11 Stron V   1 2 3 > »
> Fiat Coupe 20V Turbo by P@bLO, the World's first Fiat with DSG 02E powered by WalasMotorsport
P@bLO
post Sat, 02 Nov 2013 - 21:52
Poniżej opis mojego fiacika, auto kiedyś było seryjnym Fiatem Coupe 20V N/A, ale przez te latka ze mną trochę się pozmieniało czyli modyfikacje wolnossaka, swap na VT, modyfikacje VT itd. a aktualnie wygląda to tak:
MARKA: Fiat
MODEL: Coupe 20V Turbo
Modyfikacje:
Silnik: Oczekuje na zmiany, puki co seryjny
Układ dolotowy:
-> Filtr FUJITA LONG 3"
-> filtr-turbo - 3" rura aluminiowa + łączniki FMIC.pl
-> Turbo - IC - 2" lula aruminiowa spawana + łączniki FMIC.pl
-> IC - przepustnica - 2,5" aluminium spawane + łączniki FMIC.pl
-> Blow off HKS style (ale przynajmniej trzyma ciśnienie, a oryginalne tłoczkowe popuszczały)
-> IC FMIC.pl 180mm wys.
spawanie by Funo (FAT - Funo Auto Tuning)
na przyszłość większy IC
Układ wydechowy:
-> Kolektor z kwasówki równoodległościowy (będzie zmieniany)
-> DP 3"
-> Wydech 3" na 2-ch tłumikach przelotowych RM Motors zakończony 2-ma końcówkami Buzzer 101mm
TURBO:
-> Garrett 743347-5003S czyli GT2871r TRIM 48 A/R 0.60 i a/r wydechu 0.64
Układ wtryskowy:
-> Wtryskiwacze 440cc zielone BOSCH
-> Pompka Walbro GSS431
Elektronika:
-> Seryjny komp + chip pod GT2871r by Merror
-> Ecumaster DET3 jako kontroler EBC i uruchamia pierwszy bieg wentylatora chłodnicy + strojenie by Merror
Układ chłodzenia:
-> Dedykowana aluminiowa chłodnica wody Valeo do 20VT
-> Chłodnica oleju Mocal 13rzędów (do wymiany na większą)
Układ napędowy:
-> Seryjna skrzynia 5b 20VT + viscoDrive (35% "szpera")
-> Sprzęgło z AR GTA (ale i tak do wymiany na helixa)
Układ hamulcowy:
-> Przód: wentylowane tarcze 305mm + 4-ro tłoczkowe zaciski BREMBO
-> Tył: tarcze 240mm + jednotłoczkowe zaciski lucas
-> Przewody hamulcowe w stalowym oplocie
Zawieszenie:
-> Sprężyny Vogtland -35mm
-> Tylne amortyzatory Bilstein B6
-> Przednie amortyzatory seria
-> Rozpórka przednia górna SPARCO
-> Rozpórka dolna środkowa (za tylnymi fotelemi) UltraRacing
-> Tylny stabilizator Whiteline
Koła:
-> Felgi Toora 17" ze Stilo Schumacher - tzw. Skorpiony
-> Opony przód Federal 595 R-SR 215/40R17
-> Opony tył Toyo T1R 215/40R17
-> Dystanse Sparco 16mm na stronę
BODY KIT:
-> Przedni zderzak Modena by AutoDS
-> Progi LE by MutoDS
-> Maska z laminatu + wlot by AutoDS
-> Dokładka tylnego zderzaka modena przerobiona + dyfuzor home made.
-> Lampy przednie, kielich lamp tylnych, mocowania lusterek w hydrografice (Carbon)
-> Tylne lampy LED HELLA
Wnętrze:
-> Fotele RECARO (Lancja Delta) wszystko obszyte żółtą i czarną skórą.
-> Nakładki na pedały MOMO Atomik
-> Gałka MOMO Nero
-> Zegary AutoGauge SM Peak (Ciśnienie, tewmp oleju i boost) w słupku + EGT w fabrycznych zegarach.
-> Elementy w hydrografice (Carbon)
AKTUALNA MOC od 31.10.2013r:
Mapa 1 - 336KM@6042rpm i 463Nm@4313rpm
Mapa 2 - 336KM@6670rpm i 372Nm@5828rpm
Pan. B
post Sun, 03 Nov 2013 - 12:34
Calkiem sympatyczny fiat. Dosyć ostre zejście z w tym kolektorze wydechowym jest zrobione.
BMW...freude am fahren...
Lincoln e30ix
post Sun, 03 Nov 2013 - 14:48
Fajny projekt, znajomego seria 20VT juz przyjemnie jeździ, a co dopiero Twoja;-)
GT28 to seryjna suszarka? Na jakie osiagi się przekłada taka moc w mocnym FWD, Szpera z 20VT?
jankes6
post Sun, 03 Nov 2013 - 15:11
CYTAT(Lincoln e30ix @ Sun, 03 Nov 2013 - 14:48) *
Gt28 to nie jest seryjne turbo.....
osiagi oscyluja w ok. 5s do paki i 16 do 200..
Ja jak mialem 369 kuni to 200 bylo w ok. 14,8-15,2 w zalezności od startu...
pablo a czemu tylko tyle mocy wyszło na tej spreżarce?nie chciales wiecej?
P@bLO
post Sun, 03 Nov 2013 - 15:39
Seryjnie w 20VT była montowana turbinka garrett TB2810 czyli mała pchełka tongue.gif
To jest najmniejsze GT2871r czyli trim 48 i dupa z a/r 0.64 i wg. garretta starcza do 400KM.
Moc jest taka a nie inna bo sprzęgło jest z AR GTA, za mały cooler i tutaj największym problemem okazał się kolektor wydechowy, przez którego turbo nie wstaje tak jak powinno, a seryjna sprężarka fajnie wstawała.
Jakiś tydzień/dwa przed moim strojone było inne 20VT na tej suszarce i tam turbo szybciej wstaje bo pełne doładowanie osiąga już przy 3800rpm a nie 4200 jak tutaj.
Na przyszły sezon trzeba ogrnąć kolektor, sprzęgło i cooler i to wystroić jeszcze raz to się zobaczy co z tego będzie, ale to i tak pewnie na koniec, bo jak na razie to trzeba pojeździć tym co jest bo moment mi się podoba bardzo wink.gif
kuba_guzik110
post Sun, 03 Nov 2013 - 16:08
dość fajnie wszystko wygląda takie mini ferrari modena z tymi zderzakami smile.gif Fela do wymiany na jakaś ladną zeby wszystko slicznie komponowało i kozak
P@bLO
post Fri, 08 Nov 2013 - 06:55
gicy
post Fri, 08 Nov 2013 - 14:51
CYTAT(P@bLO @ Fri, 08 Nov 2013 - 06:55) *
+2
noorec
post Fri, 08 Nov 2013 - 20:43
Czy to w środku to rozpórka, to przed siedzeniami? Coś to daje w tym aucie?
P@bLO
post Fri, 08 Nov 2013 - 21:15
tak, to rozpórka, FC jeżeli chodzi o sztywność nadwozia to idealne nie jest, a ta rozpórka zapobiega nadmiernym skrętom nadwozia
ddziaduch
post Mon, 11 Nov 2013 - 11:50
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
Mirage
post Mon, 11 Nov 2013 - 18:29
Fajna fura ale potencjal ma zdaje się sporo większy, prawda?
P@bLO
post Mon, 11 Nov 2013 - 21:05
Potencjał jest zależny od budżetu bo można zrobić 500KM tak jak ma Damag, ale tu trzeba dołożyć jeszcze 3razy tyle ile ja zainwestowałem wink.gif
Czasem też lepsza mniejsza moc, ale moc przenoszona w pełni na asfalt niż ładna kreska ale nieprzeniesiona w pełni.
ChRzAnIu
post Mon, 11 Nov 2013 - 21:27
CYTAT(P@bLO @ Mon, 11 Nov 2013 - 21:05) *
Chyba z 220Km a nie z 147. bo Swap to widziałem ...
P@bLO
post Mon, 11 Nov 2013 - 21:52
no ale w tym aucie bo najpierw było wolnossące 147KM sukcesywnie modzone aż okręciło panewę więc był swap i dalsze zabawy, ale komu jak komu ale Tobie nie muszę tego mówić bo sam wszystko na własne oczy widziałeś wink.gif
P@bLO
post Mon, 23 Dec 2013 - 21:58
auto czeka na wiosnę w garażu, ale zbieranie zabawek rozpoczęte na nowo smile.gif
na pierwszy rzut - silikonowe przewody układu chłodzenia
Bartek96
post Tue, 24 Dec 2013 - 09:01
P@bLO
post Tue, 24 Dec 2013 - 09:25
załatwiam mi je znajomy z Wiednia i wyszło 120€ za same węże
P@bLO
post Tue, 28 Jan 2014 - 19:11
kolejne graty do żółtka
kidzio_r5gtt
post Wed, 29 Jan 2014 - 14:28
CYTAT(P@bLO @ Tue, 28 Jan 2014 - 21:11) *
ładne sprzęgło - tylko czy aby nie za słabe? wg. katalogu do 381 Nm.
www.re5pect.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 05:43
