wiązki by Walas MotorSport
Zawór MAC + mocowanie
Wtryski 650cc Bosch od Bobr4 + alu kapturki przedłużające
Pompa paliwa Bosch 044 + filtr paliwa in line (walbro zostało w baku) by Walas MotorSport
Ostatecznym ogarnianiem auta oraz strojeniem zajęli się Rafał i Kamil Walas z Walas MotorSport. Dzięki Nim żółtek dysponuje teraz takimi ładnymi kreskami 
kornat
post Tue, 09 Jun 2015 - 11:26
cieszy takie drobiazgowe podejście do tematu smile.gif moc słuszna, trakcja jest?
coś dalej w planach?
_https://www.facebook.com/punto16vT
P@bLO
post Tue, 09 Jun 2015 - 15:27
Trakcja nawet dobra, a co do planów... Hmmm plan jest jeden - chlastać i się cieszyć z jazdy przynajmniej narazie
ChRzAnIu
post Tue, 09 Jun 2015 - 19:00
CYTAT(P@bLO @ Tue, 09 Jun 2015 - 15:27) *
hmm chyba największym planem to nie zapominać ,że ma się 6 bieg ;P tyle czasu życ w pewności , że ma się skrzynie 5 a tu taka niespodzianka smile.gif
post Tue, 09 Jun 2015 - 23:49
Jaka różnica we wstawaniu w stosunku do tego co było, kosmos !!
P@bLO
post Fri, 12 Jun 2015 - 15:04
Ogólnie na wstawanie złożyły się 3 czynniki:
- Kolektor wydechowy o mniejszej pojemności i długości runnerów
- Kute koło kompresora (co prawda większe ale lżejsze)
- Konkretne strojenie na EMU
Q40
post Fri, 12 Jun 2015 - 15:58
Projekt mega, pod maską jak i z zewnątrz bajka, w wnętrzu do wymiany ta zjechana śrubka w słupku i drążek zmiany biegów prosi się i mieszek z żółtymi wstawkami cool.gif
wujek_kamil
post Fri, 12 Jun 2015 - 22:15
Post #60
Foty też mega - internet w domu 100mB/s a i tak trochę muli tongue.gif
Corsa A C20LET 314KM, 494NM ---> ex wujkowóz
Kadett E C20XET - 262KM, 371NM ---> ex pocieszacz
Combo gleba i 9" alu - żonowóz
Corsa A 3.2V6 231KM, 320NM - daily
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 05:21
